ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2007 в 10:32:47
Rajva
Может, по шлаку и мусору стяжку сделать, чтобы щелей не было? Но примыкание к стенам должно быть плотным. Стояки отопления предварительно загильзовать, щели замазать подходящим герметиком.
Или Вы стяжку на 10см делать и собираетесь? Перекрытия-то выдержат?
Rajva
Rajva
Красноярск
02.03.2007 в 11:16:06
да нет я вообще стяжку не планирую делать. Сейчас получается, что потолок соседей снизу и мой пол между собой вообше соприкасаться не будут, только слой шлака с потолка соседей будет немного выше нижнего уровня моих половых металлическис балок. имеет ли смысл еще сверху шлака добавить пенопласта?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2007 в 14:46:52
Rajva написал : имеет ли смысл еще сверху шлака добавить пенопласта?
Если пол по лагам, то ни малейшего.
А желательно - абы какую, неровную. Если потолок у соседей не упадёт...
Gennady
Gennady
03.03.2007 в 10:28:20
Пенопласт не является эффективным звукоизолятором, но в системе "плавающей" стяжке даёт хорошую звукоизорляцию от ударного шума. Подробнее про это - поиск рулит, обсуждалось очень много на всех стройфорумах.
Вредность пенопласта - миф, который раздувают минватчики и газобетонщики, чтобы взамен предложить свой товар.
Если бы пенопласт был вреден, то его в первую очередь не использовали для упаковки пищевых продуктов, к тому же как сырых, так и готовых к употреблению в пищу.
Пенопласт НЕ ИСПАРЯЕТСЯ, он со временем даёт небольшую усадку, очень незначительную.
Так что перестаньте врать, надоели.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2007 в 14:44:09
Gennady написал : в системе "плавающей" стяжке даёт хорошую звукоизорляцию от ударного шума
У автора полы по лагам, к тому же тишина у соседей снизу его не очень волнует.
Приведите примеры. Вероятно, Вы путаете полистирол с другими пластиками (полиуретаном и поливинилхлоридом).
Совершенно верно, испаряются некоторые примеси, в частности стирол (толи неполимеризовавшийся, толи продукт распада при формовке).
Gennady
Gennady
03.03.2007 в 17:47:27
2ВТБ!
Если по лагам, тогда чего вы на пенопласт окрысились все опять? Есть минвата для заполнения пустот, для устройства лаговых обрешёток есть системы развязывающих разнородных материалов...
Пример - зайдите в какой-нить АШАН и посмотрите, где продукты уложены на пенопластовые блюдца, всякие РОЛЛТОНЫ упакованы в пенополистирольные стаканы (чтобы не быстро охлаждались), наконец, пройдитесь в рыбный отдел (по крайней мере в МЕТРО точно это есть), вся свежая рыба лежит в пенопластовых коробках
Ну так какие проблемы? Или с головой не лады? А обвинять меня в том, что я не знаю что такое поливинилхлорид, полиуретан, не надо, могу послать нах за такое легко, ибо прикрытие собственной безграмотности обвинением оппонента в таковой абсолютно недостойно. Следи за своими знаниями, которые в данном примере показали полное их осутствие, только заученная речь по шпаргалке о вреде пенопласта. Готов приехать и ткнуть носом в любом магазине в эту пенопластовую упаковку продуктов, если до сих пор ещё не дошло.
Про вредность испарений - если не знаете, что говорить - молчите. (толи неполимеризовавшийся, толи продукт распада при формовке). Поражает желание многих подискутировать, абсолютно не зная предмета дискуссии.
Rajva
Rajva
Красноярск
05.03.2007 в 06:14:23
Всем большое спасибо за столь жаркую дискусию. ПЕнопласт класть не буду, так как толку я понял не будет. Стяжку тоже делать не буду, черт знает как поведет себя после этого потолок соседей. Так что придется заглушать шумы соседей снизу собственными :)
