cau
cau
Иркутск
18.05.2023 в 09:24:12
саморезы штатные (из комплектов) обычно убожество. но это проблема мастера
cau
cau
Иркутск
18.05.2023 в 09:41:07
в инсте у меня есть установщик дверей, сам к нему не обращался, но свиду хорошо работает: dveriustan_vovka777
Грэй
Грэй
18.05.2023 в 17:04:09
Иркут написал: т пила для продольного распила, это ведь так называемая "обезьянка" или что-то другое?
да, обезьянка, или даже бывает маленький распиловочный станок притаскивают
Иркут
Иркут
Иркутск
19.05.2023 в 15:11:22
cau написал: в инсте у меня есть установщик дверей, сам к нему не обращался, но свиду хорошо работает: dveriustan_vovka777
cau, спасибо
Иркут
Иркут
Иркутск
23.05.2023 в 23:44:09
Здравствуйте, в результате критических ошибок, допущеных на первоначальном этапе ремонта, сейчас не получится установить доборы и наличники внутри ванной комнаты. Под ошибками имею ввиду, что на этапе демонтажа, я не удалил из дверного проема, советские бруски, их видно на фото, справо и сверху, они синим цветом. После установки дверей, есть ли варианты задекорировать откос справой стороны и откос сверху? На фото стоит старая дверь, которая будет демонтирована и на её место, будет установленна новая дверь Профильдорс.
Иркут
Иркут
Иркутск
23.05.2023 в 23:45:45
cau, вы тоже занимаетесь установкой дверей в Иркутске или это не основное ваше направление?
Грэй
Грэй
24.05.2023 в 03:08:36
Иркут написал: После установки дверей, есть ли варианты задекорировать откос справой стороны и откос сверху?
можно плиткой выложить.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.05.2023 в 16:36:15
Грэй, плиткой не хочу, так как значительно уменьшится дверной просвет(имею ввиду если плитка будет уложенна на правый откос). Хочется что-то менее съедающее пространство.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.05.2023 в 16:42:07
Иркут написал: Хочется что-то менее съедающее пространство.
Меньше 12мм плитки наверное только сэндвич-панель и обои... Ну, покраска ещё... Но как это обыграть с плиткой? Пластиковым уголком? :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.05.2023 в 17:11:00
Иркут, из забытых брусков удалить весь крепеж. Поставить слева и справа стены две доски параллельно, вертикально и максимально заподлицо с плиткой или дверной коробкой (что выше). Фрезером двигаясь по шине из досок выбрать все что мешает установить желаемый декор. Края куда не достает фрезер выбрать подходящим инструментом (ренноватор, дрель, стамеска).
При декорировании плиткой, если согласны на закрытие угла пластиком, в итоге потеряете максимум миллиметр (толщина пластика уголка).
Иркут
Иркут
Иркутск
25.05.2023 в 17:12:26
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, вот и я тоже думаю, либо обои подобрать в цвет, либо подготовить под покраску и покрасить. Но вот угол откос/плитка создаёт проблему. Ещё и плиточник накосячил, вдоль откоса, плитка уложена криво.
