15.01.2019 в 13:37:18
dmbz написал: На мягких фитингах если столько намотать, при затягивании начинает срывать резьбу,
Ну зачем до маразма доводить?
15Nm
31.10.2024 в 04:19:34
stad [написал] 10.01.2019 в 15:50:
Бывает, иногда, закрутил- открутил, а лен наполовину пережеван.
Так быть не должно? Не пойму, почему лен рвется... Перепаковывала несколько раз: сначала было слишком туго - переделала, потом слишком слабо, и каждый раз с трех первых витков снимались ошметки льна. Возможно ли, что причина в пасте: в ней содержатся минеральные частицы, которые как абразив стирают волокно? (Паста Сантехмастер Aquaflax Nano) Или это некачественный лен? Может быть стоит все пересобрать на сантехнить (Sprint)? Нить не рвется.
sanya1965
31.10.2024 в 09:09:02
Причина в низком качестве льна. Хороший - руками не порвешь.
vavan
31.10.2024 в 10:51:04
Вам, для разовых работ в быту, действительно выгоднее иметь нить. Нить занимает меньше места. Её проще использовать.
Ну или учиться работать со льном. Никто не умеет делать всё - с дивана. Сантехники, которые умеют запаковать лён, не волшебники. Они просто-напросто сделали это тысячу раз - и научились.
(Нить тоже можно намотать так, что она и рвётся, и витков остаётся два-три после закручивания соединения. Тоже надо приноровиться.)
Мишутк
31.10.2024 в 10:55:18
Сделайте пробную упаковку - закрутите и сразу раскрутите. Снимаемые колечки льна должны быть пропитаны пастой. Если снимается сухой лен, значит слабо смазали.
Из лично приобретенного опыта. Резьба должна быть с насечками, если их нет, то нацарапать. Намотка идет равномерно расчесаной прядью сразу по всей длине резьбы. Наматывается до тех пор, пока лен не станет заподлицо с гребнем резьбы. После этого густо наносится паста и салфеткой втирается в лен. Если есть время, то готовятся несколько соединений, паста пропитывает намотку. Добавляется чуть пасты на начало резьбы и идет закручивание. При закручивании усилие должно быть практически одинаковым, т.е. к последним виткам усилие сильно вырастать не должно. Тренируясь и подбирая количество льна доходите до такого количества, когда последние витки идут очень туго. Тогда уменьшаете намотку, чтобы усилие перестало вырастать в конце.
31.10.2024 в 11:39:48
Мишутк написал 31.10.2024 в 10:55
пальцем)
ТС - смотрите ютуб - все чуть по разному это делают.
Запакуйте 20-30 резьб разных!!!! и понимание придет...
31.10.2024 в 11:43:56
узкой прядью, перемещаясь от начала к концу и обратно.
Фум тоже канатиком лучше мотать на времянки.
Мишутк
31.10.2024 в 12:12:06
BV написал 31.10.2024 в 11:43
Вот видите, у каждого своя практика. Себе я выработал, по 15 лет стоят соединения в нескольких квартирах. И не просто соединения, а с ориентацией (дорегулировкой) по углу: краны, редукторы, счетчики, уголки, эксцентрики. Фум не мотаю, сантехнить крестиком наматываю.
pool
31.10.2024 в 12:19:07
Мишутк, поддержу. Делаю аналогично. И ФУМ тоже давно не пользую, и нить мотаю крест-накрест. Количество всего беру очень умеренно. Лён - тонкая прядь, при намотке чуть распушаю, чтобы она моталась не "верёвкой", а захватывала 2 и более гребней резьбы. Пасту наношу пальчиками на уже упакованную льном резьбу.
Technik-san
31.10.2024 в 12:27:08
Лучшей пастой для использования со льном считаю GEBATOUT 2. Паста наносится сначала на голую резьбу с насечками, наматывается туго лён , потом ещё вторым слоем намазывается паста на лён. Об этом говорит инструкция по применению и я специально выделил текст на фото и только тогда лен будет пропитываться насквозь
alt текстalt текст
pool
31.10.2024 в 12:31:54
Лён и на сухую прекрасно держит давление и стоит десятилетиями. Я использую пасту не столько "для пропитать лён", сколько для того, чтобы исключить сдвиг намотки за счёт более лёгкого скольжения при закрутке деталей.
Technik-san
31.10.2024 в 12:35:23
.... если ничто другое не помогает, попробуйте всё-таки прочесть инструкцию.... а на плохую работу укладчика парашютов тоже пока ещё никто не обижался )) и не вижу смысла делать на своё усмотрение, когда есть чёткие рекомендации производителя
31.10.2024 в 13:53:56
pool написал 31.10.2024 в 12:31
.... и потом отгнившая резьба остаётся в кране))))
pool
31.10.2024 в 14:11:32
BV написал 31.10.2024 в 13:53
При демонаже старых трубопроводов случается и такое. Но, туда им и дорога - на помойку.
Technik-san
31.10.2024 в 14:13:10
Верное замечание, а вот и подтверждение подошло, здесь я специально сухой лён не снимал alt текст
