Kalter
Kalter
30.12.2018 в 19:44:42
Добрый вечер, подскажите пожалуйста есть ли необходимость в обратных клапанах (ОК) на ХВС и ГВС, если конфигурация системы следующая: ХВС: Запорный кран- грязевик-счетчик-фильтр (100мкр)-редуктор давления- коллектор- разводка трубами Rautitan Stabil ГВС: Запорный кран- грязевик-счетчик-фильтр (100мкр)-редуктор давления- коллектор-разводка трубами Rautitan Stabil
Гиг. душа нет, накопительного бойлера нет. Будет термостатический смеситель в душе (со встроенными ОК). Управляющая компания наличие ОК не требует.
И еще вопрос, если нет необходимости ставить ОК, то необходимо ли устанавливать на коллектор ХВС расширительный бачок?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
30.12.2018 в 19:57:17
ОК не ставьте , про гидрокомпенсатор можно рассуждать вечность.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
cineman
cineman
30.12.2018 в 21:59:48
Kalter написал: если нет необходимости ставить ОК, то необходимо ли устанавливать на коллектор ХВС расширительный бачок?
А можно и коллектор не устанавливать по тихому. Никто ж не узнает. Но счётчик без обратного клапана может накручивать показания в отсутствии реального потребления.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.12.2018 в 22:44:11
Kalter - Зачем нужно устанавливать обратный клапан после счётчиков:
Он спасает от перетока(подмеса) обратно в стояк при включенных встраиваемых смесителях,к примеру - включенный гиг.душ при закрытой лейке,включенный водонагреватель при отсутствии разбора воды , от махинаций с счетчиками-водомерами, плюс переток от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды.
Читаем СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.
7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.
Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах, при наличии диспетчерской системы учета водопотребления, должны иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации, кроме радиопередатчиков.
Допускается использование квартирных счетчиков воды со встроенным обратным клапаном. Для квартирных счетчиков допускается использование дополнительной защиты от манипулирования показаниями счетчиков. Способы защиты разрабатываются организациями, осуществляющими отпуск воды непосредственно абоненту, и согласовываются с органами местного самоуправления.
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
31.12.2018 в 17:31:21
Technik-san, получается требования устанавливать ОК на холодную воду нет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.12.2018 в 21:52:01
vfyuecn,
СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий (Действующий на сегодняшний день)
7.2.11 Использование квартирных счетчиков воды в комплекте со встроенным обратным клапаном и дополнительной защиты от манипулирования показаниями счетчиков устанавливают по требованию организации, осуществляющей отпуск воды непосредственно абоненту, и согласовывают с органами местного самоуправления.
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
31.12.2018 в 22:19:50
Technik-san, понятно, могут потребовать. Так чтобы в вопросе разобраться, а что с технической точки зрения? Например, давление в стояке холодной воды не может быть меньше чем горячей, может продавливать через водонагреватель с горячего в холодный стояк? Почему на горячую воду четко прописано, а на холодную нет?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.12.2018 в 22:32:16
vfyuecn написал: Почему на горячую воду четко прописано, а на холодную нет?
Потому что трасса ХВС (В1) тупиковая, а трасса ГВС (Т3) с рециркуляцией (Т4)
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
02.01.2019 в 13:10:46
Technik-san, из-за рециркуляции может вода (из квартиры) может попасть в систему и к соседям, в этом причина?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.01.2019 в 22:04:51
Если места хватает, ставьте и не парьтесь, больше вопросов. Цена то смешная. Как минимум избавит вас от подмеса по вашей же вине при засорении аэраторов. Сами же первые от этого эффекта страдать начнете.
vfyuecn
vfyuecn
Таганрог
02.01.2019 в 23:04:24
Мишутк, да, конечно. Просто разобраться интересно.
