Иркут
Иркут
Иркутск
28.05.2023 в 22:00:03
ИгорьPurnesh написал:
Иркут написал: Как я понимаю, если придётся подрезать наличник по всей его длинне, то это колхоз и срез будет бросаться в глаза?
Всё верно понимаете.
И какой ширины купленные наличники? Сколько от коробки (дверного проёма) до рамки выключателя? Если не хватает нескольких мм, то можно механизмом выключателя сыграть вправо.
ИгорьPurnesh, по моим расчетам, наличник будет заходить на рамку выключателя на 1-2 см. Вот думаю, а если рамку выключателя подрезать? Если всё таки решу поменять наличники, можно ли купить узкие, от каких-либо других дверей, которые будут в наличии, просто подобрать схожие по цвету? Так как наличники от профильдорс только на заказ.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.05.2023 в 22:01:49
Можно ли двери хранить стоя (вертикально), просто прислонив к стене?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.05.2023 в 23:10:36
Иркут написал: Вот думаю, а если рамку выключателя подрезать?
Уж лучше, тогда в наличнике вырезать паз. Спиливаете рамку, оголяете контактную группу...
Иркут написал: Если всё таки решу поменять наличники, можно ли купить узкие
Конечно можете выбрать любую ширину, а можете даже в качестве наличника использовать дюрополимерные молдинги. Тоже неплохой вариант. Их и красить можно в любой цвет.
Мне кажется, сейчас думать об этом несколько рановато... Пусть установят дверь, там и посмотрите.
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.05.2023 в 23:11:56
Иркут написал: Можно ли двери хранить стоя (вертикально), просто прислонив к стене?
Иркут, Насколько долго? 1-2 дня - ничего страшного. месяц-два - могут изогнуться и потерять плоскость...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2023 в 11:43:02
Иркут, если предполагается длительное хранение, то поставьте как можно вертикальнее пачкой, к стене уприте без зазоров, в противоположную стенку уприте распоркой, чтобы не упали. Ну или подоприте чем-нибудь. Вертикальное положение двери - ее штатное положение. Наклон и упор на один угол нежелательны.
На длинную сторону на ребро тоже можно. Или плашмя пачкой на пол, при условии идеально ровного пола.
Иркут
Иркут
Иркутск
31.05.2023 в 22:04:17
ИгорьPurnesh, да, думаю придётся хранить около двух месяцев. Так как у одного полотна, есть производственный брак, я написал притензию, завод согласился заменить полотно, ожидание доставки от месяца.
Иркут
Иркут
Иркутск
31.05.2023 в 22:08:26
Мишутк написал: Иркут, если предполагается длительное хранение, то поставьте как можно вертикальнее пачкой, к стене уприте без зазоров, в противоположную стенку уприте распоркой, чтобы не упали. Ну или подоприте чем-нибудь. Вертикальное положение двери - ее штатное положение. Наклон и упор на один угол нежелательны.
Мишутк, спасибо за ответ, так и сделаю, установлю строго вертикально и подопру распорками. Да и в инструкции, разрешается вертикальное хранение
Иркут
Иркут
Иркутск
31.05.2023 в 22:12:51
ИгорьPurnesh, подскажите, можно ли установить другие более узкие наличники от других дверей,(подходящие по цвету) так как наличники Профильдорс только под заказ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.05.2023 в 22:29:40
Иркут написал: можно ли установить другие более узкие наличники от других дверей,(подходящие по цвету)
По цвету наверняка будет сложно подобрать, потому-что у каждого производителя свой оттенок, но в принципе, в установке наличников от другого производителя никаких проблем не должно быть (для мастера с руками).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.05.2023 в 22:32:13
Иркут написал: На данном дверном проёме, есть ещё одна проблема, но уже с внешней стороны ванной комнаты, выключатель стоит близко к дверному проёму, по моим расчётам, наличник ляжет поверх рамки выключателя. Что можно сделать в данной ситуации, переносить выключатель не вариант?
Иркут, убрать механизм выключателя, высверлить новое отверстие правее через кондуктор, не зацепить провода. Вмазать подрозетник в новое место. Если не хватит старых проводов, нарастить. Боитесь сверлить коронкой, очертите тонким буром по периметру отверстия и выбейте лопаткой.
Если устроит монтаж дальше, ставьте в ГК стену, к новому месту нарощеные провода в штробе и далее через стойку профиля под листом.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.06.2023 в 04:21:29
Мишутк, хотел обойтись без переустановки подрозетника, но видимо придётся переносить подрозетник. Но думаю, буду решать это после установки двери, чтобы уже было видно наглядно, на какое расстояние, нужно передвинуть подрозетник.
