K_R_L
K_R_L
20.12.2018 в 23:24:00
Привет Всем
Раковина Сантек, смеситель Grohe. если полить водички в район примыкания смесителя с раковиной - снизу начинает капать. Сначала думал сместил при установке - перекрутил несколько раз - капает. Субъективно черная прокладка, на которую ставится смеситель тонковата, прокладка комплектная. Есть ли какие нибудь решения проблемы ? Лет 10 назад ledeme ставил - ну не было там таких проблем, а тут Grohe и такие детские болячки. Можно конечно герметиком у основания пройти и заново воткнуть, но хотелось бы понять суть проблемы и альтернативное решение (без герметика). Может кто сталкивался ?
Mazayac
Mazayac
24.12.2018 в 00:14:08
K_R_L, достаточно небольшой неровности эмали (а думаю раковина "Сантек" особым шиком не отличается) - и будет течь. Герметиком мазнуть и успокоиться.
strider1978
strider1978
24.12.2018 в 08:04:18
Есть в сливных сифонах белые плоские прокладки, наружный диаметр чуть больше или равен диаметру основания смесителя. Поставить такую, при необходимости лишнеее обрезать по месту.
K_R_L
K_R_L
24.12.2018 в 08:57:28
strider1978 написал: Есть в сливных сифонах белые плоские прокладки, наружный диаметр чуть больше или равен диаметру основания смесителя. Поставить такую, при необходимости лишнеее обрезать по месту.
strider1978,
Mazayac написал: K_R_L, достаточно небольшой неровности эмали (а думаю раковина "Сантек" особым шиком не отличается) - и будет течь. Герметиком мазнуть и успокоиться.
Mazayac,
Спасибо, подумаю что лучше.
З.Ы. На всякий случай написал в Grohe - что скажут.
strider1978
strider1978
24.12.2018 в 17:39:09
Mazayac написал: а думаю раковина "Сантек" особым шиком не отличается
Факт, дыра (отверстием это назвать нельзя) тупо на 4 мм больше стандарта.
stad
stad
24.12.2018 в 20:28:02
С бюджетными раковинами это скорее правило, чем исключение. Либо поверхность прилегания к смесителю не плоскость, а лодочка, либо отверстие большое, и приходится центровать. Без герметика никуда.
K_R_L
K_R_L
24.12.2018 в 20:52:43
stad написал: С бюджетными раковинами это скорее правило, чем исключение. Либо поверхность прилегания к смесителю не плоскость, а лодочка, либо отверстие большое, и приходится центровать. Без герметика никуда.
stad,
Mazayac,
В общем, насколько я себе это представляю - откручиваем смеситель от раковины, штатную прокладку смесителя оставляем в отверстии. По периметру смесителя, спичкой по краю кромки мажем герметиком, вставляем, затягиваем, убираем излишки. Через сутки проверяем.
Mazayac
Mazayac
24.12.2018 в 21:16:40
K_R_L, да, тут уже сложно ошибиться :)
K_R_L
K_R_L
24.12.2018 в 22:00:35
Mazayac написал: K_R_L, да, тут уже сложно ошибиться :)
Mazayac,
можно ещё густо намазать там куда штатная прокладка вставляется в смеситель, а саму прокладку снять.
p/s/ не люблю просто с герметиком, по возможности стараюсь решать без него. Поэтому опыта так такового не много с ним.
stad
stad
24.12.2018 в 22:38:33
Я примериваю смеситель по месту, чуть отвожу от отверстия, мажу по кругу смеситель в районе прокладки довольно густо, приставляю к отверстию, одной рукой держу смеситель неподаижно, другой завинчиваю гайку. Раковина зажата между ног. Требуется некоторая сноровка Выдавившийся герметик прыскаю по периметру пульверизатором и снимаю влажной салфеткой. Снимает излишки отлично, и ничего не мажется.
Kamsar
Kamsar
Саратов
29.12.2018 в 07:56:56
Если смеситель елозит по раковине,то плохо затянут.Поможет удлиненная головка на 11-12 чтобы хорошо затянуть прижимную гайку на шпильках. Если же юбка смесителя не закрывает полностью отверстие в раковине,я беру неглубокий отражатель для угловых кранов(хромированная чашка с отверстием под 1/2,по 20 руб в магазинах продаются),бормашинкой расширяю отверстие под подводку и шпильки,потом ставлю подходящую по диаметру прокладку. Все эти герметики и прочие сопли-одноразовое решение,до первого поворота смесителя рукой.
