bc----
bc----
06.01.2019 в 10:07:43
Грэй написал: За кирпичную стену штукатурка крепче держится. Если б у вас была бетонная стена, как у ТС, то забухтело бы сразу. Ещё раньше, чем у ТС.
Я, по-вашему, бетонные стены ни разу не штукатурил? :)
Covboy
Covboy
Брянск
06.01.2019 в 15:54:34
nadegniy,
мазать оБРЫЗГ кисточкой - удел неграмотных гастарбайтеров.
Приведу выдержку из учебника по которому меня учили:
Раствор обрызга и первого слоя грунта набрасывают для того, чтобы он лучше проник во все шероховатости и тем самым прочнее сцепился с поверхностью. Второй и следующие слои грунта можно намазывать.
nadegniy
nadegniy
06.01.2019 в 23:22:54
виталий александрович написал: nadegniy, я подумал, что это ваша бригада... пардон!
виталий александрович, Это обучение чужих рабочих на строительной площадке, мы с Овсепом приехали на обучение, выдалась возможность поснимать Овсепа в деле
nadegniy
nadegniy
06.01.2019 в 23:24:50
Covboy написал: nadegniy,
Covboy, Вы ещё какую-нибудь глупость придумайте и скажите- мы ещё над вами посмеёмся.
modsamara
modsamara
01.02.2019 в 10:08:12
спасибо за советы, в итоге прогрунтовал тифенгрунтом размазал мешок плиточного клея по бетонной плите, немного причесал зубчатым шпателем неделю сохло вчера нанес штукатурку вэбер тт40 будем посмотреть на результат
kpvi
kpvi
Минск
07.04.2022 в 12:30:11
modsamara написал: спасибо за советы, в итоге прогрунтовал тифенгрунтом размазал мешок плиточного клея по бетонной плите, немного причесал зубчатым шпателем неделю сохло вчера нанес штукатурку вэбер тт40 будем посмотреть на результат
modsamara, Как результат подскажите?
Заодно вопрос плана подобный топикстартеру - только ничего ещё не отвалилось, только планируется работа. Имеется: 1) ванная комната в каркасно-монолитном доме, три стены ванной и часть четвёртой - красный кирпич (обозначены зелёным на плане), проштукатурены толи цементной штукатуркой толи ЦПС приготовленной на месте застройщиком в процессе строительства - за укирпич держитя зубами не отодрать. 2) одна из стен ванной комнат (примыкающая к месту будущего размещения стальной ванны) - вентканал смежной кухни (обозначена красным на плане с синей стрелкой) Задача: 3) т.к. длинна стальной ванны 1700мм, а ширина от стены до стены в этом месте примерно 1730мм, порожек\полку на недостающую длину делать совсем не хочется, соответственно собираюсь штукатурить цементной штукатуркой стенку вентканала слоем в 30мм. Вопрос: 4) что сделать для качественного сцепления стены вентканала с цементной штукатуркой, т.к. слой не маленький и ещё потом сверху плитка? 5) штукатурить в один слой 30мм за раз или два по 15мм? Собственно как вижу решение данного вопроса: 6) зачистка болгаркой с чашкой стены вентканала 7) грунтовка - только вопрос сколько раз и каким соотношением вода\грунтовка 8) после высыхания - плиточным клеем адгезионный слой зубчатым шпателем 9) после застывания клея штукатурка в один\два слоя 10) после установки ванны - поверх на стену плитка
На сколько данный вариант рабочий и не не нужно ли дополнительно крепить на стену металлическую сетку, потому как в смежной кухне на стене данного вентканала я замучался после строителей переделывать штукатурку - то там бухтит, то тут отвалится. Но там хоть не страшно - там шкафчики будут висеть, а тут то плитка ещё на стене поверх штукатурки...
nadegniy
nadegniy
07.04.2022 в 20:24:28
kpvi написал:
kpvi, С плиточным клеем понятное дело отвалится, чудес в природе не бывает. Для создания контактного слоя перед оштукатуриванием бетона
  1. Снимается верхний слой бетона, где соли и шлак
  2. Проникающая грунтовка СТ17 с водой 1х4
  3. Адгезионный обрызг СС81 с водой 1х2, полученной водой затворяете цементную штукатурку типа MPA35, CT24, CT29 в зависимости от условий.
nadegniy
nadegniy
07.04.2022 в 22:25:40
kpvi написал:
kpvi, !#[https://www.youtube.com/watch?v=o4YhbIHURqA&t=241s]
kpvi
kpvi
Минск
11.04.2022 в 15:48:24
nadegniy, спасибо за рекомендации, но возник небольшой затруднений - Ceresit СС81 нет нигде и не предвидится в ближайшее время. Что можно использовать взамен ему? По пунктам: 1) Снимается верхний слой бетона, где соли и шлак - тут проблем нет, УШМ с чашкой в руки и всё снимается 2) Проникающая грунтовка СТ17 с водой 1х4 - здесь так понимаю любая грунтовка глубокопроникающая либо укрепляющая в один слой - например ILMAX 4120 глубокопроникающий концентрат или ILMAX 4180 Укрепляющий концентрат ? 3) Адгезионный обрызг СС81 с водой 1х2 - в данном случае имеется ввиду именно вмазывание например щёткой в поверхность как на видео для лучшего сцепления с поверхностью? полученной водой затворяете цементную штукатурку типа MPA35, CT24, CT29 в зависимости от условий - тут если правильно понимаю любую цементную штукатурку - например штукатурка цементная ILMAX 6800 и добавить в неё фибру? как быть с толщиной - наносить в два слоя, первый слой перед нанесением второго обрабатывать? наносить второй слой после высыхвания первого?
nadegniy
nadegniy
11.04.2022 в 16:29:23
kpvi написал: nadegniy, спасибо за рекомендации, но возник небольшой затруднений - Ceresit СС81 нет нигде и не предвидится в ближайшее время. Что можно использовать взамен ему? По пунктам: 1) Снимается верхний слой бетона, где соли и шлак - тут проблем нет, УШМ с чашкой в руки и всё снимается 2) Проникающая грунтовка СТ17 с водой 1х4 - здесь так понимаю любая грунтовка глубокопроникающая либо укрепляющая в один слой - например ILMAX 4120 глубокопроникающий концентрат или ILMAX 4180 Укрепляющий концентрат ? 3) Адгезионный обрызг СС81 с водой 1х2 - в данном случае имеется ввиду именно вмазывание например щёткой в поверхность как на видео для лучшего сцепления с поверхностью? полученной водой затворяете цементную штукатурку типа MPA35, CT24, CT29 в зависимости от условий - тут если правильно понимаю любую цементную штукатурку - например штукатурка цементная ILMAX 6800 и добавить в неё фибру? как быть с толщиной - наносить в два слоя, первый слой перед нанесением второго обрабатывать? наносить второй слой после высыхвания первого?
kpvi, У нас на складе есть СС81, у Савелия в Минске наверняка есть СС81.
  1. Да
  2. Грунтовка с водой чтоб не создать на поверхности глянцевую плёнку.
  3. СС81 с водой 1х2, полученной жидкостью затворить штукатурку до состояния сметаны и полученную смесь наносить при помощи кисти. Я против добавления фибры с смесь, толку мало, результат будет хуже чем с нормальной смесью.
kpvi
kpvi
Минск
12.04.2022 в 10:11:44
nadegniy написал:
  1. Да
nadegniy, ну там явно или 5 или 10 литров, а судя по последним ценам это 50-100 уе за банку, мне бы и литра хватила судя по всему - координаты указанного выше товарища какие-то есть, попробую связаться быть может найдётся малая развесовка? С фиброй понятно, спасибо - учту. По количеству слоёв при штукатурке - в один сразу 30мм будет течь, при нанесении в два слоя: первый наносим, полностью высыхает или через 7-8 часов - потом второй? ничем между первым и вторым слоем не мажем - на верх как есть наносим?
