Аватар пользователя
WEREG
17.09.2021 в 09:27:41
Inter написал: который ещё и приутоплен относительно плоскости стены
Дополню, если он приутоплен, то и каблук надо притопить, монтажники должны знать как это делается. А так вполне рабочий вариант.
Аватар пользователя
Макс88
Кашира
11.10.2021 в 23:55:44
Доброго времени суток всем. Ребята, подскажите: привезли двери Ока (ольха в белой эмали). Косяк такой: всё заказывал простое (не телескоп), а привезли - коробки телескопические, а доборы и наличники - простые. Вопрос: менять коробки на простые, или же телескоп коробки беспроблемно собираются с простыми наличниками и доборами?
Аватар пользователя
cau
Иркутск
12.10.2021 в 09:35:43
косяк - это заказывать "не телескоп" :)
Аватар пользователя
Макс88
Кашира
12.10.2021 в 12:53:32
cau написал: косяк - это заказывать "не телескоп" :)
cau, увы бюджет.
Аватар пользователя
WEREG
03.11.2021 в 23:24:11
Макс88, меняйте
Аватар пользователя
Dмиtрй
06.11.2021 в 19:28:23
Установка не телескопа всегда трудоемка . Телескоп рулит
Аватар пользователя
TAB
04.02.2022 в 13:49:13
А подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации. Нужно будет установить двери в санузел (раздельный), ширина проемов 700 мм, толщина стены (какой-то гипс с арматурой) где-то 100 мм. Однако с внешней стороны стены СУ будут отделаны декоративным камнем, толщина покрытия будет примерно 25 мм.
Соответственно дилемма: либо ставить дверь только на пену, без механических креплений, либо утапливать коробку в получившуюся толщину проема таким образом, чтобы можно было крепить ее дюбелями к стене. Но во втором случае непонятно как быть с открыванием двери на полный угол.
Видел способ монтажа коробки на подвесы. Все бы ничего, однако облицовывать стены нужно сейчас, а монтировать двери придется потом (других вариантов нет). Поэтому подвесы крепить будет уже некуда.
Надежно ли будет крепление на одной пене и какие есть еще способы?
Аватар пользователя
kolokol888
Находка
04.02.2022 в 14:29:30
TAB, со стороны открывания, т.е. с той, где у Вас камень, не укладывать несколько штук в тех местах, где планируется крепление загнутого подвеса. Докладывать эти камни после монтажа двери.
Аватар пользователя
TAB
04.02.2022 в 15:21:35
kolokol888, спасибо, но так не пойдет: каменюки довольно тяжелые и на подвес вряд ли надежно приклеятся. Сейчас под камень будем армированный штукатурный слой делать и все закладные детали могут располагаться только под ним.
Аватар пользователя
kolokol888
Находка
04.02.2022 в 15:33:25
TAB, видимо Вы не совсем понимаете процедуру. Та часть подвеса,что будет под камнем, притапливается в плоскости стены. Она наоборот станет дополнительным фактором,улучшающим приклеивание камня. И если в армированном слое делать выборку под подвес,размером 30х50х2 мм,это вряд ли негативно повлияет на качество приклеивания камня. Но решать ,конечно, Вам. Возможно ещё накидают способов.
Аватар пользователя
TAB
04.02.2022 в 20:19:18
kolokol888, там камень шириной 45 мм, а подвес к гипсовой стене придется крепить миллиметров 100 от края, не меньше. Вот и получится, что камень придется клеить к подвесу.
Аватар пользователя
04.02.2022 в 22:25:59
TAB, см как ставятся окна на пластины. Примерно так же можно использовать толстые перфорированные оцинкованные монтажные пластины для выноса места крепления коробки. (подвесы для гкл - слишком хлипко) Порядок - монтируем пластины креплением к мясу стены, коробку монтируем к пластинам - под петлями
TAB написал: kolokol888, там камень шириной 45 мм, а подвес к гипсовой стене придется крепить миллиметров 100 от края, не меньше. Вот и получится, что камень придется клеить к подвесу.
TAB, Вы бы нарисовали сечение - было бы проще.
Аватар пользователя
TAB
05.02.2022 в 00:35:38
BV написал: (подвесы для гкл - слишком хлипко) Порядок - монтируем пластины креплением к мясу стены, коробку монтируем к пластинам - под петлями
Вот я кстати не очень понимаю смысл такого рода механических креплений коробки. Эти три самореза в МДФ добавляют ничтожно мало прочности, по сравнению с пеной по периметру. Тем более в стенке из овна и палок.
Аватар пользователя
Аватар пользователя
kolokol888
Находка
05.02.2022 в 01:11:35
TAB, тогда сквозной монтаж в "толстую" часть коробки. Анкер дверной,заглушку. Других вариантов не предложу,монтаж только на пену не считаю возможным,если этот вариант неприемлем,то как написал BV- делайте как понимаете.
Назад
