Микитович
Микитович
18.01.2019 в 14:10:42
Владислав1991 написал: купил квартиру в 5 этажном старом доме ...ко мне ее верхушки нет, у соседей не протечек не запаха у меня просто дырка вместо канализации,
Себе такое делал. Труба чугунина видать довоенная, снаружи 100 внутри 92 мм. Внутренности все в наростах. Обрезал под корень, внутренность чистил пластиной с набором пил по металлу, типа рашпиля, некоторые аккуратно сковыривал узкой стамеской. В отверстие вставил трубу-отвод от подвесного унитаза ПП Д-90, Зазоры уплотнил лентой из вспененного полиэтилена (демпфер для ГК профилей), к унитазу 1 м 90-й труби с отводами. И никаких проблем. И нафига Вам на 5-м этаже 110-я каналья, если даже 75-я прекрасно справляется, главное что бы фановая ушла правильно на крышу.
Kamsar
Kamsar
Саратов
23.01.2019 в 16:24:47
Я думаю восстановитель раструба будет в самый раз.А совать 90 трубу-потеть с зачеканкой этой трубы в чугуне.
Микитович
Микитович
23.01.2019 в 16:51:22
Kamsar написал: совать 90 трубу-потеть с зачеканкой этой трубы в чугуне.
Ага, ПП в чугунину и заливать жидкой серой с температурой плавления 450 - 550 град. Еще та будет зачеканка. Промежуточный этаж или верхний, как в каких случаях обеспечить фиксацию, каков внутренний диаметр остатка нижней трубы. . Тс добраться не может до места, куда восстановитель одеть и зафиксировать. Вы вообще восстановитель чугунины со вставкой ПП себе представляете? Да и еще в таких условиях. Похоже что не очень. Я описал как уплотнял, жгутом из ПЭ. И никаких даже запахов.
24.01.2019 в 07:11:38
Владислав1991 написал: АПОСТОЛ, фото нет позже схожу сделаю фото что сейчас там происходит МУФТА РЕМОНТНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ЧУГУН-ПЛАСТИК 110ММ В РАСТРУБ/ТРУБУ, УДЛИНЕННАЯ Такая муфта поможет?
Владислав1991, https://kit-engineering.ru/catalog/kanalizatsiya_pnd_trapy/vnutrennyaya_kanalizatsiya_fitingi_i_truby_tsvet_seryy/mufta_remontnaya_perekhodnaya_chugun_plastik_110mm_v_rastrub_trubu_udlinennaya/
Муфта переходная( в раструб чугунной трубы, тройника, отвода)
