ramzzai
ramzzai
22.01.2019 в 16:02:38
Хотелось бы уточнить на будущее по тщательности отделки. Ситуация, еще раз- потолок 3 м высотой, будет оклеиваться паутинкой. Южная сторона, солнечно. Освещение планируется люстра, (хотя два спота будут в плоскости потолка в зоне штор.\
Какие типы неровностей на каких фото требуется заполнять непременно, какие же можно и оставить, на Ваш взгляд.
На фотографиях очевидно заметны гребни волн. Вот их, мне кажется надо срезать. И планировал стирать их поперечными движениями жесткой теркой со шкуркой. Какой, каким зерном лучше- 40 (60) или все- таки 150?
На этой картинке, мне не нравятся волны.
Тут есть ямки, надо заполнить, шероховатости, которые видимо необязательно и те самые упомянутые волны, в левой нижней части снимка.
Тут видны те "точки", что образуются если состав не слишком жидкий. Это можно и не поправлять, кмк. Продольные ямки в центре кадра я бы заполнил составом.
Полоска шириной 2 мм, глубиной меньше мм- наверное можно не заполнять, ее можно отнести к шероховатостям?
Тут очевидные полоски шероховатости, я бы оставил как есть. А как надо?
Опять шероховатости, причем целая зона разного типа. /Похоже, что не обязательно заполнять, паутинка скроет это все приклеится в лучшем виде. Так ли это?
На 10 ямки грубые видны, их надо замазать. Часть уже заполнена составом.
ramzzai
ramzzai
22.01.2019 в 16:24:22
что- то подписи немного перепутались, но в целом понятно что к чему относится. Жесткую терку делал самодельную, к обычной с резиновым покрытием, сломаную, прикрутил деревяннй брусок. Который обматывается шкуркой и прикручивается к этой самой ручке от терки. Получается жесткая терка.
Наверное лучше было бы, если площадь самодельной терки побольше, но листы шкурки подходят по размеру обычной.
Грэй
Грэй
22.01.2019 в 18:09:57
ramzzai,На фотках нужно размещать линейку, иначе неясно, какой размер неровностей.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.01.2019 в 19:45:19
ramzzai, на потолке гипсовая штукатурка? Зачем паутинка, зачем..???
Hitgher
Hitgher
22.01.2019 в 21:42:05
ramzzai, Такие каньоны не пойдут не только под окраску но и под обои. При свете с окна и от люстры, ростовские горы увидите. Тут ещё пластать и пластать полимеркой надо, а не этой крупнозернистой гадостью. Если это вы сами делаете? То забудьте.
ramzzai
ramzzai
22.01.2019 в 22:07:43
Hitgher, да, это самостоятельно делал) Ветонитом ЛР обрабатывается. Крупнозернистая гадость образуется, вероятно, в процессе затирки шкуркой в 60 единиц, предполагаю.
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2019 в 23:00:38
ramzzai написал: да, это самостоятельно делал
Как-то у вас совсем плохо получается.
Чем шкурить лучше шпаклевать ровно, точнее первый слой вообще правилом пройти.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.01.2019 в 23:16:13
ramzzai написал: Hitgher, да, это самостоятельно делал) Ветонитом ЛР обрабатывается. Крупнозернистая гадость образуется, вероятно, в процессе затирки шкуркой в 60 единиц, предполагаю.
ramzzai, 60 :nо:, хотя бы 120
ramzzai
ramzzai
23.01.2019 в 08:54:06
AndyMirror,
Да, плохо совсем. Но! Состав засыхает быстро, даже при том, что разравнивал по кусочкам,
думаю, что будет намного лучше, если наносить более жидкий состав механизированно, а быстро- быстро разравнивать широким шпателем с длинной ручкой типа шитрока. ка тут со стремянки делаю.
Отделочные таким работы- это искусство, несомненно. И найти очень непросто хорошего мастера, кто аккуратно делает и возьмется делать маленькие объемы. Таких мастеров, вроде как, фирмы даже специально вызывают на объекты, когда надо шпаклевать. Но это на постоянной основе. нам же если нанимать, то есть очень высокий риск нарваться на того, кто все испортит в принципе. Так что приходится самостоятельно.
Бугорки я срежу, и заметные ямки все заполню. В остальном там поприличнее все.
может быть застывает быстро, потому что температура высокая довольно, батарея жарит здорово?
ramzzai
ramzzai
23.01.2019 в 10:00:29
но почему надо шпаклевать тщательнее, чем под поклейку обоями, если планируется на поверхность потолка клеить паутинку? Я ж не буду сразу красить. \мне кажется, что "вот эту крупнозернистую хрень" заполнять составом уже не нужно. Грунтовать и клеить.
Грэй
Грэй
23.01.2019 в 10:40:13
ramzzai написал: \мне кажется, что "вот эту крупнозернистую хрень" заполнять составом уже не нужно. Грунтовать и клеить.
попробуйте. наклейте одну полосу(один кусок холста), не понравится - отремонтируете пузыри, и дальше уже будете делать более осмысленно
