Приветствую,имеется проем из 75мм профиля и с каждой стороны по листу гвлв 12,5мм,какую коробку брать? 70мм покатет? или больше нужна?
17.09.2020 в 15:12:51
17.09.2020 в 15:41:53
cuper, я бы больше брал однозначно.
17.09.2020 в 17:49:44
Александр Крототович, больше это сколько?
17.09.2020 в 17:56:53
из каких соображений решено было что может и коробки 70 мм хватит для проёма толщиной 100 мм? ещё и наличники наверное НЕ телескопические :)
но корбки 70 мм канеш хватит...+доборы
17.09.2020 в 20:55:39
cau написал: из каких соображений решено было что может и коробки 70 мм хватит для проёма толщиной 100 мм? ещё и наличники наверное НЕ телескопические :)
Ну а какая нужна?100мм я что то особо не видел,либо 70 или 80,74 вроде еще видел,кстати какая лучше телескопическая или нет?
19.09.2020 в 17:14:15
канеш телескопическая лучше, такая система часть огрехов строительных нивелирует. если шип у наличников будет около 2 см ,то скорей всего можно будет обойтись и без доборов с коробкой 7 см. возможно. а лучше обсуждать с установщиком дверей - он снимет размеры проёмов и решит нужны ли доборы у тех или иных понравившихся моделей дверей. либо купить двери самому - в магазине пусть посоветуют брать доборы или нет.
25.09.2020 в 15:50:18
cau написал: канеш телескопическая лучше, такая система часть огрехов строительных нивелирует. если шип у наличников будет около 2 см ,то скорей всего можно будет обойтись и без доборов с коробкой 7 см. возможно. а лучше обсуждать с установщиком дверей - он снимет размеры проёмов и решит нужны ли доборы у тех или иных понравившихся моделей дверей. либо купить двери самому - в магазине пусть посоветуют брать доборы или нет.
cau, Делать буду сам поэтому тут и спрашиваю!Короче 80ка под телескоп самое то думаю будет)
06.11.2020 в 07:03:21
cuper, с производителем определитесь сначала, по коробкам выбирать двери не лучший вариант. У некоторых производителей существуют стандартные коробки 95 и 105 мм.
07.11.2020 в 07:06:15
Двери Волховец Тектон (туалет и ванная). После установки между наличником и паркетной доской остался промежуток в 70-75мм. Плинтус будет высотой 60мм. Я думаю докупить наличник и вырезать 4 куска по 7см,чтобы доходил наличник до пола.Как лучше выйти из ситуации? Фото вкладываю
07.11.2020 в 09:56:26
Герман, Нарастите наличник и будет у вас помимо 4х стыков наличника ещё 8 примыканий плинтуса и всё это боголепиеи на 3х погонных метрах. Может всё таки сделать хотя бы один плинтус 70-75мм?
ТГ @kartuz_martuz
07.11.2020 в 16:29:23
eric Так я и спрашивал, как лучше сделать
