Rajva
Rajva
Красноярск
01.03.2007 в 12:39:50
Имеем деревянное перекрытие, щитовой накат, вроде. Засыпан 10 см шлаком и строительным мусором. Есть еще свободных 10 см до уровня будущего пола. Звуки от соседей снизу слышны очень часто. Будет ли иметь смысл проложить свободные 10 см пенопластом? И если да, то каким лучше, пористым, плотным или есть еще россыпной...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.03.2007 в 12:51:26
Rajva написал : Будет ли иметь смысл проложить свободные 10 см пенопластом?
Разумеется, соседи снизу потравятся стиролом и будут шуметь немного меньше. У вас шансы потравиться будут несколько выше...
Radj
Radj
Казань
01.03.2007 в 13:09:41
2Rajva Никакого вреда конечно не будет, но и польза тоже будет не большой.
Если перекрытие выдержит, то легкая стяжка даст гораздо больший эффект. Но тогда уже соседи могут жаловаться что Вы топаете.
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
01.03.2007 в 20:36:44
У брата в доме с такими перекрытиями (Дерево и тд), один **** ремонт в ванной сделал, залил стяжку, положил плитку, поставил чугунную ванну, сел туда и провалился к соседям. Перекрытие опустилось примерно на метр вниз и застряло между стенами. А как узнать заратьше выдержит перекрытие стяжку или нет?
Radj
Radj
Казань
01.03.2007 в 21:18:48
Wasysha написал : А как узнать заратьше выдержит перекрытие стяжку или нет?
у архитектора спросить :)
Rajva
Rajva
Красноярск
02.03.2007 в 04:50:44
ВТБ! написал : потравятся стиролом
А это с какой стати? Я так понимаю пока пенопласт не начал гореть, он совсем безвредный...
ARN
ARN
Владивосток
02.03.2007 в 06:37:01
совсем- несовсем..., но полистирол помаленьку испаряется, хотя от этого пока никто не умер. ( умирают от рака, например )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2007 в 09:44:20
Rajva написал : пока пенопласт не начал гореть, он совсем безвредный
Это полистирол совсем безвредный. А пенопласт - это, конечно, пенополистирол, да только не на все 100% - примеси имеются. Экструдированый выделяет стирола многократно меньше, чем формованный. (Вероятно и структура с закрытыми порами не даёт стиролу выхода, и концентрация меньше по технологическим причинам.)
ARN написал : от этого пока никто не умер
Зато кто-то родился - и радости родителям это не доставило. :(
Rajva
Rajva
Красноярск
02.03.2007 в 09:46:11
ну так все в какой то степени вредно... даже воздухом с выхлопными газами дышать вредно, че ж теперь в противогазе на улицу выходить :) Так все же есть смысл класть пенопласт в перекрытие для шумоизоляции или нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2007 в 09:52:21
Rajva написал : все в какой то степени вредно
Вам нужны дети с врождёнными ****ствами? Вероятность, правда, невелика - меньше одной второй...
А по теме - пенопласт звукоизолятором не считается.
Rajva
Rajva
Красноярск
02.03.2007 в 10:18:47
ВТБ! написал : Вероятность, правда, невелика - меньше одной второй...
Ничего сИбе невелика! Про пенопласт понял, большое спасибо. Но все же непонятно. А керамзит что ли из-за большей массы лучше шумоизолирует?
