pool
pool
19.06.2022 в 09:06:57
От 8 до 25 мм. Но более повсеместно сейчас используются доборы 8-12 мм, а наличники 10-14 мм.
Иркут
Иркут
Иркутск
20.06.2022 в 20:37:02
pool написал: От 8 до 25 мм. Но более повсеместно сейчас используются доборы 8-12 мм, а наличники 10-14 мм.
pool, спасибо)
Иркут
Иркут
Иркутск
20.06.2022 в 20:47:00
pool, здравствуйте, по технологии, после установки двери, дверное полотно, должно находиться в одной плоскости со стеной или тут как получиться? Т. е. не должно выпирать, а также не должно быть заглубленно в дверной проём? На другой квартире,ради интереса посмотрел как установлены двери, там дверные полотна, выпирают примерно на 10 мм. за плоскость стены.
pool
pool
20.06.2022 в 21:43:17
Иркут написал: ...дверное полотно, должно находиться в одной плоскости со стеной или тут как получиться?
По букварю - в одной плоскости. Но реально бывает по разному, и ничего страшного в отступлении от этого правила нет.
Иркут
Иркут
Иркутск
23.06.2022 в 23:56:52
pool, понял, спасибо.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.06.2022 в 00:04:33
pool, когда мне делали межкомнатные перегородки, дверные проёмы, сделали не по технологии. Т. е. не использовали усиленный профиль, а просто вставили бруски 50 на 40 мм. в профили дверного проёма. Приходилось ли вам ставить двери, в подобные проёмы, как двери ведут себя при эксплуатации, в подобных проёмах?
pool
pool
24.06.2022 в 01:46:14
Нормально себя ведут, не переживайте.
cau
cau
Иркутск
25.06.2022 в 09:32:10
Иркут написал: pool, когда мне делали межкомнатные перегородки, дверные проёмы, сделали не по технологии. Т. е. не использовали усиленный профиль, а просто вставили бруски 50 на 40 мм. в профили дверного проёма. Приходилось ли вам ставить двери, в подобные проёмы, как двери ведут себя при эксплуатации, в подобных проёмах?
Иркут, всё как раз по технологии - либо бруски, либо усиленные профили. и свиду качественно сделано
CrazyCrocs
CrazyCrocs
12.09.2022 в 15:55:52
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по дверным проемам. Имеются стены из пустотелых керамзитобетонных блоков. Некоторые дверные проемы были перенесены (методом прорезания нового проема), и одна из сторон образована подрезанными блоками, не очень понятно как усиливать торец для последующего крепления дверной коробки (см. приложенное фото).
ЗЫ У дверных проемов сформированных застройщиком картина не сильно лучше, там каждый 2ой блок в проеме резанный.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
14.09.2022 в 21:29:31
CrazyCrocs, Заполните каким либо раствором на глубину не менее 4-5см. Это позволит удержаться дюбелю в местах крепления дверного блока.
ТГ @kartuz_martuz
CrazyCrocs
CrazyCrocs
16.09.2022 в 15:13:12
eric, понял, спасибо!
