Алексей Elme159
Алексей Elme159
14.01.2019 в 03:13:01
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Учусь самостоятельно штукатурить стены в санузле с заваленными стенами первый раз в жизни.
Хочу оштукатурить сперва первую стену(вдоль ванной), после высыхания которой начать вторую(вдоль умывальника), сформировав нужный угол в 90 градусов.
Проблема: стена имеет завал в 3см. Низ выперает, а верх завален. См.рисунок ниже. Выровнять стену по маякам можно, но слой штукатурки сверху, с учетом размеров самого маяка достигнет 4-4,5 см, что уменьшит площадь санузла и увеличит стоимость отделки.
Вопросы: Корректно ли будет выставить горизонтальный маяк на высоте 50 см от пола, а затем оштукатурить часть стены от потолка до этого уровня? К этой стене будет примыкать чугунная ванная высотой 57 см. По идее, облицовка плиткой требуется только до уровня ванны. Нижнюю неоштукатуренную часть стены доведу до пола правилом после высыхания верхней. Стоит ли вообще экономить драгоценные сантиметры таким способом или же оштукатурить всю стену за раз слоем в 4 см и не париться?
P.S. Работаю в одиночку и затворяю максимум 10-15кг штукатурки за раз 1 квт перфоратором с насадкой. Без опыта.
14.01.2019 в 03:27:17
Стартуйте маяк выше борта ванной. От борта до маяка сравняете плиточным клеем.
евгений78
евгений78
14.01.2019 в 08:48:54
по фото не понял где дверь,первой штукатурится именно эта стена,иначе возможно неровные откосы будут.а то,что от ванны начинать,это норм
телефон 8 905 530 42 54
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
14.01.2019 в 10:44:49
Вход в ванну с кухни?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Алексей Elme159
Алексей Elme159
14.01.2019 в 12:15:28
АПОСТОЛ, евгений78, вход в ванну будет напротив рукомойника. После выравнивания первой стены будет смонтирован каркас из профилей(контур каркаса показан на рисунке), в котором будет дверной проем. Каркас будет примыкать к первой стене формируя ровный угол 90 градусов.
евгений78
евгений78
14.01.2019 в 13:30:15
Алексей Elme159, первой нужно штукатурить стену с дверью,от неё 90 градусов,ту что с ванной,затем противоположную.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.01.2019 в 23:18:39
Если цель сэкономить, то минимальный слой штукатурки на уровне борта ванной, ниже пусть стена выпирает за плоскость. На вашем первом рисунке уровень штукатурки пойдет с тонкой измерительной линией обозначающей размер 200.
Но это копеечная экономия на материале и работе. Плюс только в выгадывании пары сантиметров в ширине помещения. В ванной это может быть критично.
Только каркас ванной должен позволять выпирание стены под нее, а то вплотную не встанет.
Алексей Elme159
Алексей Elme159
15.01.2019 в 23:46:33
Мишутк, евгений78, BV, АПОСТОЛ,уважаемые, спасибо за ваши ответы. Сегодня попробовал сделать три растворных маяка на первой стене (вдоль ванной). Уровень не показал отклонений в вертикальных плоскостях. Приложив правило на три маяка и ведя его от потолка до пола между правилом и плоскостью разных маяков чередуются зазоры 0,5 -1,5 мм. Т.е получаются небольшие впадины по всей высоте. При оштукатуривании стены получатся местами не ровными. Как вы считаете, можно будет выровнять эти впадины плиточным клеем при укладке плитки? Может лучше сбить их нафиг, чтобы не гемороиться с укладкой плитки??
Микитович
Микитович
16.01.2019 в 00:09:34
Алексей Elme159 написал: Может лучше сбить их нафиг,
Сбить впадины? Конечно сбивать - до ВОпуклостей. :a
16.01.2019 в 00:30:38
Алексей Elme159 написал: Мишутк, евгений78, BV, АПОСТОЛ,уважаемые, спасибо за ваши ответы. Сегодня попробовал сделать три растворных маяка на первой стене (вдоль ванной). Уровень не показал отклонений в вертикальных плоскостях. Приложив правило на три маяка и ведя его от потолка до пола между правилом и плоскостью разных маяков чередуются зазоры 0,5 -1,5 мм. Т.е получаются небольшие впадины по всей высоте. При оштукатуривании стены получатся местами не ровными. Как вы считаете, можно будет выровнять эти впадины плиточным клеем при укладке плитки? Может лучше сбить их нафиг, чтобы не гемороиться с укладкой плитки??
Алексей Elme159, а почему нельзя использовать два маяка?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.01.2019 в 00:43:36
Чем лучше будет сделана плоскость под плитку, тем легче ее укладывать. Если возникают вопросы, сможете ли слоем клея вывести, значит однозначный ответ - нет. Огрех на каждом этапе приводит к проблемам тем большим, чем этап раннее.
Для построения плоскости вкрутите 4 самореза по углам квадрата, по ним поставьте вертикаль. Далее через шляпки этих саморезов натяните нитки по сторонам прямоугольника, под ними разместите опорные саморезы для маяков. Эти саморезы проверьте правилом. Опираясь на них натрите маяки. Получите идеальные маяки с отклонениями в доли миллиметра.
