Remonter\/
Remonter\/
07.01.2019 в 16:25:08
Всем привет! Имеется короб из гипсокартона по периметру потолка, отшпаклеванный. Изначально планировалось в середине сделать натяжной потолок. Передумал и хочу гипсокартон. Вопрос - можно ли направляющий профиль UD (2728) крепить саморезами к профилям CD (6027)? Ну и далее как обычно - CD, подвесы итд.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.01.2019 в 16:57:14
Remonter\/, можно, а почему нет!?
Remonter\/
Remonter\/
07.01.2019 в 17:56:40
dmitrovski написал: Remonter\/, можно, а почему нет!?
dmitrovski, да не знаю... Вдруг болтаться будет. Всегда все делали направляющий профиль на дюбель гвоздь в твердую поверхность.
евгений78
евгений78
07.01.2019 в 19:30:53
Remonter\/, ваш короб вполне такой же как и стена,вес потолка,основной,держится на подвесах,а не на коробе.а так у вас просто получается стандартный двухуровневый потолок.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.01.2019 в 21:33:43
Remonter\/ написал:
Remonter\/, а если стена из гипсокартона? К каменной стене на дюбель-гвоздь, на гкл -саморезы
dmitro+
dmitro+
Херсон
07.01.2019 в 21:39:02
И не стесняйтесь, по чаще, важно чтоб шуруп не провернулся в гипсе https://youtu.be/204klL0YlD4 https://youtu.be/fJEA20h90q4 https://youtu.be/HSzWmpNknZM https://youtu.be/E4Fn4PzKG18 Может развлеку кого :p
Shkeddy
Shkeddy
08.01.2019 в 00:57:14
dmitro+, есть видео монтажа акустического гипсокартона. Очень интересует опыт отделки проемов с использованием кнауф ппгз с различными типами перфорации.
Remonter\/
Remonter\/
08.01.2019 в 01:51:35
Всем спасибо, все понятно. Стоит ли под основной центральный гипсокартонный потолок положить акустическую вату, например, акустик баттс? Для звукоизоляции. Или фигня это все?
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.01.2019 в 08:55:26
Remonter\/ написал: Всем спасибо, все понятно. Стоит ли под основной центральный гипсокартонный потолок положить акустическую вату, например, акустик баттс? Для звукоизоляции. Или фигня это все?
Remonter\/, под коробками вкладывали? Если нет, то смысла нет, да и через вертикальные допуски на вибрации будут передаваться
dmitro+
dmitro+
Херсон
08.01.2019 в 08:56:01
Shkeddy написал: dmitro+, есть видео монтажа акустического гипсокартона. Очень интересует опыт отделки проемов с использованием кнауф ппгз с различными типами перфорации.
Shkeddy, честно, только на семинаре видел этого зверя, не работал
Shkeddy
Shkeddy
09.01.2019 в 01:53:29
Я себе дома потолки из такого гкл сделал. Сейчас на даче делаю, решил над лестницей сделать, чтобы шум от шагов уменьшить.
