Т-34
Т-34
06.02.2019 в 22:04:47
subesq написал:
shuryaev написал: subesq, Там почти вся мощность идёт на нагреватель. Его за питать через диод. Остальное через любой трансформатор, имеющий двух секционную намотку, типа от старых черно-белых ТВ. Только есть маленькие, например от ВЕГИ -12, двухкасетника, в своё время насобирал их, златоухие постоянно просят, для виниловых вертушкек, из пендостана. Трансформатор, подключают штатно, а половину от сетевого, снимают со средней точки, то есть перемычки между половинками сетевой, и любым проводом к розетке. судя по фото ватт 15-20 вполне хватит.
shuryaev, нашёл у знакомых вот такой вот трансформатор, лежал без дела. Возможно ли с помощью него осуществить вашу схему не разбирая его?
subesq, Это как раз адаптер для штатовских прибамбасов с европейских 220 вольт на ихние 110. Мощностью 70 ватт на выходе. Ток 0,65 ампера. Маловато будет. Там уже все из него выжато, никакая переделка не поможет.
subesq
subesq
06.02.2019 в 23:03:43
Т-34, Может всё же как-то можно нагревательные элементы запитать отдельно от 220v понизив напряжение? На втором нагревателе нашёл маркировку 55v 150W
06.02.2019 в 23:31:29
subesq написал: На втором нагревателе нашёл маркировку 55v 150W
значит они УЖЕ запитаны последовательно, их питать через мощный диод, а все остальное, включая мотор - через
subesq написал: вот такой вот трансформатор,** лежал без дела. ..... не разбирая его?
Т-34
Т-34
10.02.2019 в 23:39:48
subesq написал: Т-34, Может всё же как-то можно нагревательные элементы запитать отдельно от 220v понизив напряжение? На втором нагревателе нашёл маркировку 55v 150W
subesq, Ну так второй нагреватель требует 55 вольт, не 110. Ваш адаптер опять не при делах.
Allegro
Allegro
Астрахань
11.02.2019 в 09:14:18
BV написал: значит они УЖЕ запитаны последовательно, их питать через мощный диод, а все остальное, включая мотор - через
Нагреватели запитаны не последовательно, и даже не параллельно, у них независимое управление, т.е. они могут работать в разных температурных режимах.
subesq
subesq
11.02.2019 в 09:29:06
На другом форуме уточнил по поводу платы и питания. Так как существует версия на 220 в. у меня закрались подозрения что возможно она может держать 220. Так и есть. Выяснил что всего нагревательных элементов 5. Два сверху и с низу крутящих валов и один на 55в. на выходе. Проблему с нагревателями решил подключив последовательно верхние и нижние, а моторчик запитал отдельно от понижающего трансформатора на 70 ватт. Пятый нагреватель пришлось отключить. Протестировал, вроде всё работает. Температура регулируется.
