Tiger33
Tiger33
10.01.2019 в 11:46:10
Здравствуйте! Есть проблема в квартире с канализацией от застройщика. 9 этаж 25 этажного дома, панельный дом серии д-25 от ДСК-1 ,год постройки 2016. В ванной постоянно запах канализации, слышны звуки бурления воды в сифоне, насколько я понимаю происходит срыв гидрозатвора, при этом несколько раз вокруг сливного отверстия в самой ванной находил высохшие ошметки из канализации, видимо был выброс и разбрызгивание жидкости. Уклон ориентировочно 1,5 -2 см на метр. Вызывал сантехника из УК ,поднимались с ним на технический этаж. Фото к сожалению нет, но вентиляция стояка выполнена не прямым продолжением стояка вверх,а горизонтальными трубами соединены все стояки и выведена одна труба вентиляции на крышу. Правда еще есть подсос воздуха за счет небольших выводов трубой 50 мм вертикально от связующей горизонтальный для слива воды из системы отопления. Сантехник уверил что с вентиляцией все нормально, но при этом никаких проверок не производилось. Якобы нужно сделать больше уклон и поменять сифон на нормальный и все. Только вот видится мне что всплески от этого не прекратятся. Фото узлов в квартире и план санузла во вложении. Есть ли способы побороть это в рамках квартиры или дальше долбить сантехников и УК? https://yadi.sk/a/gwYN7bp4QGi7og
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
10.01.2019 в 12:26:04
Tiger33, Было аналогичное, помогло установкой аэратора. тут обсуждали. http://www.mastergrad.com/forums/t286610-kondensat-i-obratnaya-tyaga-v-kanalizacii/#post6479081
Покинул форум.
Tiger33
Tiger33
10.01.2019 в 12:47:13
shuryaev, читал про аэраторы, вроде как не всегда спасают ну и плюс звуки от них дополнительные могут быть. У вас нет такого? И именно аэратор а не вакуумный клапан? Аэратор я так понял открыт постоянно? через него запах не пойдет?
Междуреченск
10.01.2019 в 13:03:40
Tiger33, Нет ни какого шума. Он открывается, когда в канализации разряжение. чем больше давление, тем сильней придавливает клапан. Там в теме писал про работу. И как устанавливать.
Покинул форум.
Tiger33
Tiger33
10.01.2019 в 13:20:06
shuryaev, вы имеете ввиду вакуумный клапан для канализации похоже. У вас получается заглушены стояк и сверху клапан? У меня то не последний этаж.
master.msk
master.msk
10.01.2019 в 15:28:21
Это абсолютно нормально На фото в минвате один из таких стояков на тех этаже в многоэтажном доме, все нормально
Междуреченск
10.01.2019 в 15:53:22
Tiger33 написал: shuryaev, вы имеете ввиду вакуумный клапан для канализации похоже. У вас получается заглушены стояк и сверху клапан? У меня то не последний этаж.
Tiger33, Этот клапан работает на защиту ваших гидрозатворов. Когда в стояке разряжение, срывает гидрозатворы у всех, а вашу канализацию, защищает клапан. вы видимо ссылку не читали. Если стояк засорен, любой слив работает как поршень.
Покинул форум.
Tiger33
Tiger33
10.01.2019 в 16:08:25
master.msk, хорошо что нормально , но с канализацией в ванной не нормально все обстоит). Думаю попоробую пока поставить вакуумный клапан. Потом при дальнейшем ремонте постараюсь сделать уклон побольше и сифон поглубже. я так понимаю от поверхности стоячей воды(гидрозатвора ) в сифоне до нижней точки подведенной канализационной трубы должно быть 60 мм?
Mazayac
Mazayac
10.01.2019 в 16:37:19
Tiger33, излишний уклон ускоряет зарастание трубы, увы. Аэратор (он же вакуумный клапан, так уж повелось с названиями :) ) не спасёт от заброса канализационных стоков в квартиру. И не дело это конечно, латать глобальную проблему стояка мелкими финтифлюшками в одной квартире. Срыв гидрозатвора - это как правило засорение вентиляции стояка выше этажами (или заужение сечения стояка, вплоть до полного перекрытия). А выбросы - это наоборот, засор на этажах ниже.
Tiger33
Tiger33
10.01.2019 в 16:59:05
Mazayac, ну выброса самого не видели, просто приехали после праздников и увидели вокруг слива в ванной раскиданы ошметки похожие на засохшие листья в радиусе 150-200 мм. Было такое один раз. Один раз наблюдал бульканье ,которое обычно только слышим. Немного повыпрыгивали отдельные выплески и крупные капли на 30-50 мм над сливным отверстием.
Tiger33
Tiger33
10.01.2019 в 17:05:26
Я правильно понимаю, что для корректной работы гидрозатвора должно быть вот такое расстояние по нормам в сифоне?:
