TAB
TAB
04.02.2022 в 15:21:35
kolokol888, спасибо, но так не пойдет: каменюки довольно тяжелые и на подвес вряд ли надежно приклеятся. Сейчас под камень будем армированный штукатурный слой делать и все закладные детали могут располагаться только под ним.
kolokol888
kolokol888
Находка
04.02.2022 в 15:33:25
TAB, видимо Вы не совсем понимаете процедуру. Та часть подвеса,что будет под камнем, притапливается в плоскости стены. Она наоборот станет дополнительным фактором,улучшающим приклеивание камня. И если в армированном слое делать выборку под подвес,размером 30х50х2 мм,это вряд ли негативно повлияет на качество приклеивания камня. Но решать ,конечно, Вам. Возможно ещё накидают способов.
TAB
TAB
04.02.2022 в 20:19:18
kolokol888, там камень шириной 45 мм, а подвес к гипсовой стене придется крепить миллиметров 100 от края, не меньше. Вот и получится, что камень придется клеить к подвесу.
04.02.2022 в 22:25:59
TAB, см как ставятся окна на пластины. Примерно так же можно использовать толстые перфорированные оцинкованные монтажные пластины для выноса места крепления коробки. (подвесы для гкл - слишком хлипко) Порядок - монтируем пластины креплением к мясу стены, коробку монтируем к пластинам - под петлями
TAB написал: kolokol888, там камень шириной 45 мм, а подвес к гипсовой стене придется крепить миллиметров 100 от края, не меньше. Вот и получится, что камень придется клеить к подвесу.
TAB, Вы бы нарисовали сечение - было бы проще.
TAB
TAB
05.02.2022 в 00:35:38
BV написал: (подвесы для гкл - слишком хлипко) Порядок - монтируем пластины креплением к мясу стены, коробку монтируем к пластинам - под петлями
Вот я кстати не очень понимаю смысл такого рода механических креплений коробки. Эти три самореза в МДФ добавляют ничтожно мало прочности, по сравнению с пеной по периметру. Тем более в стенке из овна и палок.
kolokol888
kolokol888
Находка
05.02.2022 в 01:11:35
TAB, тогда сквозной монтаж в "толстую" часть коробки. Анкер дверной,заглушку. Других вариантов не предложу,монтаж только на пену не считаю возможным,если этот вариант неприемлем,то как написал BV- делайте как понимаете.
TAB
TAB
05.02.2022 в 12:03:16
BV написал: делайте как понимаете
Так я и хочу разобраться, т.е. понять: нужно мне заморачиваться с механическим крепежом или нет.
TAB
TAB
05.02.2022 в 12:06:25
kolokol888 написал: тогда сквозной монтаж в "толстую" часть коробки. Анкер дверной,заглушку.
Да кабы так было можно, я и не парился бы. Однако анкер войдет промежду стеной и отделкой, либо слишком близко к краю стены. В центр торца загнать его не получится.
Сегодня еще раз промерю все и выложу чертеж.
05.02.2022 в 13:02:00
TAB написал: Так я и хочу разобраться,
судя по словам:
TAB написал: Эти три самореза в МДФ добавляют ничтожно мало прочности, по сравнению с пеной по периметру. Тем более в стенке из овна и палок.
даже не собираетесь это делать
TAB
TAB
05.02.2022 в 13:03:49
BV написал: судя по словам: даже не собираетесь это делать
Не собирался бы - не спрашивал.
