guest15
guest15
Мурманск
16.01.2019 в 17:51:24
Микитович написал: Если в панели стоят несколько светодиодов или линеек с током 1 А и напряжением каждой к примеру 9 В то драйвер нужен с током 1 А и выходным напряжением 8-30-40 В. Мощность драйвера считайте сами. Одна такая линейка - получаем 9 Вт.
Допустим, линейка одна (ном.ток 1А, ном.напряжение 9В) и драйвер 40Вт (выходной ток драйвера 1А, выходное напряжение 8-42В). В таком примере драйвер самостоятельно снижает выходное напряжение до 9В? Выходной ток при этом останется 1А? И одна светодиодная линейка нормально будет работать?
sergey_sav
sergey_sav
16.01.2019 в 18:23:41
guest15, именно так. Только на практике не попадались драйвера со столь широким диапазоном... (это не значит, что их нет ... ;) )
Микитович
Микитович
16.01.2019 в 18:43:30
guest15 написал: И одна светодиодная линейка нормально будет работать?
А почему Вы не удивляетесь когда на БП 12 В 40 Вт подключают 1 сегмент светодиодов (или любую другую нагрузку) с током 20 мА? И ведь зараза же нормально работает. И выдает заданное напряжение пока не возникнет перегрузка по току. . Меняем напряжение на ток и получаем драйвер (стабилизатор тока). В нем схема должна выдавать заданный ток, напряжение вторично, но в силу несколько иной схемотехники (для удешевления) диапазон выходного напряжения уже чем у стабилизаторов напряжения диапазон выходного тока.
Микитович
Микитович
16.01.2019 в 18:48:05
sergey_sav написал: это не значит, что их нет
Да вот недавно покупал и поставил в самопальный плафон из лент. 20 Вт, 0,4 А, 20 - 48 В. Налепил лент 4 группы по 12 В 0,45 А, на выходе драйвера 48 В, ток 0,4 А, работает в режиме. Цепляешь 2 последовательные группы - получаешь 0,4 А 24 В.
sergey_sav
sergey_sav
16.01.2019 в 19:25:03
Микитович, а кто ж спорит то, что диапазона 20-48В нет?... ;) В теоретических упражнениях, если заметили, фигурировал диапазон 8-42В
Микитович
Микитович
16.01.2019 в 20:04:49
sergey_sav написал: диапазон 8-42В
Ну это как в букварях, для удобопонимания. А шо, хто-то против? ;)
guest15
guest15
Мурманск
17.01.2019 в 16:51:39
Выходной ток драйвера всегда не превышает номинальный? Допустим, возьмем одну линейку (ном.ток 1А, ном.напряжение 9В) и подключим через драйвер рассчитанный на выходной ток 0,35А и выходное напряжение 42В. При такой схеме ток на выходе драйвера не увеличится и так и останется на уровне 0,35А?
Микитович
Микитович
17.01.2019 в 17:33:00
guest15 написал: Выходной ток драйвера всегда не превышает номинальный?
Драйвер (как источник СТАБИЛИЗИРОВАННОГО тока) предназначен для обеспечения номинального, заданного ( не больше и не меньше) тока при условии входного напряжения в диапазоне ( от и до) и предельной мощности в нагрузке (АБВГД) при этом его выходное напряжение будет изменяться (от и до).
guest15 написал: ри такой схеме ток на выходе драйвера не увеличится и так и останется на уровне 0,35А?
И не должен ни увеличиваться ни уменьшаться при изменении сопротивления нагрузки. Вам слово стабилизатор знакомо?
17.01.2019 в 18:08:51
Микитович написал: А подключите последовательно 5-6 линеек (5х9=45В) - драйвер может заткнуться, или снизить ток и вскорости сгореть.
Скорее просто отключится по выходу напряжения за диапазон, может начать мигать "старт - защита - старт - защита..."
guest15
guest15
Мурманск
17.01.2019 в 18:12:47
Микитович написал: Вам слово стабилизатор знакомо?
Есть некоторое представление о функции стабилизатора напряжения (по роду деятельности иногда приходилось устанавливать реле напряжения), а со стабилизаторами тока до этого, к сожалению, не сталкивался.
Микитович
Микитович
17.01.2019 в 19:08:13
guest15, Вообще то применяя не к месту слово ДРАЙВЕР возникает в неокрепших умах великая путаница. Это как с энергосберегающей лампочкой. Получается что светодиодная уже кагбе не энергосберегающая. :a
BV написал: может начать мигать "старт - защита - старт - защита..."
Хотелось бы увидеть бытовой запотолочный драйвер с подобной индикацией. Нет там схемы и индикации защиты, обычный обратноход с насыщающимся дросселем.
