vilkin
vilkin
Ставрополь
04.01.2019 в 01:47:35
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи. Честно пытался разобраться сам, читая форум - но не смог дажае классифицировать свою систему отопления. Кстати как она называется? Делаю ремонт в квартире, прошлый хозяин честно сказал что в квартире не жарко. Решено было заменить полностью систему отопления в квартире - трубы и батареи. Когда срезали старые трубы, то ужаснулись - практически полностью забиты, сгибы были сделаны коленом со значительным заужением. Заменил все трубы в квартире - от подвала до соседей сверху. Не помогло - в квартре все равно холодно (стены а районе +13 - +15). Теперь описание: дому больше 50 лет, 2 этажа, 14 квартир, систему отопления вряд ли когда то ремонтировали. Во вложении схематично изобразил разводку - по подвалу идет две трубы - подача и обратка. На эти трубы нанизаны стояки из 4 последовательно соединенных батарей каждая. И по верху идет еще одна труба - как я понял для стравливания воздуха. Теперь к непонятному - температура на входе и на выходе в мой стояк 40 градусов. Температура на входе и на выходе из дома 40 градусов. У соседей сверху чугунные батареи 40 градусов и тепло в квартире. А у меня все очень грустно((( Моя квартира получается самой дальней от ввода отопления в дом. Ни у кого в доме байпасов нет. Мне мастер сделал - с ними вроде правильнее. На картинках тепловизор не корректно отображает температуру блестящих труб. Они вес у меня горячие. Вопросы: если на байпасы поставить вентили и закрыть их, заставив тем самым весь теплоноситель идти через батареи, то поможет ли это? Насколько эффективно будет добавление секций на батареи? Виновата ли в том что холодно УК? если виновата, то что им предъявить? достаточная ли температура теплоносителя в 40 градусов (на улице около 0)?
04.01.2019 в 03:49:43
vilkin написал: На эти трубы нанизаны стояки из 4 последовательно соединенных батарей каждая. И по верху идет еще одна труба - как я понял для стравливания воздуха.
vilkin написал: не смог дажае классифицировать свою систему отопления. Кстати как она называется?
Однотрубная, с П образными стояками петлей (одна нога П - подача снизу, другая - подача - сверху), труба какбы Да, для стравливания воздуха... Но, если между верхушкой буквы П и этой трубой, соединяющей все стояки нет вентилей (Вопрос №1) - это ошибка, косяк, или личное заблуждение того, кто делал эту систему - по этой трубе будут перетоки между стояками - это не даст нормально отбалансировать отдельные П образные стояки по отдельности. Что на конце этой трубы? Куда она идет? Вопрос№2 Сколько всего П-образных стояков? Вопрос№3
vilkin написал: . Когда срезали старые трубы, то ужаснулись - практически полностью забиты, сгибы были сделаны коленом со значительным заужением.
у соседей, в остальной части вашего стояка может быть так же - из-за плохой циркуляции, либо из-за слива системы летом и тд. И если так на вашем стояке - то это мешает циркуляции - и для Вас плохо и для соседа выше...
vilkin написал: Теперь описание: дому больше 50 лет, 2 этажа, 14 квартир, систему отопления вряд ли когда то ремонтировали.
Пора уже заменить все трубы и радиаторы. Как минимум - промыть - "гидропневматическая промывка" .По уму - это делается перед каждым началом отопительного сезона.
vilkin написал: Теперь к непонятному - температура на входе и на выходе в мой стояк 40 градусов. Температура на входе и на выходе из дома 40 градусов
Обратка на выходе из дома должна быть холоднее. Обратка стояка должна быть холоднее грубо на 1-2/град на радиатор, т.е. хотя бы на 4 градуса. За горячую обратку теплосети штрафуют УК дома. Поинтересуйтесь про это в теплосетях и УК.
vilkin написал: У соседей сверху чугунные батареи 40 градусов и тепло в квартире.
Соседи именно по Вашему стояку над Вами? Или просто, где-то? В №5 И 10 секций чугуна уж точно лучше 7ми ал радиатора
vilkin написал: Ни у кого в доме байпасов нет.
потому что чугунные радиаторы и без вентилей.
vilkin написал: Мне мастер сделал - с ними вроде правильнее
Да. Если не чугун и не конвекторы из стальной трубы 3/4, и есть регулятор - байпас обязателен!
vilkin написал: На картинках тепловизор не корректно отображает температуру блестящих труб. Они вес у меня горячие.
Значит не так все плохо, и можно обойтись без полной переделки системы
vilkin написал: Вопросы: если на байпасы поставить вентили и закрыть их, заставив тем самым весь теплоноситель идти через батареи, то поможет ли это?
Это нельзя, и не поможет, а ухудшит.
vilkin написал: Насколько эффективно будет добавление секций на батареи?
практически никак, по крайней мере об этом надо думать, после того, как то, что есть начнет нормально работать
vilkin написал: Виновата ли в том что холодно УК? если виновата, то что им предъявить?
Пока не надо ничего. Потом, может.... "горячая обратка из-за неотбалансированной системы"
vilkin написал: достаточная ли температура теплоносителя в 40 градусов (на улице около 0)?
Смотря какой дом... ну можно бы было и погорячее... в районе 50 град. Правильная или нет температура - спрашивайте в Теплосетях их "Температурный график на сезон 2018/2019" - это их основной документ по которому они работают. Температура на улице - Температура подачи / обратки.
Итого - перерисуйте всю схему:
  • сколько всего стояков
  • диаметры всех труб
  • где Вы? Где сняты термограммы чугуна?
  • какой диаметр ваших новых труб? Байпаса? Это пресс-нержа?
  • почему есть снижение диаметра к новым трубам в подвале? Почему там нет вентилей? И сливных патрубков с краном на каждый стояк по 2?
  • что показывают манометры на подаче обратке входа в дом?
  • есть-ли домовой теплосчетчик? Если есть, то .... расход м3/час, Т под, Т обр, квт?
vilkin написал: в квартре все равно холодно (стены а районе +13 - +15).
Это внешние стены (толщина, из кирпича?)... а температура воздуха в центре комнаты на высоте 1 метр?
vilkin
vilkin
Ставрополь
04.01.2019 в 09:21:07
BV, большое спасибо за обстоятельный подход к делу! Дом кирпичный 2 этажа, 50-х годов постройки. Проблемная квартира на 1 этаже. Раньше (при царе горохе) в доме была своя котельная, потом переколхозили на центральное. Система отопления построена на нескольких лучах, которые расходятся от точки ввода в дом. На каждом из лучей стоят П образные стояки. Количество лучей – предположительно 4 моя квартира крайняя на 2 из них. Как на самом деле – не знаю, но в ближайшее время выясню. Количество П образных стояков – 14. В угловых комнатах стоит по 2 батареи - один стояк на комнату, в остальных по 1 батарее – один стояк на две комнаты. Верхняя труба предположительно идет по периметру всего дома и заканчивается неким подобием расширительного бачка, из которого можно стравить воздух (теплее у меня от этого не становится). Вентилей, отсекающих ток воды к верхней трубе нет и судя по всему никогда не было. У соседей сверху на одном стояке есть соединение с верхней трубой, на другом нет – труба просто отрезана и заварена. Картина на обоих стояках одинаковая. На каждом из П образных стояков, на вторых этажах стоят предположительно регулировочные вентили, по виду они открыты, покрутить их нельзя – приржавело все))) Все трубы в квартире – нержа под пресс (не смог найти сварщика, в котором был бы уверен - как выяснилось с этим беда, да и соседи сверху были категорически против сварочных работ у себя). Новые трубы введены в подвал и в верхнюю квартиру. Почему нет вентилей на стояке на фото – вопрос интересный, обязательно задам мастеру. На остальных стояках, которые он мне сделал вентили есть. Сечение труб по подвалу – это головная боль, по моему там все сварено из того что было, какая-то мешанина. Пройду со штангеном и подробно зарисую. Узла учета на дом тоже никакого нет. Давление на входе в дом – 4 атмосферы, то что на выходе не знаю. Когда включили отопление, то тепло в квартиры не пришло, ни в мою, ни соседей (чьи квартиры тоже крайние на лучах), после очень настойчивых жалоб в управляшку, они рассверлили дырку в ограничительной шайбе на входе в дом и вварили на некоторые стояки сливные патрубки (того что на одном нет ничего я не видел), стало теплее, но не намного. У меня внизу стоит биметал, у соседей сверху чугунина. На термограммах мои батареи и батареи соседей сверху (все на одном стояке) . Подводящие трубы – это один из стояков. (всего в квартире 3 стояка, на всех картинка одинаковая примерно). Ситуаация такая – температура подводящей трубы и обратки в подвале одинаковая – 40,8 градусов. На моих батареях (биметал 1 этаж) теплый только верх батареи, температура труб и байпаса 40.8 градусов, в квартире холодно (сделана теплоизоляция пола, стоят новые окна, обследование тепловизором не выявило утечек тепла) У соседей сверху на том же стояке стоит чугунина, ее температура те же самые 40.8 градусов, но в квартире комфортная температура, несмотря на старые окна из которых не слабо поддувает. В остальных квартирах дома тепло. У соседей, чьи квартиры тоже крайние, но стоит чугун, холоднее чем в остальных, но гораздо теплее чем у меня. Как мне кажется проблемы в следующем:
  1. Непонятная, никак и никем не сбалансированная систем из 3 труб, переделанная за 50 лет чуть ли не в каждой квартире.
  2. Если я правильно понял, то чугун при низкой температуре воды, низком давлении и низким расходом (последствия пункта 1) работает гораздо эффективнее (пример соседи сверху). Отсюда вопрос – что делать? Предъявлять управляющей? Ответ их очевиден – у соседей сверху тепло, температура всех труб как у всего дома – косяк ваш. Переделать весь дом по уму? Вариантов ноль. Очень прошу ваше помощи.
con
con
Лебедянь
04.01.2019 в 16:07:07
vilkin написал: Если я правильно понял, то чугун при низкой температуре воды, низком давлении и низким расходом (последствия пункта 1) работает гораздо эффективнее (пример соседи сверху).
Пункт 1 тут , имхо , не причём .Вряд ли система проектировалась под биметалл ) у соседей то всё работает . Я свои мысли выскажу ... В соседской чугунине , количество(объём) теплоносителя в одной секции , как в семи Вашего биметалла . Как не крути , но при имеющихся вводных по Вашей СО (подача/обратка), 14литров ТН температурой 40градусов будут намного эффективнее Вашей "полторашки" . Я бы , на вашем месте , поменял биметалл на чугун ( если средства позволяют ,то по 12 секций плюс термоголовки). Температуру теплоносителя Вам вряд ли поднимут . А если поднимут , то соседи будут жить с открытыми окнами и писать жалобы "... караул , жарют". 40 градусов , при нуле на улице , для чугуна нормально . У меня , недавно мерил , при минус 2 на улице : 38 - на трубах , 22- в доме .
ps Как запасной вариант , поставить биметалл соседям :)
con
con
Лебедянь
04.01.2019 в 16:42:21
vilkin, до замены сколько секций стояло ? Почему у соседей по 10 , а у Вас - 7(!). ) и площадь отапливаемая какая ?
prof_stv
prof_stv
Ставрополь
04.01.2019 в 18:12:23
con написал: vilkin, до замены сколько секций стояло ? Почему у соседей по 10 , а у Вас - 7(!). ) и площадь отапливаемая какая ?
con, до замены стояло примерно как у верхних соседей.площадь комнаты у меня метров 12. У соседей метров 15.
con
con
Лебедянь
04.01.2019 в 18:45:17
Тогда вообще не понятно , на какое чудо Вы надеялись ... У Вас ещё с подключением напутано . По нарисованной схеме , часть радиаторов - с нижней подачей , часть - с верхней . А на фото - все подключены - как с верхней подачей ТН . Вы здесь http://www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/ почитайте .
prof_stv
prof_stv
Ставрополь
04.01.2019 в 21:59:39
con написал: Тогда вообще не понятно , на какое чудо Вы надеялись ... У Вас ещё с подключением напутано . По нарисованной схеме , часть радиаторов - с нижней подачей , часть - с верхней . А на фото - все подключены - как с верхней подачей ТН . Вы здесь http://www.mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/ почитайте .
con, а как Вы по фото определяете где обратка, а где подача? При установке я надеялся не на чудо, а на мастера. Если есть обоснованная критика системы отопления - буду рад. А если есть мысли как тепло в квартире сделать, то радости не будет преднла
con
con
Лебедянь
05.01.2019 в 01:40:53
prof_stv написал: а как Вы по фото определяете где обратка, а где подача?
Я не определял подачу/обратку . Я написал , что оба ваших радиатора подключены по схеме с " верхней подачей ТН" . На Вашем рисунке (на одном стояке):
два радиатора (левые)- нижняя подача , два (правые) - верхняя подача . Тоже самое на фото .) два -слева , два - справа . Исходя из этого сделал вывод , что один из радиаторов подключен неправильно . На случай , если не разобрались по ссылке , продублирую . Верхняя подача :
Нижняя :
con
con
Лебедянь
05.01.2019 в 02:28:09
prof_stv написал: Если есть обоснованная критика системы отопления - буду рад. А если есть мысли как тепло в квартире сделать, то радости не будет преднла
Как "сделать тепло" я уже предлагал , а от критики - теплее не станет . Пообщайтесь с УК , узнайте про "Температурный график " , проект СО и ответьте на вопросы BV до конца ) Итого - перерисуйте всю схему: и далее по списку .
