guest15
guest15
Мурманск
14.01.2019 в 14:27:06
Уважаемые мастера, доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, может быть чем-то чревато подключение светодиодной панели через драйвер большей мощности, чем по номиналу для данной панели?
Например, берем ультратонкую светодиодную панель "IEK ДВО 6566 есо S": номиналная мощность 36Вт, номинальное напряжение 42-63В (DC), номинальный ток 0,6А (на фото). И подключаем ее через выносной драйвер "IEK ДВ SESA-ADH40W-SN Е": выходная мощность 40Вт, выходное напряжение 30-42В (DC), сила тока на выходе 1А.
Заранее благодарен.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
14.01.2019 в 15:03:52
guest15, Больше мощности можно, а вот почему напряжение разное? номинальное и выходное :confused:
ser000
ser000
14.01.2019 в 15:05:01
guest15 написал: Подскажите, пожалуйста, может быть чем-то чревато подключение светодиодной панели через драйвер большей мощности, чем по номиналу для данной панели?
Обычно не только можно, но и рекомендуют мощность адаптера процентов на 10-20 больше необходимых нагрузке, в вашем случае панели.
guest15 написал: номинальное напряжение 42-63В (DC), номинальный ток 0,6А (на фото). И подключаем ее через выносной драйвер "IEK ДВ SESA-ADH40W-SN Е": выходная мощность 40Вт, выходное напряжение 30-42В (DC), сила тока на выходе 1А.
По вашим данным больше вопросов не к мощности, а к совместимости по напряжению, ведь панель при проседании напряжении ниже 42В на драйвере имеет полное право не работать (работать не корректно), а для вашего драйвера это штатные напряжения ниже 42В в отличии от панели для которой штатные напряжения выше 42В.
guest15
guest15
Мурманск
14.01.2019 в 18:01:57
ser000 написал: По вашим данным больше вопросов не к мощности, а к совместимости по напряжению, ведь панель при проседании напряжении ниже 42В на драйвере имеет полное право не работать (работать не корректно), а для вашего драйвера это штатные напряжения ниже 42В в отличии от панели для которой штатные напряжения выше 42В.
Диапазон выходного напряжения драйвера всегда должен перекрывать диапазон номинального напряжения светодиодной панели?
14.01.2019 в 19:03:22
Ток драйвера, должен совпадать с током панели.
ser000
ser000
14.01.2019 в 19:37:45
guest15 написал: Диапазон выходного напряжения драйвера всегда должен перекрывать диапазон номинального напряжения светодиодной панели?
Не перекрывать, а входить в диапазон панели. Сама панель теоретически может работать и в большем диапазоне (например попадались диодные лампочки с заявленным диапазоном 110-230 В, а по факту работали в том числе при 70 В), если повезёт, а может например начать моргать или и вовсе не включиться.
Alex___dr написал: Ток драйвера, должен совпадать с током панели.
С чего бы это? В конце концов при достаточном токе можно будет подключить например две панели на один драйвер (возможно даже 1 А хватит для двух этих панелей с заявленными 0,6 А, если не хватит, то надо будет 1,2-1,5 А). А вообще на нагрузке написан необходимый ток, а на источнике написан максимально выдаваемый ток.
14.01.2019 в 20:00:17
ser000 написал: С чего бы это?
С того, что указан внешний драйвер, а внутри могут стоять такого типа платы с диодами, и боле ничего... https://arlight.moscow/catalog/alyuminievye-platy-126/plata-320x32-12xp-cree-12x-led-724-157-020643.html Вот драйвер который предназначен производителем для этой панели - https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/kommercheskoe_osveshchenie/paneli_svetodiodnye/svetodiodnye_paneli_ultratonkie/led_drayver_mg_40_600_01_e_dlya_led_svetilnikov_36vt_iek А вот который хотят использовать - https://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/kommercheskoe_osveshchenie/paneli_svetodiodnye/svetodiodnye_paneli_ultratonkie/led_drayver_tip_dv_sesa_adh40w_sn_e_dlya_led_svetilnikov_40vt_iek
Altizachen
Altizachen
14.01.2019 в 23:30:44
ser000 написал: А вообще на нагрузке написан необходимый ток
Правильно.
ser000 написал: а на источнике написан максимально выдаваемый ток.
Неправильно. На источнике написан фиксированный ток, потому, что LED драйвер, это, как правило источник постоянного тока.
Микитович
Микитович
14.01.2019 в 23:42:10
guest15 написал: может быть чем-то чревато подключение светодиодной панели через драйвер большей мощности, чем по номиналу для данной панели?
В соответствии с Вашей формулировкой чревато сжиганием одного или многих светодиодов. Уж как повезет - пробой или обрыв.
Ваш светильник рассчитан на ток 0,6 А. Это главное. Напряжение - вторично, соответственно и мощность. При этом токе падение напряжения на светильнике будет равно 36/0,6= 60 В. Таким образом нужен драйвер 0,6 А, с напряжением на выходе 60-90 В (верхнее значение не важно), и конечно с гальванической развязкой.
Имеющийся драйвер по мощности годится, даже с запасом, но по выходному току - нет, а его перестроить не получится.
Если же использовать имеющийся драйвер на 1 А, то нужно перекомпоновать СД линейки под суммарный ток потребления 1 А. Если понимаете как это делается.
guest15
guest15
Мурманск
15.01.2019 в 16:37:14
ser000 написал: guest15 написал: Диапазон выходного напряжения драйвера всегда должен перекрывать диапазон номинального напряжения светодиодной панели?
Диапазоны напряжений могут пересекаться только частично?
Микитович написал: Ваш светильник рассчитан на ток 0,6 А. Это главное. Напряжение - вторично, соответственно и мощность.
А насколько вторично напряжение? Насколько диапазон номинального напряжения панели и диапазон выходного напряжения драйвера могут разниться?
Микитович
Микитович
15.01.2019 в 23:51:21
guest15 написал: А насколько вторично напряжение? Насколько диапазон номинального напряжения панели и диапазон выходного напряжения драйвера могут разниться?
Не забывайте что светодиоды имеют нелинейную вольт-амперную характеристику. Кроме того для стабилизаторов напряжения (БП) и стабилизаторов тока (драйверов) указанная мощность - это предельно допустимая, перегрузка чревата, БП могут посчитать за КЗ и закрыться, драйверы - по разному, в зависимости от схемы. В панелях как правило отсутствуют токоограничивающие резисторы для питания светодиодов, что повышает КПД.Ток задает драйвер. Если в панели стоят несколько светодиодов или линеек с током 1 А и напряжением каждой к примеру 9 В то драйвер нужен с током 1 А и выходным напряжением 8-30-40 В. Мощность драйвера считайте сами. Одна такая линейка - получаем 9 Вт. 2 последовательно - 18 В (18 Вт). Три - соответственно. А подключите последовательно 5-6 линеек (5х9=45В) - драйвер может заткнуться, или снизить ток и вскорости сгореть.
