Грэй
Грэй
06.01.2019 в 14:15:56
jekasus написал: То, что у вас называют фасадной штукатуркой - для меня фасадная шпаклевка, так как не превышает толщину 5мм(в отдельных случаях и больше можно).
Значит, наш случай - отдельный
jekasus написал: А и сетка для штукатурки с более большой ячейкой(8х8) и она втапливается в штукатурку на определенных местах, где возможны трещины, а не на всей стене предварительно
абсолютно согласен
jekasus написал: Панцирная сетка не используется для усиления поверхности хреновых стяжек,
jekasus, а "в отдельных случаях"? :) ....вы Почему критикуете, но ничего не предлагаете? Так нечестно. Вы предложите свой вариант решения проблемы, чтобы и я тоже мог его критиковать.
jekasus
jekasus
Добрич
09.01.2019 в 00:38:21
Грэй написал: свой вариант
Сейчас увидел мнение(на нашем местном форуме-если цитируют, то сразу же видно...) Тонкая стяжка с эл.гофрами. Забить, если две-три гофры, под плиткой или ламинатом, эти трещины не влияют. Если, как Ютубные, с десятком гофр в коридоре - то тонкий слой стяжки промнется над плотным слоем гофр не только во время ремонта, но и после укладки чистового пола. В таком случае лучше заложить на дополнительный слой листового материала, который усилит эту глупость - несколько гофр плотно и около 10мм стяжки поверх... Гипсовые, деревянные или циментовые - по выбору...
Баш майсторът
