Vitold
Vitold
Чехов
28.02.2019 в 21:38:38
Jesha написал:
Vitold написал: Почитал про него, у него пропускная способность практически как номинальная у насоса.
В него подать масло надо через отверстия. Центральное отверстие с резьбой, это слив из фильтра.
Jesha, Да, туда и подаю, у меня готовая площадка(корпус) по него.
Alexandr063 написал: Так если есть гидробак, то это другое дело...Промыть и голову не ломать..В моём то бака нет. Всё масло в раме ...Фоток бы, чтобы знать о чём толкуем.
Alexandr063, Надо же придумать масло в раму залить... вот широта мысли) С фотками чуть попозже, у меня тут в деревне планшет, привезу фотик и пофоткаю. Очень мне нравится экс, несколько моментов бы на мой взгляд добавить.. Один из них ночью мне влез в мечты) Гениальная заложена идея с колесными блоками, вытащил, переставил.. А если взять колесный блок без пружин и амортизаторов, приварить внутрь на диск зубчатый венец от бетономешалки, на опору через муфту с подшипниками приставить нш в режиме мотора и получим некую самоходность..С раздельным приводом, поедет?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
28.02.2019 в 22:21:08
Витольд..Была по началу такая идея....Но с подкатом жигулёвского моста на гидромоторе...Забраковал...Во первых соединение механически надо разрывать при буксировке, иначе ГМ будет МСом работать..Во вторых ковша для перестановки экса за глаза хватает...Кстати китаёзы малую партию таких эксов на ГМ делали, но не пошло... Дорого и малоэффективно. На ФХ в "минидумперах и прицепных миниэксах..." есть фотки этого "чуда" .... А вот НШ в качестве ГМ не годится. Сальники не держат.
fil78
fil78
05.03.2019 в 19:51:23
ну что первы блин комом, будем учиться, когда старый нш стоял то дури не хватало даже на 2 скорости , а сей час на 1 и практически на холостых 1500-1800. буду переделывать шток на 30 мм , переточу поршень и головку. !#[https://youtu.be/3zaYS4MpPbk]
Alexandr063
Alexandr063
Самара
05.03.2019 в 20:13:49
Так в масленицу у всех одни блины.... :o Минус четыре болгарки у нас с Санычем....
kanol
kanol
Старый Оскол
05.03.2019 в 20:15:22
fil78, :swoon Жаль конечно... сочувствие.
fil78
fil78
05.03.2019 в 20:30:43
kanol написал: Жаль конечно... сочувствие.
нечего страшного, есть шток на 30 мм поломанный с джи би какого то, вот переточу и его поставлю
kanol
kanol
Старый Оскол
05.03.2019 в 21:38:41
fil78, Удачи.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.03.2019 в 23:41:10
fil78, привет! Штоки загнутые выправляются на раз-два, если интересно, то глянь в теме КМЗ, я там подробно описывал весь процесс рихтовки штока. Работает как новенький.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
mvl11
mvl11
Вологда
06.03.2019 в 15:47:05
Саныч53 написал: fil78, привет! Штоки загнутые выправляются на раз-два, если интересно, то глянь в теме КМЗ, я там подробно описывал весь процесс рихтовки штока. Работает как новенький.
Саныч53, плохо они выправляются выправлял два оба треснули как чугунные. в итоге купил у фирмачей которые изготовлением цилиндров занимаются два штока по 60 см они мне еще и резьбу нарезали под поршень, все обошлось в 2 тысячи.
а в данном случае просто шток надо потолще родного сделать и может давление в гидросистеме понизить.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
06.03.2019 в 17:44:29
mvl11, давление понизив так только в песочнице детской ковыряться можно будет. Однозначно нужны цилиндры со штоками не менее 30 мм. И даже с ними иногда нужно будет задуматься о ковырянием грунта и последствиях.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
07.03.2019 в 08:17:31
Угол на стреле острый...Кабы и 30-ку не свернуло.
