Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
24.04.2022 в 21:14:27
Подскажите производителя телескопических наличников как на картинке, но чтобы размер (от внешней плоскости до конца зуба) вместо 25 был например 35?
Andrey80
Andrey80
Брянск
29.05.2022 в 14:23:12
Добрый день. Подскажите пожалуйста, для закрепления уже установленной межкомнатной двери, можно использовать анкеры? Дверь выставлена,раклинена и только запенена,других креплений нет. Не нравится небольшой ход коробки относительно стен при открывании и закрывании. Дверь демонтировать не хотелось бы, думал,что может быть попробовать укрепить анкерами,в месте установки анкера сделать закладные между коробкой и стеной.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.05.2022 в 09:06:40
Andrey80, классически 2 самореза под петли и один под ответную планку. Остальные крепежи от лукавого и портят вид.
Andrey80
Andrey80
Брянск
30.05.2022 в 11:11:20
mpmaks90 Спасибо за рекомендацию. Петли-бабочки, потому крепление будет видно. Но суть на мой взгляд не столько в эстетике, сколько в надёжности крепления. Места крепления можно ведь закрыть заглушками.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.05.2022 в 11:27:39
Andrey80, бабочками саморезы тоже прекрасно закрываются.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.06.2022 в 03:26:29
Здравствуйте, в ближайшем будущем, предстоит установить несколько межкомнатных дверей. Но на данный момент, стелю в квартире линолиум, по технологии, между линолиумом и стенами, нужно оставлять зазор от 5 до 10 мм. Посоветуйте, как правильно сделать в дверном проёме? Так как двери, будут с доборами (толщина перегородок из гипсокартона, в которых они будут устанавливаться 10 см.). 1) Нужно ли в дверном проёме,тоже оставлять зазор между линолиумом и проёмом от 5 до 10 мм. или установленная в последствии, дверная коробка с доборами, может не закрыть данный зазор? 2) В дверных проёмах, будет стык линолиума, двух примыкающих помещений, стыки хочу закрыть аллюминиевым порожком, читал что порожек должен располагаться под дверным полотном. В скольки сантиметрах,от плоскости стены, делать порожек (с тем учётом, чтобы он попал под дверное полотно)? 3) После установки двери, линолиум прижмется дверной коробкой, верно? Просто мне нужно будет потом, на время убрать линолиум, чтобы его убрать, мне придётся его аккуратно прорезать вдоль дверной коробки и доборов, ведь он будет прижат,после установки двери или нет? На данный момент, в дверном проёме, между проёмом и линолиумом, делаю минимальные зазоры, при необходимости могу их увеличить.
pool
pool
18.06.2022 в 15:28:07
Иркут написал: ... На данный момент, в дверном проёме, между проёмом и линолиумом, делаю минимальные зазоры, при необходимости могу их увеличить.
Сейчас не надо ничего увеличивать. Когда будете устанавливать двери Вы сможете легко подрезать линолеум до нужного места, исходя из фактического положения коробки.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.06.2022 в 20:37:51
pool, Понял, спасибо за ответ.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.06.2022 в 20:45:11
pool,если установить порожки, по центру дверного проёма, то дверное полотно не будет их закрывать, так как дверь ставится не по центру, а смещена, в ту сторону, в которую открывается дверь? Т. е. дверное полотно и стена, находятся в одной плоскости, верно?
pool
pool
18.06.2022 в 21:39:38
Разумеется, если Вы знаете местоположение двери наверняка, то можете смело делать стык по середине толщины полотна. Если есть сомнения, то делайте с обоюдным нахлёстом относительно середины ширины проёма.
Иркут
Иркут
Иркутск
19.06.2022 в 06:21:09
pool, Да, я так и делаю с хорошим нахлестом, просто потом прорежу в нужном месте. Можете подсказать какая толщина доборов и толщина наличников?
