Kayart
Kayart
28.02.2007 в 20:16:56
Внезапно перестал работать настенный котел Vaillant VUW INT 242/2-3 turboMAX Pro. Горят индикаторы запроса на батареи и дымохода, дальше - никакой реакции. Пытались перезапустить, раза два с 10-12-й попытки начинал работать, потом если открываешь кран горячей воды (1-й раз)или убавляешь температуру (2-й раз) снова переставал работать... В доме, однако, уже холодает, впереди ночь... Что делать? Может, кто-нибудь знает, в чем причина?
Kayart
Kayart
28.02.2007 в 20:38:05
Да вроде все нормально, все было, как обычно, ничего не предвещало проблем... Странно, что индикатор не мигает, показывая код неисправности, а просто непрерывно горит...
Kayart
Kayart
28.02.2007 в 20:44:23
А теперь вот опять работает, но не выключается...
28.02.2007 в 20:47:07
Может контроллер уже сдох и глючит?
Попробуйте полностью снять напряжение и запустить заново.
Лампочки (освещение) в доме горят нормально? Не мигают?
Kayart
Kayart
28.02.2007 в 20:53:50
bv написал : Может контроллер уже сдох и глючит?
А сколько в норме он должен служить (котел в эксплуатации с ноября 2004 г.). Перезапускали котел уже несколько раз, но каждый раз он включается не сразу, а только минут через 5 - 10 примерно. С лампочками все в порядке, напряжение не скачет (хотя и такое бывет, но это котел преживал без сбоев).
28.02.2007 в 21:00:18
Kayart написал : А сколько в норме он должен служить
Доолго... если скачек напряжения его не убьёт....
Проверьте тягу, подачу газа и тд и тп... Почитайте инструкцию - характерные неисправности... А не позвонить ли вам в сервис - вдруг у них есть кто работает круглосуточно?
Kayart
Kayart
28.02.2007 в 21:21:01
bv написал : вдруг у них есть кто работает круглосуточно
Вот это вряд ли. Во-первых, котел у нас не стоит на обслуживании, во-вторых, когда он при первом запуске после монтажа не загорелся, вызывали сервисную службу, так они на третий или 4-й день после нашего звонка приехали... Инструкцию читала, там написано ,что при неисправности индикатор мигает, а у нас горит постоянно, не мигая, таких случаев в инструкции, к сожалению, не описано... Наверное, все же что-то с электроникой случилось. В сервис, наверное, все же придется обратиться...
28.02.2007 в 21:36:44
Kayart написал : В сервис, наверное, все же придется обратиться...
естественно ....
Вы проверяли: тягу, подачу газа и тд и тп...?
Beliy
Beliy
28.02.2007 в 21:38:45
2Kayart Подключение котла к электросети предусматривает наличие заземления в оной? Если да, в доме есть заземление?
Kayart
Kayart
28.02.2007 в 21:46:04
BV написал : Вы проверяли: тягу, подачу газа и тд и тп...
Все в норме, никаких изменений не обнаружено... 2 Beliy Котел заземлен.
