05.02.2022 в 13:19:21
TAB написал:
BV написал: судя по словам: даже не собираетесь это делать
Не собирался бы - не спрашивал.
TAB, ну тогда догадаетесь, что можно не на "три самореза", и не абы как. Направление куда думать - написано выше. А спорить с вами и убеждать - желания нет.
kolokol888
kolokol888
Находка
05.02.2022 в 13:24:30
BV написал: Порядок - монтируем пластины креплением к мясу стены, коробку монтируем к пластинам - под петлями
Я бы всё же поменял порядок,пластины сначала к коробке прикрепить ,а потом через прокладки-к торцу стены. Вариант вполне ,только если откосы отделываться будут плиткой,прокладки должны быть из материала не меняющего своих свойств от воздействия влаги.Других возможностей с такими вводными не вижу .
05.02.2022 в 13:38:54
kolokol888 написал: Я бы всё же поменял порядок,пластины сначала к коробке прикрепить ,а потом через прокладки-к торцу стены.
возможность это сделать - зависит от величины смещения - выноса. Но автор вопроса предпочитает обсуждать без размеров и эскизов.
kolokol888 написал: прокладки должны быть из материала не меняющего своих свойств от воздействия влаги
Есть не один вариант выполнить защитное покрытие. Кроме того монтажные пластины имеют цинковое покрытие, и перфорацию, за которую может зацепиться клей
TAB
TAB
05.02.2022 в 19:13:25
BV написал: Но автор вопроса предпочитает обсуждать без размеров и эскизов.
А это что (для справки: "мм" - это миллиметры):
TAB написал: Нужно будет установить двери в санузел (раздельный), ширина проемов 700 мм, толщина стены (какой-то гипс с арматурой) где-то 100 мм. Однако с внешней стороны стены СУ будут отделаны декоративным камнем, толщина покрытия будет примерно 25 мм.
TAB
TAB
05.02.2022 в 19:28:18
Сегодня уточнил ширину проемов, они составляют 672-695 мм. Толщина стены, как и говорил, составляет 100 мм. Но материал не прочный. Прикладываю фотки всего этого безобразия.
Сейчас стоят двери от застройщика, они прибиты в торец стены через прокладки гвоздями, по два с каждой стороны:
С внутренней стороны коробки подштукатурены (ширина коробки 75 мм):
Состояние торцов стены очень разное:
(на последнем фото дверь туалета, она примыкает не к торцу, а к боковой стене).
А это срез пирога отделки на ГКЛ в другом помещении. Облицовка СУ будет из того же материала.
BoBeR!
BoBeR!
Брест
17.02.2022 в 16:08:47
Приветствую участников! Коллега обратился с просьбой оценить работы по монтажу 5 дубовых дверей. Боится продешевить)))
https://cloud.mail.ru/public/Xocy/YgbdZY6z3
https://cloud.mail.ru/public/XGrS/Z4GCpntbU
https://cloud.mail.ru/public/im45/kyDmbr5ER
https://cloud.mail.ru/public/aAgH/A1eDLm5G5
https://cloud.mail.ru/public/RA4p/2vT5GeTd9
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
21.02.2022 в 12:43:43
BoBeR!, От 10000 руб. одностворчатая + фрамуга.
ТГ @kartuz_martuz
ev9eniyfroloff
ev9eniyfroloff
21.02.2022 в 16:48:31
BoBeR!, думаю, чтобы не продешевить и в тот же момент, несильно завысить стоимость можно посмотреть на местных сайтах дверников за сколько они делают эти же виды работ, например - https://graddoor.by/brest/professional-installation-of-doors/ или вот здесь https://dveri-spb.ru/uslugi/ustanovka.html С учетом всего списка и видов работ, выйдет более точный подсчёт работы для вашего коллеги.
ev9eniyfroloff
ev9eniyfroloff
21.02.2022 в 19:05:26
BoBeR!, пройдитесь по местным интернет-магазинам и там у большинства есть прайс-лист на услуги, с указанием цены за определенные виды работ. Таким образом, вы сможете собрать для себя оптимальную цену и не продешевить, и не завысить, оказываемые вами услуги.
TAB
TAB
23.02.2022 в 16:11:11
А подскажите, насколько можно выдвигать телескопический наличник из коробки со стороны петель, чтобы оно не препятствовало открыванию двери на полный угол (с учетом ручки)?
cau
cau
Иркутск
23.02.2022 в 17:11:14
TAB, тут сложно. надо знать геометрию средней школы, размеры коробки, наличника, врезки петель...
