TAB
TAB
23.02.2022 в 19:23:51
cau, геометрию я знаю, но у меня сейчас дверей подходящих нет :)
Александра Тимурова
Александра Тимурова
Минск
24.02.2022 в 14:51:54
Всем здравствуйте! Вопрос к знатокам Выбираю двери в квартиру и нашла информацию, что не каждая межкомнатная дверь подойдет для ванной или туалета. Почитала статейки (типа такой https://porte-richi.by/blog/mezhkomnatnye-dvery-vannaya/) и вопрос, а что будет с просто дешевой дверью, которая не предназначена для ванной? Она разбухнет или отслоится? Ведь ее все равно покрывают всякими там лаками или красками...
cau
cau
Иркутск
24.02.2022 в 16:44:32
Александра Тимурова написал: Всем здравствуйте! Вопрос к знатокам Выбираю двери в квартиру и нашла информацию, что не каждая межкомнатная дверь подойдет для ванной или туалета. Почитала статейки (типа такой https://porte-richi.by/blog/mezhkomnatnye-dvery-vannaya/) и вопрос, а что будет с просто дешевой дверью, которая не предназначена для ванной? Она разбухнет или отслоится? Ведь ее все равно покрывают всякими там лаками или красками...
Александра Тимурова, о5 25 ссылка
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
27.02.2022 в 18:49:03
TAB, Смотря какие петли, на сколько глубоко посажена карта петли при врезке. Вообще это такое себе занятие. Лучше максимально утапливать наличник в коробку, а соответственно коробку при монтаже максимально выдвигать К или ЗА плоскость стены. Ну ещё, толщина и форма наличника имеют значение.
ТГ @kartuz_martuz
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
03.03.2022 в 11:02:03
Здравствуйте! Нужна ваша помощь уважаемые мастера. Установил двери (Status optima со скрытыми петлями), теперь вопрос в ограничителях. На рисунке зеленым кружком показал максимально удобное расположение отбойников/упоров для двери чтобы не спотыкаться за них. Жёлтой линией показано то, до куда двери максимально открываются до соприкосновения с чем либо. Например, двери с ванной и м. комнаты упрутся в свои коробки при открывании, двери из туалета в коробку кухонной двери, дверь на кухню в стену (тут стандарт), двери в гостиную ударится в стеклянные раздвижные дверцы шкафа-купе. Но что то мне подсказывает так ставить нельзя (кроме кухни), так как выломает петли походу... Помогите пожалуйста найти компромисс, чтобы и отбойник работал правильно, и чтобы маленькие дети и взрослые не спотыкались, и, в идеале, чтобы было не так топорно (читай красиво).
eric
eric
05.03.2022 в 21:13:00
bombs1ght, Ваши сомнения верны. Все расположения ограничителей (кроме кухни)лучший способ сломать петли или вывернуть дверную коробку. В туалет и ванну они не нужны, возле шкафа-купе установить под ручкой, что-бы ручка двери не доходила до шкафа 1,5-2см.
ТГ @kartuz_martuz
s619
s619
27.03.2022 в 15:15:07
А не бывает ли скрытых дверных петель для межкомнатных дверей, ограничивающих угол открывания 90 градусами, так чтобы не сверлить пол для установки отбойников?
pool
pool
27.03.2022 в 23:08:28
Вот представьте... Допустим, бывают. Вы распахиваете дверь - на 90 градусов, торможение/ограничение самой петлёй, тогда петля принимает всё усилие на себя. Вы даже не догадываетесь, что при таком воздействии усилие на излом/сдвиг/срез в петле составит много сотен (динамических) килограмм... Смиритесь с законами физики...
s619
s619
28.03.2022 в 00:33:51
pool написал: не догадываетесь
В детстве колол дверьми грецкие орехи. Вот тут https://mastergrad.com/forums/t307222-mozhno-li-zamenit-skrytye-petli-na-obychnye/ ограничителем выступает наличник. Он не сильно дальше находится от петли. Считаете, что при нормальной эксплуатации есть риск вырывания петли в среднестатистической картонной коробке/двери?
pool
pool
28.03.2022 в 10:30:33
Нормальная эксплуатация не исключает возникновения нештатных ситуаций. Вот на этот-то случай и ставятся упоры. Подумайте, может сверху полотна что-то сделать. Суть - цепочка/верёвочка-ограничитель, либо на стене закрепить что-либо.
eric
eric
30.03.2022 в 21:44:18
s619, О... Наш человек ;)
ТГ @kartuz_martuz
