30.12.2018 в 21:52:07
Прошу совета. Есть вот такой стык плитки и ламината. Бригада сделала вровень, шов засиликонили. Через несколько дней использования ламинат поднялся. Попробовали приклеить к бетону - не вышло. Ламинат уложен единым контуром, стык в коридоре, который соединяет 3 комнаты. В чем может быть причина? Какие варианты дальнейших действий?
Мои мысли:
30.12.2018 в 22:47:56
Supremum, причина в нарушении технологии укладки. Ламинат не должен быть приклеен. Если его и клеить, то по всей площади, но ни в коем случае локально. Недопустима укладка единым контуром без разрывов в дверных проемах. Ставить порожек и здесь, и в дверных проемах. Если технология нарушена в данном пункте, то не исключено, что и по другим тоже. P.S. Криволинейный стык, задуманный дизайном, технологически не сочетается с напольным покрытием, укладываемым плавающим способом, коим является ламинат.
30.12.2018 в 23:16:28
vago083050, сейчас ламинат не приклеен нигде. Пороги ставить не хочется, чтобы не запинаться, именно поэтому и заказали укладку единым контуром. В крайнем случае согласны поставить на этом стыке, но неясно как это сделать.
30.12.2018 в 23:32:03
vago083050 написал: Недопустима укладка единым контуром без разрывов в дверных проемах.
Чушь. "Беспороговая укладка может выполняться в помещениях, общая площадь которых не превышает 60-65 м². Для помещений с большей суммарной площадью предпочтительней укладка ламината с использованием порожков, так как при больших массивах и подвижках площади пола будут больше, а это чревато деформацией поверхности уложенного пола."
Технология укладки обязательно требует оставлять у стен термические зазоры. Существует неписаное правило: на каждые 2 погонных метра пола закладывать по 2.5 мм термозазоров у каждой из стен, но при этом минимальная величина таких зазоров не может быть меньше 7 мм.
30.12.2018 в 23:51:22
vago083050 написал: Если его и клеить, то по всей площади, но ни в коем случае локально.
Если не соблюдали деформационные зазоры, то он вздыбится по всей площади.
31.12.2018 в 00:02:55
Supremum написал:
Мои мысли:
- Кривой пол?
- Ламинат не должен быть приклеен. Под нагрузкой от ежедневного хождения когда-нибудь все равно отклеится.
- Ставить порожек и придавить им? (Осложнено формой стыка и тем, что застройщик развел отопление по полу, боюсь зацепить трубу отопления в стяжке). Может тогда вздуется в другом месте...
- Где-то под дверями запенили отступ между ламинатом и стеной и его сжало с боков?
Supremum, 1 - отпадает. Из-за этого ламинат не поднимется. 2 - совершенно верно. 3 - на мой взгляд единственный выход. 4 - весьма возможно.
31.12.2018 в 00:13:14
Covboy, регулярно наблюдаю последствия подобной Вашей "не чуши", основанной на неверном понимании и трактовании ограничений, прописанных в инструкциях.
А потом множатся как грибы после дождя подобные темы. Ограничения по площади для укладки без разрыва относятся к изолированным помещениям прямоугольной формы, а не к площади комнат внутри квартиры, соединённых перешейками дверных проемов и коридором. С учётом локального нагрева отдельных участков находящимися в стяжке горячих труб отопления, вероятность проявления негативных последствий только повышается. Что и наблюдаем. Остальные возможные нарушения технологии укладки ни коим образом это не отменяет, их тоже следует проверять и исключать.
31.12.2018 в 00:15:51
Supremum, не приклеен и не надо. Не хотите порогов - значит клеить и клеить по всей площади. Стоимость затрат на данное мероприятие не очень соотносится со стоимостью самого ламината, соответственно, мало разумно.
31.12.2018 в 00:25:21
vago083050 написал: Covboy, регулярно наблюдаю последствия подобной Вашей "не чуши", основанной на неверном понимании и трактовании ограничений, прописанных в инструкциях.
vago083050, Не надо страшных картин ...
Это может быть что угодно -и кривая стяжка с поломанными впоследствии замками и отсутствие деформационного шва.
31.12.2018 в 00:37:29
Covboy, она не страшная, а банальная и закономерная: нарушение технологии укладки, точка.
31.12.2018 в 00:42:34
vago083050 написал: Covboy, она не страшная, а банальная и закономерная: нарушение технологии укладки, точка.
vago083050, ну слава Богу, успокоил.
31.12.2018 в 08:15:55
А разве не может подняться по причине того, что под ламинатом горб стяжки? Без нагрузки ламинат прижимали плинтуса по бокам и силиконовый шов, а когда стали ходить и ламинат начал гулять, то он распрямился и поднялся край.
31.12.2018 в 08:34:19
vago083050 написал: причина в нарушении технологии укладки. Ламинат не должен быть приклеен. Если его и клеить, то по всей площади, но ни в коем случае локально. Недопустима укладка единым контуром без разрывов в дверных проемах. Ставить порожек и здесь, и в дверных проемах. Если технология нарушена в данном пункте, то не исключено, что и по другим тоже. P.S. Криволинейный стык, задуманный дизайном, технологически не сочетается с напольным покрытием, укладываемым плавающим способом, коим является ламинат.
согласен со всем, что сказано, кроме обязательности порожков во всех дверных проемах. Но дверные проемы это офтоп, ТС интересует просто как сделать порожек.
Supremum написал: В крайнем случае согласны поставить на этом стыке, но неясно как это сделать
порожек конечно обязателен. Вам нужно брать порожек, пилить его, и ставить короткими отрезками. Других вариантов нет.
31.12.2018 в 08:37:00
Supremum написал: разве не может подняться по причине того, что под ламинатом горб
может и от этого, но это не отменяет порожка. В таких стыках силикон больше года не служит, даже если основание идеально ровное, и всё остальное сделано идеально. Возможно, где- то может и больше года работает, но это там, где никто не ходит ))
31.12.2018 в 09:27:52
Грэй [написал] Вам нужно брать порожек, пилить его, и ставить короткими отрезками. Других вариантов нет.
Спасибо, Учитель, открыл Истину. Не будете ли так любезны заодно уж и объяснить нам как в услових водяных ТП "ставить" этот пресловутый порожек. С учётом того, что превышение там порядка ~1см.
