VladislavV
VladislavV
02.03.2007 в 18:40:06
2BV Да и вообще весь пост, мягко говоря...
dmvt1
dmvt1
07.03.2007 в 12:39:15
Уважаемый BV, У человека на трехфазный автомат заведена одна фаза параллельно на все три входа. Т.е. трехфазный автомат используется вместо трех однофазных. Запараллелив любых два выхода можно получить автомат на 50А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2007 в 12:57:44
dmvt1 написал : Запараллелив любых два выхода можно получить автомат на 50А.
Типичная ошибка.
07.03.2007 в 14:11:40
Ага, ТЕОРЕТИЧЕСКИ в ИДЕАЛЬНОМ СЛУЧАЕ НА БУМАГЕ :D
Если практически, то не забудьте туда добавить устройство, уравнивающее токи через оба параллельных автомата, учитывая то, что контактное сопротивление может отличаться из-за (сами придумайте что может иметь разброс параметров при изготовлении автомата).... и в том числе разного усилия зажима контактов, который со временем и от нагрева только ухудшается.... Можете сами посчитать разницу токов при паралллельном соединении если
R1 = R+10% (20%....)
R2 = R-10% (20%....)
А так же то, что в реальности ничтожно малая величина контактного сопротивления может отличаться даже на порядок....
PS Типичная ошибка молодого разработчика :) Некоторые пытаются параллелить провода.... PPS В принципе провода и тд (например ключевые элементы в мощном полупроводником ключе) можно параллелить, НО ПРИМЕНЯЯ специальные мероприятия к гарантированному обеспечению одинакового тока через ветви во времени и в различных условиях эксплуатации.....
Arr
Arr
07.03.2007 в 15:09:10
Рисуночек, который обязательно войдёт в FAQ, который мы когда-нибудь родим...
dmvt1
dmvt1
09.03.2007 в 10:48:50
Уважаемые коллеги, конечно, запараллеливать два автомата это полное фуфло, но на крайний случай решение приемлимое. Естественно, что срабатывание будет происходить при меньшем токе, т.к. добиться идеального распределения тока очень проблематично и срабатывать первым будет тот автомат , через который протекает больший ток. В данном случае 50А или 40А не критично, так что "с пивом пойдет", особенно если учесть, что автомат то трехфазный и вероятность того, что сопротивления шунтов в тепловой защите примерно одинаковы достаточно велика.
Arr
Arr
09.03.2007 в 19:05:12
dmvt1 написал : но на крайний случай решение приемлимое
НЕТ, не приемлемое ни в каком случае, поскольку такие опыты частенько заканчиваются свариванием контактов автомата и возгоранием проводки.
09.03.2007 в 19:36:27
dmvt1 написал : запараллеливать два автомата это полное фуфло, но на крайний случай решение приемлимое.
О как, одновременно и фуфло и приемлемое :D
dmvt1 написал : что сопротивления шунтов в тепловой защите примерно одинаковы достаточно велика.
... а про сопротивление зажима отводящих и подводящих проводов забываем, а про настройку автоматов +- километр тоже?
Arr написал : поскольку такие опыты частенько заканчиваются свариванием контактов автомата и возгоранием проводки.
Ну свариться там ничего не сварится, и не загорится - скорее всего после некоторого срока эксплуатации будет получен эквивалент одного 25...30А автомата... который будет постоянно вырубаться - то есть просто нет смысла так делать....
Но - если смотреть фото - с трехфазного счетчика висят две другие фазы.... обьединение автоматов на одну фазу сверху - временянка для ремонта. Если автоматы обьединить после, то вполне вероятно, что кто-то потом решит сделать как должно быть (снимет перемычку сверху и подключит три фазы) и получит хороший бабах - тк ему и в голову не придёт, что какой-то чудак на букву .... подсунул такую диверсию....
Я вот искренне не понимаю, зачем себе изобретать геморрой, если можно купить и поставить один автомат на 50А? Не так и дорого это....
BorisM написал : А прикол весь в том, что на входной автомат подключена только одна фаза из трёх и распаралелена перемычками на все три входа автомата, а две фазы так заизолированные и лежат в сторонке.
BorisM написал : Видимо проект не согласовывали и так и остались на строительном вводе, а это всего-то ~5квт.
Да, но это не 5 квт, а 15 квт через три автомата, но с одной фазы....
BorisM
BorisM
10.03.2007 в 03:10:38
BV написал : Но - если смотреть фото - с трехфазного счетчика висят две другие фазы.... обьединение автоматов на одну фазу сверху - временянка для ремонта. Если автоматы обьединить после, то вполне вероятно, что кто-то потом решит сделать как должно быть (снимет перемычку сверху и подключит три фазы) и получит хороший бабах - тк ему и в голову не придёт, что какой-то чудак на букву .... подсунул такую диверсию....
Это не со счётчика две фазы висят заизолированные, а две фазы которые идут со стояков. Я снимал счётчик и смотрел что и куда там идёт. Со стояков заходят пять проводов, жёлтый, синий, и три белых, жёлтый заходит сразу в квартиру минуя какие либо соединеня в щитке , синий вот не помню..., да и не важно, один белый подключён сверху к автомату, два других никуда не подключены и висят рядом заизолированные. В автомате сверху где подключена фаза стоят перемычки на два других входа автомата, снизу три белых провода подключены к счётчику и от счётчика три белых заходят в квартиру.
От 15кВт поплохеет проводу идущему от стояка к автомату, там всего-то помоему 2,5мм2 или 4мм2
Prok12
Prok12
10.03.2007 в 10:32:09
У Вас три проводника проложены? Есть идея (пусть меня поправят). Варочные панели на самом деле подключаются не на три, а на ДВЕ фазы. Смотрите внимательно схему подключения ЛЮБОЙ фирмы. Не путать с совмещенной плитой (варочная панель вместе с духовкой). Из трех проводников делаем: 1) - нейтраль 2) Фаза 1 3) Фаза 2 Землю возьмете от того что у Вас там к розеткам идет. И будет Вам счастье!!
Dmitriy_840
Dmitriy_840
10.03.2007 в 10:47:29
Prok12 написал : Варочные панели на самом деле подключаются не на три, а на ДВЕ фазы. Смотрите внимательно схему подключения ЛЮБОЙ фирмы
Они могут подключатся как на 3, так и на 2 , так и на 1 фазу.
