eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
12.11.2020 в 12:24:45
alice tracy, При врезке а алюм останется угол, для этих перель вырубать угол не надо. В алюме однозначно посадочную под петлю надо фрезеровать, в ручную не прокатит. Если вас беспокоят торцы полотен то покройте акриловым лаком в пару слоёв. На практике, гораздо чаще от влаги и подмокания страдают дверные коробки, доборы и наличники.
ТГ @kartuz_martuz
alice tracy
alice tracy
12.11.2020 в 20:00:01
В домашнем арсенале фрез по алюминию нет, но в целом мы решили взять все-таки первый царговый вариант, где есть мясо для врезки петель. Надеюсь, провисания и вздутия все же не будет. Но все же открытые торцы пройду лаком, с стыки стоевых и царг пропарафиню.
vlreal
vlreal
08.12.2020 в 22:52:08
Настал вопрос выбора петель на двери, какие посоветуете фирмы? Двери вроде не сильно тяжелые, майкопские випорте виктория
eric
eric
08.12.2020 в 23:18:26
vlreal, Универсальные ARCHIE, ARMADILLO, PALLADIUM
ТГ @kartuz_martuz
vlreal
vlreal
08.12.2020 в 23:35:28
Спасибо, вроде на армадилло присмотрелся, замки то agb взял.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
11.01.2021 в 12:32:22
Здравствуйте. Имеется П-образный дверной проем, на сколько сантиметров нужно нарастить минимум стенки с двух сторон, чтобы при установке двери не резать наличник вдоль? Проем сейчас 91 см, наличники 7 см. или 10 см. (не определились ещё).
vago083050
vago083050
11.01.2021 в 23:27:58
Gonzzo, вам нужно понимать габарит по наличнику, который обычно указан в техничке к конкретным дверям
Чтобы влезло без роспуска, данный параметр должен быть меньше, чем имеющаяся ширина проема в 91см. Предположим, что при полотне 70, габарит по коробу 78, проем 80, габарит по наличнику 90см,
то всё влезет и нарастить по бокам надо по 5см.
P.S. Не забывайте, что плинтус подойдёт к лицевой стороне наличника, что не очень эстетично, но в данном случае вторично и ничего с этим не поделать. А также, что при выравнивании и финишной отделке стен может случиться, что имеющиеся 91см изменятся до меньших значений.
Евгений89
Евгений89
Старая Купавна
24.02.2021 в 14:22:11
Всем привет! Сталкивался ли кто-нибудь с изготовлением доборной планки на заказ, по размерам проема? Ситуация следующая: имеется проем под двойную дверь. Ранее в него были установлены двери, которые не эксплуатировались, только место занимают в комнате. Перед ремонтом было принято решение облагородить дверной проем таким же погонажем, как и межкомнатные двери (добор + наличник). НО, после выравнивания стен штукатуркой, их толщина составляет 170 мм. Готовые решения по доборам 150 и 200 мм. Стыковать не хочется, да и с точки зрения затрат, думаю, что в ту же цену, в которую выйдет комплект доборов, возможно изготовить по индивидуальным размерам. В интернетах искал, но то ли в поисковике забанили, то ли яндекс на меня обиделся.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
25.02.2021 в 16:09:16
Евгений89 написал: Сталкивался ли кто-нибудь с изготовлением доборной планки на заказ, по размерам проема?
Производитель остальных дверей кто?
cau
cau
Иркутск
26.02.2021 в 04:20:38
Евгений89, можно что 15 ,что 20 использовать - зависит от толщины наличника, длины шипа, от эстетики
cau
cau
Иркутск
26.02.2021 в 05:29:07
рисунок с доборами
