cau
cau
Иркутск
13.06.2020 в 07:28:43
Тема по выбору дверей тут: ссылка - там и поинтересоваца. У производителя дверей не будет таких проёмов со швеллерами :)
FashRus
FashRus
Череповец
21.06.2020 в 19:52:40
Истерся от обуви уплотнитель в санузел. Хотелось бы заменить, но на такой чтобы был более долговечным. Но, похоже, профилей этих уплотнителей - как грязи. Или я ошибаюсь? Где-то есть магазин, где можно посмотреть в Сети какие профили вообще бывают? Ну, и, конечно, какой материал выбирать?
vago083050
vago083050
21.06.2020 в 20:50:55
FashRus, Schlegel
Greta
Greta
05.07.2020 в 20:59:46
дом КОПЭ ПАРУС. Чем обусловлена ширина проема 900 мм в ванную комнату, туалет и кухню? Двери кажутся огромными. Какая минимальная ширина дверного проема допустима, чтобы без проблем занести чугунную ванну и стиральную машинку в ванную комнату?
cau
cau
Иркутск
06.07.2020 в 06:53:35
для санузлов дверь обычно шириной 60 см.
Александров Александр
Брянск
06.07.2020 в 12:43:26
Добрый день. Нужно повесить достаточно тяжелые двери на стену из газоблока толщиной 120мм. Прикрутить коробку скрытым способом под петлями и под ответной частью замка не выйдет потому что петли скрытые и крепеж будет располагаться в 30 мм от края газоблока. Дюбель крокодил и вкрученный в него глухарь просто оторвет край блока. На пластины посадить также не вариант т.к. расстояние от края коробки до края блока также составляет 30 мм. Колхозить и сверлить коробку не хочется. Есть ли еще какие-то варианты?
Greta
Greta
06.07.2020 в 15:08:52
Greta, как уменьшить? какие материалы?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.07.2020 в 10:17:12
Александров Александр написал: На пластины посадить также не вариант т.к. расстояние от края коробки до края блока также составляет 30 мм
Сажаю на монтажные подвесы кнауф и ни вижу ни каких проблем, даже если стена по толщине коробки.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.07.2020 в 10:20:54
Greta, для санузла оптимально ширина 70 см, стиралка в 60 см может не пройти, поскольку "в свету" проход будет на 2 см уже.
Boban78
Boban78
11.08.2020 в 12:41:59
Подскажите, пожалуйста,скрытую петлю чтобы дверь могла открываться на 180 и наличник не мешал. Дверь статус оптима.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.08.2020 в 08:56:52
Boban78 написал: и наличник не мешал. Дверь статус оптима.
У Статуса есть короб компланарный ONPLANE, только с ним возможно открытие на 180 градусов.
