05.01.2019 в 02:21:23
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с подбором правильных труб для инсталляции. На фотках, что выше, я немного отодвинул инсталляцию дальше, а вообще номинально, хотелось бы по тавить как тут (на 5 см правее):
Вначале пытался поставить выход 90ой трубы через переходник на 110 в 110ый тройник вертикально, поэтому обрезал 90 трубу, теперь она уже под 45 градусов, конечно не встанет, если, скажем, поставить вместо этого тройника переходник со 110 на 90 с эксцентриком (причем эксцентриком вниз, чтоб опустить ниже уровень трубы) а затем тройник 90х90 под 45 градусов и 90 (50) третий выход далее пойдет к ванне (влево). И вопрос: можно ли трубу 90, которая от инсталляции ставить вертикально? В этом случае тройник можно под 90 градусов, или же вообще не запариваться и выдвинуть подальше влево этот 110ый (что на фото) тройник, приподнять инсталляцию на 3-5 см и воткнуть 90ую трубу, уже под это дело подрезанную, вертикальным образом?
05.01.2019 в 04:14:29
Что то мне кажется вы с высотой инсталляции промахнулись. Перепроверьте высоту от чистого пола до метки метр на раме, или до шпилек. И да можно поставить как на 3 фото прямой тройник.
Или купите переход 110х90, косой тройник на 90, переходник 90 на 50. И соберите нормально. Если есть такое у вас в продаже.
05.01.2019 в 12:18:34
Hitgher написал: И да можно поставить как на 3 фото прямой тройник.
Прямой тройник на слив унитаза???
05.01.2019 в 13:49:56
Косой тройник отводом вверх. В него угол 45. И в этот угол- горизонтально инсталляционный переход 110-90. Высоты хватит
05.01.2019 в 18:26:06
Hitgher, спасибо! Там подымется всего на 1,5 см после чистового пола. Но как-то действительно низко горловина сливная у этой инсталляции, сам не могу понять почему...
05.01.2019 в 21:51:58
Hitgher написал:
bc---- написал:
bc----, Да прямой на слив с этой инсталляции, чуть угол сделать, там расстояние до стояка небольшое, работать будет нормально.
Hitgher, а куда девать расплескивание слива по сторонам в трубе и налипание на трубу разных субстанций?
05.01.2019 в 22:42:23
bc----, туда же, куда девают многие тысячи квартир, построенных в советское время. Такая компоновка там постоянно встречается, с чугунными фасонинами проектировщикам особо не развернуться было в те времена. И вообще беспроблемно работает.
