ser000
ser000
18.01.2019 в 02:08:54
Микитович написал: может начать мигать "старт - защита - старт - защита..."
Хотелось бы увидеть бытовой запотолочный драйвер с подобной индикацией.
Так мигать будет не драйвер, а световая панель, при работе драйвера в режиме старт-защита...
Микитович
Микитович
18.01.2019 в 12:14:51
ser000 написал: работе драйвера в режиме старт-защита.
Да нет там вообще схемы защиты. и мигания может не быть. В лучшем случае выходной ток просядет. Схему драйвера посмотрите, потом будете рассказывать.
guest15
guest15
Мурманск
18.01.2019 в 15:03:43
Микитович написал: Вообще то применяя не к месту слово ДРАЙВЕР возникает в неокрепших умах великая путаница.
Путаница та еще )
Микитович написал: Драйвер (как источник СТАБИЛИЗИРОВАННОГО тока) предназначен для обеспечения номинального, заданного ( не больше и не меньше) тока при условии входного напряжения в диапазоне ( от и до) и предельной мощности в нагрузке (АБВГД) при этом его выходное напряжение будет изменяться (от и до).
А допустим, возьмем одну линейку (ном.ток 0,35А, ном.напряжение 9В) и подключим через драйвер рассчитанный на такой же выходной ток 0,35А и выходное напряжение 42-63В. При этой схеме выходной ток драйвера остается в номинале 0,35А, а его выходное напряжение уменьшается до нижней границы диапазона 42В. Верно? Светодиодная линейка под повышенным напряжением выйдет из строя?
Микитович
Микитович
18.01.2019 в 17:13:02
guest15 написал: При этой схеме выходной ток драйвера остается в номинале 0,35А, а его выходное напряжение уменьшается до нижней границы диапазона 42В. Верно?
Скорее всего будет работать неустойчиво, как попало. Если нормально сделано то может только ток не стабилизировать. Все зависит от конкретной схемы. Без схемы даже экспериментировать неохота.
guest15
guest15
Мурманск
22.01.2019 в 17:59:58
Всем большое спасибо за ответы. Информация по теме была весьма полезна.
Микитович
Микитович
23.01.2019 в 01:02:02
guest15, Носите на здоровье.
23.01.2019 в 03:34:28
Микитович написал: Нет там схемы и индикации защиты, обычный обратноход с насыщающимся дросселем.
Шо, прям все на свете такие? ;) Индикацию защиты не видели? Панели и лампы мигающие тоже не видели....?
Микитович
Микитович
23.01.2019 в 15:41:14
BV написал: Панели и лампы мигающие тоже не видели....?
А чего же видел. Вкручиваем лампочку (ЛН) в патрон включаем а она иногда мигает. Вывод - в ЛН стоит система индикации. Правда не понятно чего. :D
diesel94
diesel94
Минск
13.12.2025 в 21:10:06
Лента = сопротивление. Подключается к источнику НАПРЯЖЕНИЯ 12в. И в цени НАЧИНАЕТ течь ток, значением 12в/R. Есть блок питания хот 1000W. На его концах = 12 вольт. Лента не перегорит от блока который мощнее. В чем я не прав?)
MaSeVi
MaSeVi
13.12.2025 в 21:26:46
diesel94, А еще ток, который протекает по проводникам кабеля, для БП 12В / 1000 Вт 83А. Вот и думайте))...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.12.2025 в 07:08:19
diesel94 написал 13.12.2025 в 21:10 Лента = сопротивление. Подключается к источнику НАПРЯЖЕНИЯ 12в. И в цени НАЧИНАЕТ течь ток, значением 12в/R.
А нет в нашем случае источника напряжения В нашем случае есть источник тока
номинальное напряжение 42-63В (DC), номинальный ток 0,6А
На холостом ходу 63 вольта Ток короткого замыкания 0,6А и больше не будет НИКОГДА Зашита от перегрузки не нужна в принципе
