Иван И
Иван И
17.01.2019 в 21:05:00
Всем доброго времени суток!
Прошу подсказать, как поступить с редуктором типа honeywell fk06-1/2 aam (который совмещен со 100 микронным грязевиком).
Симптомы следующие: 1) Даже при настройке редуктора на 2,5 - 3 атмосферы, манометр показывает 5. 2) При включении крана давление сразу падает до выставленных 2,5 атм. (стрелка резко дергается влево) 3) Потом давление плавно растет до 5 атм.
4) Если выставить 1- 2,5 атм, то редуктор начинает свистеть..
Схема простая: стояковый кран - грязевик - счетчик - редуктор - гребенка - потребители.
Прошу совета, как лучше поступить в данном случае?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.01.2019 в 23:56:27
Иван И, прочтите, вот здесь уже рассматривали аналогичные проблемы с этим комбинированным фильтром
http://www.mastergrad.com/forums/t249361-problemy-s-honeywell-fk06/
http://www.mastergrad.com/forums/t229957-chto-luchshe-kupit-filtr-tonkoy-i-reduktor-davleniya-ili-dva-v-odnom/?p=5180701#post5180701
Мой вам совет, меняйте эту туфту на раздельные фильтр и редуктор.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
