ramzzai
ramzzai
31.12.2018 в 03:23:10
С наступающим Новым годом, народ!
Прошу прощения, но вопросик возник. Подскажите пожалуйста, насколько тщательно следует проводить затирку шпаклевки- заполнение ямок - неровностей, если планируется наклеивать полотно паутинки (и затем еще шпаклевать на сдир или и т.п.)? Насколько мелкие ямки- выемки уже можно оставить, их скроет последующий слой, т.е. эта самая паутинка с отделкой на сдир ветонитом ЛР и краской Дюфа маттлатекс/ Люксенс синяя крышка (т.е. укрывистыми красками)?
Очень уже хочется резать салаты, и не хочется лишнее делать) нувыпонимаите)
виталий александрович
31.12.2018 в 07:30:39
ЛР-кой лучше делайте "до" паутинки. зашкуривайте так-же, как под обои. Т.е. на царапины большого внимания не обращайте, главное, чтобы не было наплывов и ям... а вот шпаклевать паутинку ЛР-кой не советую, зерно в этой шпаклевке слишком крупное для покраски. лучше Шитрок(сейчас называется даногипс),ротбандпаста.это готовая в ведрах. если хотите сэкономить на шпаклевке, то под финиш можно Старатели КР или Боларс полимерная. эти шпаклевки в мешках идут. разводите немного пожиже, чем обычно и на стеклохолст "на сдир" ложится неплохо. и при вышкуривании не остается таких царапин как от Ветонит ЛР...
Грэй
Грэй
31.12.2018 в 07:37:34
ramzzai написал: Насколько мелкие ямки- выемки уже можно оставить, их скроет последующий слой,
ямки оставлять не надо, ибо холст жесткий и в ямки не прогнётся- не приклеется.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
31.12.2018 в 09:10:19
ramzzai, С такими вопросами у вас Новый Год начнётся с вырезаниями пузырей на холсте , либо с демантожом покрашенного ветонита.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.12.2018 в 11:02:19
ramzzai, наклейте стеклохолст витрулан vpp 200 и красьте
ramzzai
ramzzai
03.01.2019 в 17:27:15
Ямки какого размера и глубины, имеются в виду? 1 или пол мм- они видны визуально под потолком при боковом освещении. Но с пола это незаметно совершенно, при высоте от 3 метров. Может, и не клеить тогда ничего, просто покрасить?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.01.2019 в 17:34:12
ramzzai, а зачем вам стеклохолст на потолке, из чего потолок?
ramzzai
ramzzai
03.01.2019 в 18:36:36
Потолок- гипсокартон.
Невлагостойкий, и плохого качества, как оказалось. Бумага на нем, то есть картон очень легко было прорвать саморезом, трудно было по сравнению с влагостойким подбирать режим работы шуруповерта. В Леруа мерлене покупался. Это к делу не очень относится, но имейте в виду.
Мастера говорят, это может быть также из- за несоблюдения условий хранения- попадала влага или замораживался и т.п.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.01.2019 в 18:58:09
ramzzai, получается у вас гсп кнауф, кромка плук? Толщина гипса какая, какой каркас, чем заделывали стыки, гипс к направляющим пн 27х28 не крепили, откуда ямки в 1мм, кривой гипс? Стеклохолст чей и какой плотности будете клеить?
ramzzai
ramzzai
03.01.2019 в 19:19:22
уже пару слоев ветонита нанесено, это после затирки неровности)
Толщина ГКЛ 12,5. Покупали год назад, в ноябре 2017, партия была какая- то дурная.
При чем тут стыки и крепление к направляющим? Но к направляющим конечно же не крепили. Ну, то есть при монтаже направляющие естественно прикручивали винтами, чтобы не ездили при монтаже, но потом их удаляли перед прикручиванием самих листов. И вот тут возникли сюрпризы.
Как в магазине проверить- не очень понятно. Вроде лист он и лист. Чудовищного качества картон. Возможно не сталкивались, просто имейте в виду, что Леруа мерлен не гарантия качества даже гипсокартона. Там у них сейчас что угодно быть может.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.01.2019 в 20:02:23
ramzzai, белый гипс у кнауф никакой! уже давно. Плохо склеен картон с сердечником. Холстом ничего не добьётесь. Зачем Г..о крепили, дешевли получилось бы новый купить Три недели назад мне заказчик привёз из леруа (Шолохово), тоже никакой
