Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2023 в 00:39:30
Здравствуйте, нужно будет установить 3 межкомнатные двери Профильдорс, одна дверь в кирпичный проём, в ванную. И две двери, в гипсокартоновые перегородки (проёмы были сформированны под двери, при монтаже перегородок). Со слов продавца, в дверях уже должна быть заводская вырезка под замки и петли. Две двери будут с доборами. Мастера-установщика дверей, буду искать на авито и тому подобных площадках, проживаю в Иркутске. Подскажите пожалуйста, какой инструмент, должен быть обязательно у установщика (квартира жилая на данный момент)? Возможно какие-то моменты связанные с установкой, нужно выяснить у мастера-установщика? Может быть,нужно учесть, ещё какие-то важные моменты, связанные с установкой дверей? Все эти моменты, хочу выяснять, на этапе поиска исполнителя.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2023 в 00:54:55
1) В том числе, будут сложности при установке дверей в ванную, сложности связанны с косяками на предыдущих этапах ремонта. Если быть точнее, в ванной уложена плитка таким образом, что сейчас не установишь доборы и наличники с внутренней стороны ванной комнаты. Фото сделаю сегодня или завтра. 2) При формировании проёмов под двери в гипсокартоновых перегородках, в профиль были заложены деревянные бруски 50 на 40 мм. Сами перегородки 10 см толщиной (по два слоя ГКЛ с каждой стороны и мин. плита 50мм. в середине). Не возникнет ли проблем, при эксплуатации дверей, установленных в таких перегородках? Имею ввиду, не слишком ли хлипкая конструкция, для установки в неё дверей?
Грэй
Грэй
17.05.2023 в 05:00:27
торцовка пила для продольного распила дрель, )шуруповерт) стамеска оулетка карандаш молоток
Иркут написал: 1) В том числе, будут сложности при установке дверей в ванную
для сложных вырезов ещё понадобится фрезер
Иркут написал: 2) При формировании проёмов под двери в гипсокартоновых перегородках, в профиль были заложены деревянные бруски 50 на 40 мм. Сами перегородки 10 см толщиной (по два слоя ГКЛ с каждой стороны и мин. плита 50мм. в середине). Не возникнет ли проблем, при эксплуатации дверей, установленных в таких перегородках? Имею ввиду, не слишком ли хлипкая конструкция, для установки в неё дверей?
нет, не хлипкая.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.05.2023 в 08:31:27
Иркут, Видал я мастеров с ножовкой, молотком, стамеской и отвесом, которые идеально устанавливали двери! И видал приезжающих на грузовике, с полным набором современных приблуд но устанавливающих наперекосяк! Так-что наличие правильного инструмента, не показатель мастерства...
Но, конечно желательна - торцовка, лазер, фрезер (естественно все комплектующие к ним), и пистолет с пеной (с трубочкой- гоните прочь, или в магаз!)
Иркут написал: не слишком ли хлипкая конструкция, для установки в неё дверей?
Самая правильная перегородка! Не переживайте!..
Мой опыт к Вашим услугам!
cau
cau
Иркутск
17.05.2023 в 09:32:02
Пылесос должен быть!
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2023 в 18:53:43
Грэй, ИгорьPurnesh,здравствуйте, в этих дверях уже есть заводские отверстия для петель в полотне и коробке, а также вырез под замок в полотне. Но почему-то нет отверстия в коробке, под ответную часть для замка (замки куплены магнитные). Получается фрезер нужен, только чтобы сделать отверстие, под ответную часть для замка?
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2023 в 18:57:41
Грэй, торцовочная пила знаю что это такое, а вот пила для продольного распила, это ведь так называемая "обезьянка" или что-то другое?
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2023 в 18:58:57
cau, спасибо, буду искать мастера с пылесосом, ведь квартира жилая.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.05.2023 в 19:10:46
Иркут, самое важное: ваши замки четко встают в подготовленные отверстия в дверях, петли уже закуплены и тоже попадают в свои отверстия? Под планку замка отверстие не подготовлено по вполне разумным причинам. Во-первых производитель дверей не в курсе о типе вашего замка, а во-вторых высота ответки определяется в неидеальном мире только после установки двери.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2023 в 19:18:32
Мишутк написал: Иркут, самое важное: ваши замки четко встают в подготовленные отверстия в дверях, петли уже закуплены и тоже попадают в свои отверстия? Под планку замка отверстие не подготовлено по вполне разумным причинам. Во-первых производитель дверей не в курсе о типе вашего замка, а во-вторых высота ответки определяется в неидеальном мире только после установки двери.
Мишутк, здравствуйте, замки и петли, пока не примерял. Производитель знал какие замки и петли у меня будут, так весь комплект, был куплен одновременно в Профильдорс и ещё месяц я ждал доставку всего.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.05.2023 в 19:22:40
Не могу понять по крепежу, на фото в пакетиках, это крепёж для петель или для замков (в наличии шесть таких пакетиков)? По логике, он для петель, так как петель тоже шесть, значит для крепления замков крепёж отсутствует? Как я понимаю, каждый замок должен крепиться на два самореза, они должны быть в комплекте или необязательно?
