17.09.2020 в 17:49:44
#6893520
Александр Крототович, больше это сколько?
17.09.2020 в 17:56:53
#6893526
из каких соображений решено было что может и коробки 70 мм хватит для проёма толщиной 100 мм? ещё и наличники наверное НЕ телескопические :)
но корбки 70 мм канеш хватит...+доборы
17.09.2020 в 20:55:39
#6893642
cau написал: из каких соображений решено было что может и коробки 70 мм хватит для проёма толщиной 100 мм? ещё и наличники наверное НЕ телескопические :)
Ну а какая нужна?100мм я что то особо не видел,либо 70 или 80,74 вроде еще видел,кстати какая лучше телескопическая или нет?
19.09.2020 в 17:14:15
#6894550
канеш телескопическая лучше, такая система часть огрехов строительных нивелирует. если шип у наличников будет около 2 см ,то скорей всего можно будет обойтись и без доборов с коробкой 7 см. возможно. а лучше обсуждать с установщиком дверей - он снимет размеры проёмов и решит нужны ли доборы у тех или иных понравившихся моделей дверей. либо купить двери самому - в магазине пусть посоветуют брать доборы или нет.
25.09.2020 в 15:50:18
#6897572
cau написал: канеш телескопическая лучше, такая система часть огрехов строительных нивелирует. если шип у наличников будет около 2 см ,то скорей всего можно будет обойтись и без доборов с коробкой 7 см. возможно. а лучше обсуждать с установщиком дверей - он снимет размеры проёмов и решит нужны ли доборы у тех или иных понравившихся моделей дверей. либо купить двери самому - в магазине пусть посоветуют брать доборы или нет.
cau, Делать буду сам поэтому тут и спрашиваю!Короче 80ка под телескоп самое то думаю будет)
06.11.2020 в 07:03:21
#6918777
cuper, с производителем определитесь сначала, по коробкам выбирать двери не лучший вариант. У некоторых производителей существуют стандартные коробки 95 и 105 мм.
07.11.2020 в 07:06:15
#6919160
Двери Волховец Тектон (туалет и ванная). После установки между наличником и паркетной доской остался промежуток в 70-75мм. Плинтус будет высотой 60мм. Я думаю докупить наличник и вырезать 4 куска по 7см,чтобы доходил наличник до пола.Как лучше выйти из ситуации? Фото вкладываю
07.11.2020 в 09:56:26
#6919192
Герман, Нарастите наличник и будет у вас помимо 4х стыков наличника ещё 8 примыканий плинтуса и всё это боголепиеи на 3х погонных метрах. Может всё таки сделать хотя бы один плинтус 70-75мм?
07.11.2020 в 16:29:23
#6919308
eric Так я и спрашивал, как лучше сделать
07.11.2020 в 17:04:50
#6919316
как будет выглядеть оставшийся сантиметр белой стены под дверью?
07.11.2020 в 20:57:53
#6919419
Герман, Сделайте без наращивания, с одним плинтусом 70 или 75мм.
09.11.2020 в 09:07:45
#6919965
eric написал: Герман, Сделайте без наращивания, с одним плинтусом 70 или 75мм.
eric Эрик!! Спасибо за помощь!
09.11.2020 в 11:31:07
#6920010
подскажите а почему монтаж коробки обычно выполняют на пену, что если на профиль все посажу? .. раньше коробка была прикручена длинными саморезами к хлюпкой системе из палок )) + пена. сейчас хочу от всего этого уйти и просто на профиль повесить.
09.11.2020 в 16:42:38
#6920141
aptypkaa написал: подскажите а почему монтаж коробки обычно выполняют на пену, что если на профиль все посажу? .. раньше коробка была прикручена длинными саморезами к хлюпкой системе из палок )) + пена. сейчас хочу от всего этого уйти и просто на профиль повесить.
aptypkaa, кнауф вообще так пишет:
то есть вроде бы можно без всякой пены...если это "рекомендуемый" способ для установки дверей :)
09.11.2020 в 18:59:01
#6920205
понятно. значит креплю к профилю
10.11.2020 в 08:46:17
#6920337
aptypkaa, Предварительно не мешало бы в профиль вокруг проёма вложить брус.
11.11.2020 в 05:58:30
#6920810
eric написал: aptypkaa, Предварительно не мешало бы в профиль вокруг проёма вложить брус.
eric, ну это по идее уже не к установке двери, а к самой перегородке относица. а вообще да - сухой ровный брусок вложить в профили стоечные дверного проёма
12.11.2020 в 01:28:29
#6921289
Приветствую всех неспящих. В Леруа приглянулись вот такие двери.
Дверь весьма бюджетная, порядка 4.5 тысяч полотно плюс коробка-наличники-доборы (все - телескоп). Понравилась в основном текстурой пленки (к тому же в отзывах упоминалась крепость этой самой пленки). Конструкция двери - царговая, причем верхняя и нижняя царги крепятся к стоевым на 1 саморез (шкантов за такую цену скорее всего нет).
Хотел бы поинтересоваться - был ли у вас печальный опыт провисания таких полотен из прямоугольного состояние в параллелограммное, и если "да", то помогала ли подтяжка саморезов или приходилось их полностью разбирать и проклеивать ПВА или силиконом?
Изначально смотрели на другую модель - щитовую с алюминиевой окантовкой - она гарантированннее не просядет и гарантированнее не отклеится кромка, но этот комплект дороже, меньше нравится тактильно, смущают острые кромки окантовки в углах (обязательно зашкурить и зашлифовать), но главное - доборы узковаты, а городить забор из 2 доборов- некрасиво и накладно. Окантовка скорее всего наклеена или вбита шипом в паз, так как видимых крепежей каемки нет.
У обеих дверей уже врезаны замки, к обеим прилагаются 2 петли-бабочки (ставить буду врезные карточные, в случае второй двери пойду на моральное преступление и аренду карту только в коробку), у второй уже запилены под 45 градусов стойки коробки и с одной стороны - горизонталь коробки. То есть в целом примерно похожие комплектации, в первой двери нравится ширина доборов и текстура, но опасаюсь за провисание и нужно запиливать коробки (хочу под 45 градусов, но торцовки нет, так что светит унылое и дотошное подшлифовывание), во второй нравится надежность кромки, но дороже и узкие доборы.
При таком раскладе на что обратили бы свой выбор? Всего планируется 5 дверей- 3 по 80 см и 2 - по 60 (ванная и туалет).
12.11.2020 в 10:43:49
#6921369
alice tracy, Провисание возможно но это в каких то редких случаях, там помимо стяжных винтов должны быть шканты на 12мм. Перебрать и выронить, проклеить на силикон возможно. Только после силикона последующая переборка будет сложнее. Если на алюм кромку петли не врезать то зазор по петлевой части может быть очень большим. Так что, лучше тогда накладные "бабочки" или же карточные но с радиусными углами.
12.11.2020 в 12:07:05
#6921400
eric написал: alice tracy, Провисание возможно но это в каких то редких случаях, там помимо стяжных винтов должны быть шканты на 12мм. Перебрать и выронить, проклеить на силикон возможно. Только после силикона последующая переборка будет сложнее. Если на алюм кромку петли не врезать то зазор по петлевой части может быть очень большим. Так что, лучше тогда накладные "бабочки" или же карточные но с радиусными углами.
eric, "карточные но с радиусными углами" - это вот такого типа?
В чем преимущество? Можно фезером-сверлом врезать в алюминий?
И еще вопрос по поводу двери первого типа. Царги обернуты плёнкой и совсем открытых мест не имеют. А вот верхний и нижний торцы сточных - бесстыдно голый МДФ. Переживаю на них- не будут ли сосать влажность, особенно в ванной? Для себя готов потратить время и пропитать ПВА (неплохо, но он ведь не совсем гидроизоляция?), промазать силиконом (неплохо, но он ведь очень плохо липнет к МДФ?) или натереть воском и погреть строительным феном (ИМХО лучше всего - воск за несколько раз пропитает МДФ на достаточную глубину). Понимаю, что для разбухания предостаточно других мест, но хочу по максимуму уменьшить их число.
12.11.2020 в 12:24:45
#6921410
alice tracy, При врезке а алюм останется угол, для этих перель вырубать угол не надо. В алюме однозначно посадочную под петлю надо фрезеровать, в ручную не прокатит. Если вас беспокоят торцы полотен то покройте акриловым лаком в пару слоёв. На практике, гораздо чаще от влаги и подмокания страдают дверные коробки, доборы и наличники.
12.11.2020 в 20:00:01
#6921666
В домашнем арсенале фрез по алюминию нет, но в целом мы решили взять все-таки первый царговый вариант, где есть мясо для врезки петель. Надеюсь, провисания и вздутия все же не будет. Но все же открытые торцы пройду лаком, с стыки стоевых и царг пропарафиню.
08.12.2020 в 22:52:08
#6934535
Настал вопрос выбора петель на двери, какие посоветуете фирмы? Двери вроде не сильно тяжелые, майкопские випорте виктория
08.12.2020 в 23:18:26
#6934547
vlreal, Универсальные ARCHIE, ARMADILLO, PALLADIUM
08.12.2020 в 23:35:28
#6934557
Спасибо, вроде на армадилло присмотрелся, замки то agb взял.
11.01.2021 в 12:32:22
#6951070
Здравствуйте. Имеется П-образный дверной проем, на сколько сантиметров нужно нарастить минимум стенки с двух сторон, чтобы при установке двери не резать наличник вдоль? Проем сейчас 91 см, наличники 7 см. или 10 см. (не определились ещё).
11.01.2021 в 23:27:58
#6951417
Gonzzo, вам нужно понимать габарит по наличнику, который обычно указан в техничке к конкретным дверям
Чтобы влезло без роспуска, данный параметр должен быть меньше, чем имеющаяся ширина проема в 91см. Предположим, что при полотне 70, габарит по коробу 78, проем 80, габарит по наличнику 90см,
то всё влезет и нарастить по бокам надо по 5см.
P.S. Не забывайте, что плинтус подойдёт к лицевой стороне наличника, что не очень эстетично, но в данном случае вторично и ничего с этим не поделать. А также, что при выравнивании и финишной отделке стен может случиться, что имеющиеся 91см изменятся до меньших значений.
24.02.2021 в 14:22:11
#6961782
Всем привет! Сталкивался ли кто-нибудь с изготовлением доборной планки на заказ, по размерам проема? Ситуация следующая: имеется проем под двойную дверь. Ранее в него были установлены двери, которые не эксплуатировались, только место занимают в комнате. Перед ремонтом было принято решение облагородить дверной проем таким же погонажем, как и межкомнатные двери (добор + наличник). НО, после выравнивания стен штукатуркой, их толщина составляет 170 мм. Готовые решения по доборам 150 и 200 мм. Стыковать не хочется, да и с точки зрения затрат, думаю, что в ту же цену, в которую выйдет комплект доборов, возможно изготовить по индивидуальным размерам. В интернетах искал, но то ли в поисковике забанили, то ли яндекс на меня обиделся.
25.02.2021 в 16:09:16
#6962018
Евгений89 написал: Сталкивался ли кто-нибудь с изготовлением доборной планки на заказ, по размерам проема?
Производитель остальных дверей кто?
26.02.2021 в 04:20:38
#6962229
Евгений89, можно что 15 ,что 20 использовать - зависит от толщины наличника, длины шипа, от эстетики
