Stellar
Stellar
11.01.2019 в 13:25:11
Бассейн, климатически - средняя полоса, площадь - примерно 200 м.кв. (потолки метров под 8, т.е. объем вполне себе немаленький). Присутствуют тёплые полы, будет вентиляция с подогревом, это всё само собой - но инженер, по понятным причинам, справедливо требует еще установки радиаторов.
любопытно мнение профессионалов: реальна ли такая схема? В том смысле, что можно ли будет снять/поставить радиатор для промывки (это частный дом), прочистить воздух через кран Маевского, итд.
Stellar
Stellar
11.01.2019 в 13:26:07
Stellar
Stellar
11.01.2019 в 13:27:54
ALPIC
ALPIC
11.01.2019 в 17:06:47
:) улыбнуло. Если требует и тычет в рабочий проект, то это однозначно справедливо :) С радиаторами , если обеспечите монтажные расстояния проблем не будет, главное чтобы не сгнили снаружи за пару лет.
cineman
cineman
11.01.2019 в 19:49:43
Stellar, очень сложно в исполнении. Решетка в пилястре - сложно до неправильности. Если упираться именно в это место для радиатора, то стоит сделать пилястру стальной, из разрезанных вдоль стальных труб. Пилястра на картинке цилиндрическая, сделать из труб не так сложно. Изнутри к половинкам труб нужно приварить чёрные трубы Ду15, которые нужно собрать в коллектор сверху и снизу. В другом варианте эти трубы прячутся в гипсовую пилястру. Но, если есть простая вертикальная стенка, можно её сделать тёплой стенкой с меньшими проблемами. В бассейне должен быть осушитель. Можно расположить за ним по воздуху калорифер.
ALPIC
ALPIC
14.01.2019 в 12:13:00
cineman, Это бассейн, тут всё должно быть , грубо говоря, в морском исполнении, иначе химия сожрёт чего нибудь очень быстро. И это чего нибудь засунут кому нибудь :) . Всё должно быть в соответствии с грамотным проектом.
cineman
cineman
14.01.2019 в 12:44:33
ALPIC, грамотный проект в этой стране содержит фаянсовый унитаз из трёх деталей, изготовленный в местах лишения свободы.
ALPIC
ALPIC
14.01.2019 в 13:27:42
cineman, Я хотел сказать не всё так просто, у меня маленький бассейн не запущен ещё, а у товарища был в собственности (сауна), частенько я там ковырялся. Если держать норму химии ..."больной тает на глазах" :)
