CCat
CCat
Реутов
14.01.2019 в 01:36:28
Вадим М написал: на хорошем прозрачном силиконе
Не могли бы Вы привести пример хорошего?
BV написал: Зазор с полом (он нужен) обеспечить плиточным крестиком, спичкой, зубочисткой.
Понял, спасибо! Сам бы не сообразил - думал бы, что чем жестче, то есть меньше слой силикона, тем лучше!
Mazayac
Mazayac
14.01.2019 в 12:22:13
CCat, Ceresit CS-25 - хороший герметик.
CCat
CCat
Реутов
15.01.2019 в 20:21:06
Можно еще уточнить? (Просто в инете как-то по-разному у всех) Наношу силикон на торец унитаза, вдавливаю плиточные крестики (например), после установки на пол сразу эти крестики выдергиваю? Или оставляю в местах крестиков поверхность без силикона, а потом, после застывания, удаляю крестики (если удалятся ;) ), и "досиликониваю" пробелы?
И еще не совсем понятно, как сделать вышеуказанное соединение с канализацией без гофры. Я же тогда размажу весь герметик по полу при вставке.
AngryAgain
AngryAgain
16.01.2019 в 07:31:16
CCat написал:
CCat, перевернули унитаз, приклеили крестики или спички на тот же силикон, дали высохнуть, унитаз вставили в фановую трубу (жёсткую, что но фото, не гофру), унитаз с трубой вставили в канализацию, смазав резинку тройника канализации силиконовой смазкой (не герметиком). Унитаз с фановой 45гр. трубой вставляется под наклоном, это легче чем надвигать унитаз на манжету фановой трубы. После этого герметизируете щель на полу, формируя шов пальцем или резиновым шпателем + мыльный раствор (как красиво сделать шов на ютуюе есть ролики).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2019 в 15:42:25
CCat, лучше подклеить спички, и чтобы не выпирали. Под нагрузкой спички в отличие от крестиков не дадут точечного давления, т.к они мягче.
При примерке унитаза предварительно постелите толстую пленку на пол, обведите основание, вырежте и пленку приклейте на двусторонний скотч. Ногу унитаза тоже защитите малярным скотчем. После этого вам не страшны возюкания и выдавливания. Установив унитаз по месту и сняв излишки убираете пленку и формируете окончательный шов.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
21.01.2019 в 18:09:05
Чтобы не плодить темы, разрешите спросить здесь. Допустимо ли от унитаза с прямым/косым сливом сразу делать поворот трубы под 90 град. влево/вправо, далее прямых углов нет, уклон в требуемых пределах? Или все равно будет засоряться?
Mazayac
Mazayac
21.01.2019 в 18:37:27
Serg21220, не будет засоряться ни на йоту. Все инсталляции, например, с угловыми канализацилнными патрубками в комплекте идут.
