xdozorx
xdozorx
Вестминстер
09.01.2019 в 02:03:33
Здравствуйте. Значит хочу заменить чугунный стояк чтобы туалет прижать ближе к стене. 9 этажный панельный дом (Чешка), первый этаж. Трубам 40 лет. Замена будет на пластик.
Значит что сказали сантехники. Сверху чугун подрезается до потолка (10-20 см от потолка) и туда насаживается пластик.
Чугун сказали что крепиться на каждом этаже и типа все ок, не упадет. Меня беспокоит что они на 100% не знают на сколько все крепно там сверху крепилось. Может кто менял уже стояки в таком доме, кто что скажет, какие нюансы есть.
И по повожу стояков для горячей и холодной воды (их тоже переносить буду). На сколько они крепко там сверху тоже держаться и прикрепляются ли между этажами?
Hitgher
Hitgher
09.01.2019 в 03:35:58
xdozorx, Фото того, что есть. Здравствуйте. Значит хочу заменить чугунный стояк чтобы туалет прижать ближе к стене. Первый этаж у вас? На сколько вы хотите изогнуть стояк, чтобы прижать к стенке? Не желательно это делать. Углы у себя под потолком. Шум удара нечистот об ваши углы, и если что-то прилетит случайно сверху, дыру можете получить в канализации под потолком.
09.01.2019 в 04:11:12
xdozorx написал: Чугун сказали что крепиться на каждом этаже и типа все ок, не упадет.
может раструб залит, а может и нет. Проще поставить крепление
Mazayac
Mazayac
09.01.2019 в 12:13:36
xdozorx, запрещено по техническим нормативам смещать канализационный стояк. Сами же и проклянёте потом всё - шум будет жуткий при смыве с верхних этажей. Кроме шума вероятно возникновение проблем с высасыванием гидрозатворов из сифонов - к шуму ещё и вонь добавится.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.01.2019 в 17:39:05
xdozorx, закреплён стояк от стен на углах из двадцатки, чтобы в туалет не выпала труба. В перекрытиях наврятли закреплёна крестовина. Расплющит пластик под весом канализации.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
xdozorx
xdozorx
Вестминстер
10.01.2019 в 06:54:43
Hitgher, первый этаж. Стояк будет прямой. Просто к пластиковому стояку как я понял будет короткая хрень (забыл название, труба от туалета к стояку). https://www.dropbox.com/s/znkvnt5iho255f6/IMG_7462.HEIC?dl=0 https://www.dropbox.com/s/jpjm8yhfq6u9qqc/IMG_7464.HEIC?dl=0
xdozorx
xdozorx
Вестминстер
10.01.2019 в 06:57:27
BV написал:
BV, а что значит раструб залить?
xdozorx
xdozorx
Вестминстер
10.01.2019 в 07:01:18
Mazayac написал: xdozorx, запрещено по техническим нормативам смещать канализационный стояк. Сами же и проклянёте потом всё - шум будет жуткий при смыве с верхних этажей. Кроме шума вероятно возникновение проблем с высасыванием гидрозатворов из сифонов - к шуму ещё и вонь добавится.
Mazayac, по поводу шума сказали что зашумировать какой-то фигней надобудет. Смещения не будет, а просто замена на пластик.
"вероятно возникновение проблем с высасыванием гидрозатворов из сифонов" - к шуму ещё и вонь добавится. А что это значит и почему будет проблема?
xdozorx
xdozorx
Вестминстер
10.01.2019 в 07:02:57
АПОСТОЛ написал: xdozorx, закреплён стояк от стен на углах из двадцатки, чтобы в туалет не выпала труба. В перекрытиях наврятли закреплёна крестовина. Расплющит пластик под весом канализации.
АПОСТОЛ, Тоесть вы хотите сказать что давление на чугун идет с 9-го этажа до канализации? там - же просто невероятный вес.
Hitgher
Hitgher
10.01.2019 в 07:04:35
xdozorx написал: Hitgher, первый этаж. Стояк будет прямой. Просто к пластиковому стояку как я понял будет короткая хрень (забыл название, труба от туалета к стояку). https://www.dropbox.com/s/znkvnt5iho255f6/IMG_7462.HEIC?dl=0 https://www.dropbox.com/s/jpjm8yhfq6u9qqc/IMG_7464.HEIC?dl=0
xdozorx, Тут работы непочатый край. И магнит на счётчик, красиво лежит на специальной полочке. :killyourselfbywall:
xdozorx
xdozorx
Вестминстер
10.01.2019 в 07:17:08
Hitgher, сказали что +- 3 дня менять стояк канализацию. Типа сверху 20 см оставить чугуна, остальное пластик будет идти в подвал в канализацию
