nektoY
nektoY
28.12.2018 в 02:15:05
ebf, согласен что сегодня правильно, а завтра? В принципе ПВС 4кв. 18лет прожил с нагрузкой по документам одиночной плиты 10.3 кВт и надеюсь духовку с 3.1кв переживет еще лет 20. Хотя оказывается узнал что ПВС 10 лет срок жизни. Кстати пришло в голову, а не пойти ли к энергетикам и мощность себе на квартиру прикупить пока есть, а то завтра наше родное вспомнит что на кв-ру 5 кВт положено.
ebf
ebf
28.12.2018 в 02:21:30
nektoY написал: согласен что сегодня правильно, а завтра?
А что завтра,На духовку как было 2,5(16-20А) так и будет ,на варочную было 6мм(32-40А) ,так и будет :)
nektoY
nektoY
03.01.2019 в 19:06:36
С новым годом! Вопрос, надумал тянуть кабель от лестничного щитка прямо в варочную панель. Длина получается 18 метров. Рассматриваю кабель Кгввнг(А)-FRls 3х6 или Кгввнг(А)-ls 3х6. Есть и тот и другой. Цена практически одинаковая. Есть ли смысл брать FR (это слой слюды) или это просто лишний геморрой при разделке провода? Правда больше всего напрягает, что мах допустимая температура +70, у меня варочная будет стоять на духовом шкафу, там требования к ДСП типа +100 градусов (хотя где они такое ДСП видели ХЗ), провод всё равно же будет проходить так или иначе через это пространство для подключения к варочной панели, следовательно как бы может от духового шкафа до +100 градусов выдавать?
SergeyE
SergeyE
03.01.2019 в 19:23:27
MaSeVi, Вы забыли кулинарный 3D-принтер, печатающий черную икру и бужинину из яичного порошка. "Раньше про них ничего не знали, а потом кусали локти. 02.01.24"
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.01.2019 в 19:25:21
nektoY написал: Есть ли смысл брать FR (это слой слюды) или это просто лишний геморрой при разделке провода?
Лучше не надо, ибо он еще толще чем НГ-ls
nektoY написал: может от духового шкафа до +100 градусов выдавать?
Очень маловероятно.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
03.01.2019 в 19:54:43
SergeyE написал: MaSeVi, Вы забыли кулинарный 3D-принтер, печатающий черную икру и бужинину из яичного порошка. "Раньше про них ничего не знали, а потом кусали локти. 02.01.24"
SergeyE, И к чему эта бессмысленная ремарка?)))…
nektoY
nektoY
03.01.2019 в 20:05:52
Vadim 161, спасибо. я просто не спец , но тоже почему-то кажется смысла нет в слюде В можно еще вопрос, Ешё по тому же маршруту буду прокладывать кабель ввгнг(А)-ls 3х2,5. Стоит в общем то 2-а вопроса: Допустимо ли кабель 3х6 и 3.2,5 загнать в одну Трубу гофрированная ПВХ 30мм для прохода через ванную и туалет по потолку, или все таки для каждого кабеля свою Трубу гофрированная ПВХ класть.
ebf
ebf
03.01.2019 в 20:43:43
nektoY написал: Допустимо ли кабель 3х6 и 3.2,5 загнать в одну Трубу гофрированная ПВХ 30мм
Вы это ещё туда загоните :D
nektoY
nektoY
03.01.2019 в 20:51:50
ebf, ржать конечно прикольно, но ответа на вопрос не получил, в одну гофру можно два провода засовывать 3х6 (на 7.4 квт) и 3х2.5 (2,4 квт) ? А для 6ххх реплик: 3х6 14мм толщина, 3х2.5 6мм*11мм плоский кабель, 14+6=20мм итого 20ммх14-16мм что гофру не подобрать? смешливый наш. Обосрать с умным видом, всё можно. При этом не ответить на вопрос. а перевести в словоблудие
ebf
ebf
03.01.2019 в 20:53:29
nektoY написал: в одну гофру можно два провода засовывать
Вы возьмите калькулятор и посчитайте,если вас не устроил мой ответ :popcorn
nektoY
nektoY
03.01.2019 в 21:01:39
ebf, ау для тех кто на бронепоезде ДОПУСТИМО ЛИ В ОДНУ ГОФРУ ЗАСУНУТЬ ДВА ПРОВОДА? Извини о калькуляторе пока речь не идет ;) Пока речь идет о всего шесть дырок бить или три, и как эти провода будут себя вести в одной гофре?
