Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.12.2025 в 07:10:30
guest15 написал 14.01.2019 в 14:27 Подскажите, пожалуйста, может быть чем-то чревато подключение светодиодной панели через драйвер большей мощности, чем по номиналу для данной панели? Например, берем ультратонкую светодиодную панель "IEK ДВО 6566 есо S": номиналная мощность 36Вт, номинальное напряжение 42-63В (DC), номинальный ток 0,6А (на фото). И подключаем ее через выносной драйвер "IEK ДВ SESA-ADH40W-SN Е": выходная мощность 40Вт, выходное напряжение 30-42В (DC), сила тока на выходе 1А.
Да сгорит через полчаса ваша панель.
diesel94
diesel94
Минск
16.12.2025 в 15:30:03
Aтос, бред. Нет никаких источников тока. Есть напряжение = разность потенциалов. Это основополагающее понятие в электричестве. Генераторы на ТЭЦ создают разность потенциалов. В розетке - разность потенциалов, а не ток. Ток начинает течь, когда между потенциалами находится сопротивление. У меня вводной автомат 16А (ток). Если бы там был автомат на 10000А, я все также смог бы вставить зарядное телефона на 5 ватт.
-1
Alekss
Aтос
Aтос
16.12.2025 в 16:43:41
diesel94 написал 16.12.2025 в 15:30 Есть напряжение = разность потенциалов.
Далеко не всегда. Разность потенциалов может быть и без напряжения, в том случае если электрическое поле не совершает работу. А ещё разница потенциалов может возникнуть от действия внешних сил например в солнечной батарее или генераторе и это ЭДС, а не напряжение.
Розетка это источник напряжения при изменении величины нагрузки изменяется ток, а напряжение неизменно
Драйвер светильника конкретно в нашем случае это источник тока При изменении величины нагрузки будет изменяется напряжение (30в-42в), а ток 0,6 А останется неизменным.
Прелесть такого решения в том, что яркость светильника не падает от длинны проводов которыми делают разводку
16.12.2025 в 16:50:40
Обычное мнение неуча) А ток - разве не основополагающее? Когда течёт ток через резистор - появляется разность потенциалов... ;)
Школьный курс вы частично осилили, теперь почитайте ТОЭ, и хотя бы погуглите, что такое "источник стабильного тока", чем отличается лед линейка от лед ленты.
Dmitry47
Dmitry47
17.12.2025 в 08:26:51
Ребята, вот вы скучаете. Даже слов не подобрать. Тема тут давным давно разобрана и закрыта. Поколение тик тока вдруг открыло для себя электричество, еще не отличает ток от напряжения, но конечно первым делом пошло всех учить, а вам обязательно ответить надо.
Aтос
Aтос
17.12.2025 в 09:18:54
В детских журналах Весёлые картинки и мурзилка некоторые материалы повторялиь раз в несколько лет По мере того как дети росли, появлялись новые.
