player1
player1
02.10.2022 в 14:20:52
(Сначала не нашел эту тему, сделал отдельную. Но вопрос как раз небольшой).
Расклеилась одна из межкомнатных дверей с триплексом. 2/3 сползают вниз. На вид, триплекс вклеен в каркас на прозрачный силиконовый герметик. Дверь шпонированная.
Я так понимаю, нужно разобрать проблемный шов, очистить от старого герметика, обезжирить и вклеить обратно на новый. Какой герметик лучше взять для такого ремонта? Сколько выдерживать для отверждения перед навеской двери обратно?
Производитель был из недорогих. Вряд ли на фабрике использовали навороченный герметик (хотя, кто знает...). Эта фабрика давно закрылась, поэтому спросить не у кого.
cau
cau
Иркутск
02.10.2022 в 16:55:06
Был в похожих ситуациях. Так же действовал: "нужно разобрать проблемный шов, очистить от старого герметика, обезжирить и вклеить обратно на новый." Для приклеивания использовал сразу пару клеев: к примеру, точечно чередовал жидкие гвозди и силиконовый герметик. высыхание зависит от производителя, обычно минимум 2 дня выдерживал.
zar1
zar1
02.12.2022 в 09:59:33
В квартире в межкомнатной двери стоит заверка -с одной стороны крутилка с другой шайба с углублением. Дети могут открыть эту завертку руками что может быть не кстати. Приобрел завертку от Морели с ключом. Но штырь там короткий и я не могу закрутить внутреннюю часть. Что делать? сдавать завертку и искать с более длинным штырем внутренним?
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2023 в 00:59:48
Здравствуйте, может быть, кто-нибудь сможет ответить в моей теме https://mastergrad.com/forums/t319250-slozhnosti-pri-ustanovke-mezhkomnatnyh-dverey/#post7176677
vitorgan74
vitorgan74
26.09.2023 в 09:57:25
Подскажите как называется пластиковая деталь, которую вставляют после вырезки отверстия в дверной коробке для входа защелки при закрывании замка. Деталь прикрывает неровное отверстие. Нигде не могу найти в интернете, что только не прописывал в поисковике.
vitorgan74
vitorgan74
26.09.2023 в 11:24:48
Отвечу сам на свой вопрос, вкладыш для ответной планки.
gonza1980
gonza1980
Ярославль
02.10.2023 в 21:08:26
Здравствуйте. Подскажите как лучше установить дверь в углу. Может есть у кого пример как отделывать в данном случае.
vena52
vena52
03.10.2023 в 10:58:02
Приветствую форумчан!Перед ремонтом в комнате снимал дверную коробку с дверью.Дверь открывалась вовнутрь комнаты.Толщина стены на входе увеличилась на 20 мм.Теперь встал вопрос как установить обратно коробку.Если ставить заподлицо со стеной комнаты,то шурупы дверной коробки попадают как раз на стыке пеноблока и штукатурки,что не очень то хотелось.Если сдвинуть в середину,то нужны доборники,но тогда дверь будет иметь ограничение и упираться в наличник.Может кто посоветует,что то еще ? Дверь хочу оставить эту же.Полотно двери 35мм ,коробка 74 мм.Ламинат сейчас укладываю и дошел до дверного проема,дальше все от расположения дверного полотна.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2023 в 14:02:20
vena52, на месте будущих саморезов к стене прикрутите монтажные пластины, крепить коробку к ним. Саморезы поменяйте на саморезы по металлу. Прицельтесь предварительно поставив коробку, и засверлите в пластинах отверстия. В эти отверстия и будете вкручивать саморезы через коробку.
vena52
vena52
03.10.2023 в 16:07:45
Мишутк, Хороший вариант.Только вот ,если я буду вкручивать в металлическую пластину,то саморез все равно попадет в стык между штукатуркой и пеноблоком.Короб то будет стоять заподлицо со стеной комнаты.Я еще придумал вот такой вариант ,взять монтажные пластины для установки окон и загнуть как мне надо.Короб прикрутить к пластине через винт,а пластину через саморез по дереву в стороне от короба.Естественно предварительно короб расклинить как надо,а после повесить полотно.Перед запениванием установить по периметру полотна дистанционные вставки.Толщина металла планки 1,5 мм. Еще встал вопрос ,надо ли оставлять зазор между стойкой коробки (не опирается на ламинат) и ламинатом,если да ,то какой? Полы ведь плавующие,наверно зазор нужен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.10.2023 в 17:07:45
vena52 написал: Мишутк, Хороший вариант.Только вот ,если я буду вкручивать в металлическую пластину,то саморез все равно попадет в стык между штукатуркой и пеноблоком.
vena52, чем вас это пугает? Саморезу по металлу для листов не нужно погружаться на большую глубину, он работает только в листе. Значит подберете саморез такой длины, чтобы после установки он вышел из пластины чуть длиннее своего конуса (т.е. зацепился телом). Чтобы носиком не колупнул штукатурку (качественная не отвалится, но все же) рассверлите для него там отверстие. Для фанатиков - резьбовая заклепка. И уже коробка крепится не саморезом, а винтом в гайку.
