dmvt1
dmvt1
01.03.2007 в 21:50:23
Да не нервничайте Вы. Хватит Вам 25А . У меня жена редко больше двух конфорок включает одновременно. Кстати, возьмите лучше индукционную панель, она намного лучше по потребительским качествам и потребляет меньший ток, т.к. там конфорки в режиме частичной мощности управляются не периодическим включением/выключением как в стеклокерамике, а плавно. А вот духовку киньте на другую фазу, она абсолютно независима от панели. И будет Вам обед и счастье.
avmal
avmal
02.03.2007 в 00:57:16
dmvt1 написал : И будет Вам обед и счастье.
И будет автор вопроса, как ваша жена, постоянно следить сколько комфорок включено, чтобы автомат не вышибало. Зачем ей такое счастье? И индукционная панель, которая стоит дороже, автору не нужна, и трехфазная ей не нужна - ей нужна только та, которая понравилась. И линию перекладывать она не хочет. Тупик.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2007 в 09:17:12
Oli написал : просмотрев быстрым поиском варочн. панели, вижу, что все приличные начинаются от 6,6 кВт
Панель 5кВт поставьте не на кухне, а в проекте. :)
02.03.2007 в 12:17:06
Да мне не "бумажка" нужна, а чтобы все работало как надо и, действитильно, не следить за конфорками и пробками. Спасибо всем за ответы.
Бригадир "попал", будет штробить все заново и прокладывать "правильный" кабель, а мне придется выбирать соотв. панель.
BorisM
BorisM
02.03.2007 в 12:24:11
DMC написал : 2Oli
Покажите ваш проект, а то так вечно будем гадать что и для чего...
Закон ома знаем? 220x25=5.5квт
Возможно: Проблема в том, что у вас, с ваших слов - трехфазный ввод. При этом общая мощность ввода около 14квт, но на каждую фазу вы можете повесить не более 14:3=4.6квт...
Чего вам сказали и чего вы донесли сюда - без проекта не поймешь, и вам не поможешь.
Ну правильно, 220x25 = 5,5квт на фазу, соответственно три фазы это уже 16,5квт. Нет ещё никакого проекта. пока только в тех.условиях указана мощность 14квт. Да и вопроса в принципе то у меня как такового нет, просто обратил внимание что входной автомат на 25А фактически ограничивает потребляемую мощность не 14квт как заложено в тех. условиях, а 16,5квт.
Вот и вся недолга :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2007 в 12:31:10
Oli написал : Бригадир "попал"
Да, он попал, когда взялся за работу без проекта - по наитию. В этот раз интуиция его подвела...
Если удастся не повредить нынешний кабель, тогда у Вас будет "запас" на независимую духовку, водонагреватель или вторую группу розеток на кухне. Кстати, если всё равно штробить: трёхфазный водонагреватель на будущее не планируете?
Может быть выложите проект в электронном виде (без реквизитов, разумеется)? Может быть найдутся и другие поводы для критики?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2007 в 12:35:36
BorisM написал : не 14квт как заложено в тех. условиях, а 16,5квт
Формально там ещё "косинус фи" в формуле имеется. А реально мощные бытовые нагрузки всё равно активные.
И ограничивающий автомат всё равно подбирается ближайшего номинала сверху...
BorisM
BorisM
02.03.2007 в 12:41:25
Oli написал : "Ставьте в проекте панель мощностью 5 кВт, одну фазу отдайте только ей." Честно говоря, просмотрев быстрым поиском варочн. панели, вижу, что все приличные начинаются от 6,6 кВт Блин, ну почему наш бригадир проложил этот кабель даже нас не спросил, потом он сказал что во всех квартирах так и делал, (действительно перед нашей ремонтировал большую 4-х км кв в навороченном доме у наших знакомых), там говорит даже вопросов не возникло, почему? Там другое напряжение изначально?
Я тут ради любопытсва глянул в щитки соседей которые уже сделали ремонты и живут, так вот оказалось что они все сидять на одной фазе вместо трёх. Видимо проект не согласовывали и так и остались на строительном вводе, а это всего-то ~5квт. И вроде ничего, не жужжжат :) Тоже наверное бригадир не в курсе был :)
Квартирки кстати тоже все не маленькие, точнее даже все трёшки по 90 квадратов, и ремонты все не дешёвые.
А прикол весь в том, что на входной автомат подключена только одна фаза из трёх и распаралелена перемычками на все три входа автомата, а две фазы так заизолированные и лежат в сторонке.
BorisM
BorisM
02.03.2007 в 12:43:44
ВТБ! написал : Формально там ещё "косинус фи" в формуле имеется. А реально мощные бытовые нагрузки всё равно активные.
Понятно, спасибо.
dmvt1
dmvt1
02.03.2007 в 17:55:27
Ну тогда какие вообще проблемы. 3*25=75А. Хватит на любую панель. Только запараллельте два выхода на автомате, чтобы получить 50А. Просто у Вас раскидали по фазам квартиры, а на каждую квартиру кинули одну фазу.
02.03.2007 в 18:17:04
dmvt1 написал : Только запараллельте два выхода на автомате, чтобы получить 50А.
Эээээ, похоже вы не подумали, перед тем как это написать ....
