Аватар пользователя
TAB
23.02.2022 в 19:23:51
cau, геометрию я знаю, но у меня сейчас дверей подходящих нет :)
Аватар пользователя
Александра Тимурова
Минск
24.02.2022 в 14:51:54
Всем здравствуйте! Вопрос к знатокам Выбираю двери в квартиру и нашла информацию, что не каждая межкомнатная дверь подойдет для ванной или туалета. Почитала статейки (типа такой https://porte-richi.by/blog/mezhkomnatnye-dvery-vannaya/) и вопрос, а что будет с просто дешевой дверью, которая не предназначена для ванной? Она разбухнет или отслоится? Ведь ее все равно покрывают всякими там лаками или красками...
Аватар пользователя
cau
Иркутск
24.02.2022 в 16:44:32
Александра Тимурова написал: Всем здравствуйте! Вопрос к знатокам Выбираю двери в квартиру и нашла информацию, что не каждая межкомнатная дверь подойдет для ванной или туалета. Почитала статейки (типа такой https://porte-richi.by/blog/mezhkomnatnye-dvery-vannaya/) и вопрос, а что будет с просто дешевой дверью, которая не предназначена для ванной? Она разбухнет или отслоится? Ведь ее все равно покрывают всякими там лаками или красками...
Александра Тимурова, о5 25 ссылка
Аватар пользователя
eric
27.02.2022 в 18:49:03
TAB, Смотря какие петли, на сколько глубоко посажена карта петли при врезке. Вообще это такое себе занятие. Лучше максимально утапливать наличник в коробку, а соответственно коробку при монтаже максимально выдвигать К или ЗА плоскость стены. Ну ещё, толщина и форма наличника имеют значение.
Аватар пользователя
bombs1ght
Северодвинск
03.03.2022 в 11:02:03
Здравствуйте! Нужна ваша помощь уважаемые мастера. Установил двери (Status optima со скрытыми петлями), теперь вопрос в ограничителях. На рисунке зеленым кружком показал максимально удобное расположение отбойников/упоров для двери чтобы не спотыкаться за них. Жёлтой линией показано то, до куда двери максимально открываются до соприкосновения с чем либо. Например, двери с ванной и м. комнаты упрутся в свои коробки при открывании, двери из туалета в коробку кухонной двери, дверь на кухню в стену (тут стандарт), двери в гостиную ударится в стеклянные раздвижные дверцы шкафа-купе. Но что то мне подсказывает так ставить нельзя (кроме кухни), так как выломает петли походу... Помогите пожалуйста найти компромисс, чтобы и отбойник работал правильно, и чтобы маленькие дети и взрослые не спотыкались, и, в идеале, чтобы было не так топорно (читай красиво).
Аватар пользователя
eric
05.03.2022 в 21:13:00
bombs1ght, Ваши сомнения верны. Все расположения ограничителей (кроме кухни)лучший способ сломать петли или вывернуть дверную коробку. В туалет и ванну они не нужны, возле шкафа-купе установить под ручкой, что-бы ручка двери не доходила до шкафа 1,5-2см.
Аватар пользователя
s619
27.03.2022 в 15:15:07
А не бывает ли скрытых дверных петель для межкомнатных дверей, ограничивающих угол открывания 90 градусами, так чтобы не сверлить пол для установки отбойников?
Аватар пользователя
pool
27.03.2022 в 23:08:28
Вот представьте... Допустим, бывают. Вы распахиваете дверь - на 90 градусов, торможение/ограничение самой петлёй, тогда петля принимает всё усилие на себя. Вы даже не догадываетесь, что при таком воздействии усилие на излом/сдвиг/срез в петле составит много сотен (динамических) килограмм... Смиритесь с законами физики...
Аватар пользователя
s619
28.03.2022 в 00:33:51
pool написал: не догадываетесь
В детстве колол дверьми грецкие орехи. Вот тут https://mastergrad.com/forums/t307222-mozhno-li-zamenit-skrytye-petli-na-obychnye/ ограничителем выступает наличник. Он не сильно дальше находится от петли. Считаете, что при нормальной эксплуатации есть риск вырывания петли в среднестатистической картонной коробке/двери?
Аватар пользователя
pool
28.03.2022 в 10:30:33
Нормальная эксплуатация не исключает возникновения нештатных ситуаций. Вот на этот-то случай и ставятся упоры. Подумайте, может сверху полотна что-то сделать. Суть - цепочка/верёвочка-ограничитель, либо на стене закрепить что-либо.
Аватар пользователя
eric
30.03.2022 в 21:44:18
s619, О... Наш человек ;)
Аватар пользователя
Коля-Болгарин
24.04.2022 в 21:14:27
Подскажите производителя телескопических наличников как на картинке, но чтобы размер (от внешней плоскости до конца зуба) вместо 25 был например 35?
Аватар пользователя
Andrey80
Брянск
29.05.2022 в 14:23:12
Добрый день. Подскажите пожалуйста, для закрепления уже установленной межкомнатной двери, можно использовать анкеры? Дверь выставлена,раклинена и только запенена,других креплений нет. Не нравится небольшой ход коробки относительно стен при открывании и закрывании. Дверь демонтировать не хотелось бы, думал,что может быть попробовать укрепить анкерами,в месте установки анкера сделать закладные между коробкой и стеной.
Аватар пользователя
mpmaks90
Абакан
30.05.2022 в 09:06:40
Andrey80, классически 2 самореза под петли и один под ответную планку. Остальные крепежи от лукавого и портят вид.
Аватар пользователя
Andrey80
Брянск
30.05.2022 в 11:11:20
mpmaks90 Спасибо за рекомендацию. Петли-бабочки, потому крепление будет видно. Но суть на мой взгляд не столько в эстетике, сколько в надёжности крепления. Места крепления можно ведь закрыть заглушками.
Назад
