Inter
Inter
14.09.2021 в 07:56:15
cau написал: ТУТ на втором фото в проёме слева были сдвоенные наличники - издалека не видно этого. проём 7.5 см, добор 10 см
Действительно-не видно... а понять хочется-как это устроено
cau
cau
Иркутск
15.09.2021 в 04:46:54
Inter, ну да. рисунок мой прежний уже утерян :(
Inter
Inter
15.09.2021 в 08:56:57
Millenial, Эксперты не отвечают пока, так что напишу я-своё видение ситуации.
Millenial написал: Например, подрезать наличник, отрезать от него телескопическую часть и приклеить ее обратно?
телескопическая часть как раз должна остаться нетронутой-удалять надо "мясо" там, где встанет каблук.
Большой вопрос по эстетике-как будет выглядеть такая сборка с коробом (который ещё и приутоплен относительно плоскости стены). Насколько Вас устроит вид такого исполнения?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.09.2021 в 09:27:41
Inter написал: который ещё и приутоплен относительно плоскости стены
Дополню, если он приутоплен, то и каблук надо притопить, монтажники должны знать как это делается. А так вполне рабочий вариант.
Макс88
Макс88
Кашира
11.10.2021 в 23:55:44
Доброго времени суток всем. Ребята, подскажите: привезли двери Ока (ольха в белой эмали). Косяк такой: всё заказывал простое (не телескоп), а привезли - коробки телескопические, а доборы и наличники - простые. Вопрос: менять коробки на простые, или же телескоп коробки беспроблемно собираются с простыми наличниками и доборами?
cau
cau
Иркутск
12.10.2021 в 09:35:43
косяк - это заказывать "не телескоп" :)
Макс88
Макс88
Кашира
12.10.2021 в 12:53:32
cau написал: косяк - это заказывать "не телескоп" :)
cau, увы бюджет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.11.2021 в 23:24:11
Макс88, меняйте
Dмиtрй
Dмиtрй
06.11.2021 в 19:28:23
Установка не телескопа всегда трудоемка . Телескоп рулит
TAB
TAB
04.02.2022 в 13:49:13
А подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации. Нужно будет установить двери в санузел (раздельный), ширина проемов 700 мм, толщина стены (какой-то гипс с арматурой) где-то 100 мм. Однако с внешней стороны стены СУ будут отделаны декоративным камнем, толщина покрытия будет примерно 25 мм.
Соответственно дилемма: либо ставить дверь только на пену, без механических креплений, либо утапливать коробку в получившуюся толщину проема таким образом, чтобы можно было крепить ее дюбелями к стене. Но во втором случае непонятно как быть с открыванием двери на полный угол.
Видел способ монтажа коробки на подвесы. Все бы ничего, однако облицовывать стены нужно сейчас, а монтировать двери придется потом (других вариантов нет). Поэтому подвесы крепить будет уже некуда.
Надежно ли будет крепление на одной пене и какие есть еще способы?
kolokol888
kolokol888
Находка
04.02.2022 в 14:29:30
TAB, со стороны открывания, т.е. с той, где у Вас камень, не укладывать несколько штук в тех местах, где планируется крепление загнутого подвеса. Докладывать эти камни после монтажа двери.
