dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.01.2019 в 21:50:47
Андрей ТТТ, фото можно?
Андрей ТТТ
Андрей ТТТ
18.01.2019 в 22:01:49
dmitrovski написал: Андрей ТТТ, фото можно?
dmitrovski, Конечно можно, но фото чего? Дверных коробок на ламинате или прогибающегося ламината?
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.01.2019 в 22:10:52
Андрей ТТТ написал: Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужен Ваш совет. В квартире стяжку пола сделали 2 года назад, поверх положили туплекс, сверху ламинат. Где-то год назад в отдельных местах появился скрип, сейчас же скрип усилился и начинает раздражать. Таких мест всего порядка 7, и все они в коридоре и холле, в комнатах такой проблемы нет. Анализ показал, что скрип банально из-за прогибания ламината при нагрузке на 2-4 мм, причем в основном в местах стыковки ламината короткими сторонами. Очевидным решением было бы вскрыть ламинат и выровнять стяжку, но проблема в том, речь идет про холл и коридор, соответственно на этом ламинате стоят 6 дверных коробок с наличниками (3 комнаты + 2 С/У + кухня). Коридор и холл имеют общее покрытие ламинатом порядка 20 кв.м. и образуют достаточно сложную фигуру. Т.к. простого решения с дверными коробками я не нашел, а проблемных мест в целом не так много, есть желание в местах прогиба в ламинате просверлить отверстие 1-1,5 мм, залить туда некий раствор (через иглу и шприц), например плиточный клей, чтобы хотя бы частично ликвидировать прогибание ламината. С учетом этого у меня следующие вопросы:
  1. на Ваш взгляд поможет ли описанное решение?
  2. какой раствор/смесь при этом следует использовать?
  3. видите ли Вы иное решение вопроса?
С уважением, Андрей
Андрей ТТТ, не, с раствором это Вы всфантазиях зашли слишком далеко, думаю скрипит в районе дверных проемов, там где проходимость выше всего, из чего могу предположить, что стяжка банально вырабатывается, старенький раствор стяжки и вряд ли основательно грунтовки, однозначно ни каких влажных процессов с ламинатом, это не обсуждается, разбирать и нумеровать ламинат, грунтовать, правилом подтягивать или наливайкой (самонивелир), он даст прочность и быстро высохнет, или плиточный клеем но он рыхлый, заливать грунтом
Андрей ТТТ
Андрей ТТТ
18.01.2019 в 22:29:07
dmitro+ написал:
С уважением, Андрей
dmitro+, Не соглашусь, скрипит не в районе дверных проемов, но действительно в районе основной проходимости - коридор и холл. К счастью, в комнатах не замечено серьезного прогибания ламината под нагрузкой. Если все разбирать, то подскажите, можно ли с сохранением текущего ламината, потому что в противном случае попадаю на серьезные расходы. Завтра выложу фото дверных проемов и ламината, но не думаю, что в этом чем-то отличаюсь от других.
евгений78
евгений78
18.01.2019 в 22:43:50
Андрей ТТТ написал:
евгений78 написал: Андрей ТТТ, только разбор всего полотна,сразу не подумали,теперь прейдеться пожинать,увы это правда жизни
евгений78, Что значит не подумал??? Первый год проблем фактически не было, а строители дали гарантию только один год.
Андрей ТТТ, перед укладкой нужно было промерить стяжку на ровность и не было бы теперь таких проблем.фото просят,что бы понять и посоветывать вам,как можно обойтись наименьшей из возможных потерь.
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.01.2019 в 00:29:16
Андрей ТТТ написал:
Андрей ТТТ, фото ламината в дверном проеме. Как уложен, перпедикулярно или параллельно, какая ширина коридора?
19.01.2019 в 02:32:15
Андрей ТТТ написал: просверлить отверстие 1-1,5 мм, залить туда некий раствор (через иглу и шприц), например плиточный клей,
Смешно. Попробуйте через иглу продавить плиточный клей...
Андрей ТТТ написал: Сейчас можно с уверенностью сказать, что как минимум в коридоре и холле стяжка была сделала с существенными перепадами.
Рано диагноз поставили.
Андрей ТТТ написал: скрипит не в районе дверных проемов, но действительно в районе основной проходимости -
Это может говорить о банально простой причине - просто ВСПЕНЕННАЯ подложка протопталась и стала толщиной как бумажный лист. Поэтому - разбирать ламинат без вариантов.
19.01.2019 в 02:35:02
Андрей ТТТ написал: Если все разбирать, то подскажите, можно ли с сохранением текущего ламината, потому что в противном случае попадаю на серьезные расходы.
Может и можно сохранить, но придется выпиливать по контуру коробок. Потом заделывать щель силикон акриловым паркетным в цвет ламината. Если можно снять наличники - проблем будет меньше. Может где-то и без выпилов прокатит
19.01.2019 в 02:36:45
Андрей ТТТ написал: потому что в противном случае попадаю на серьезные расходы.
они и так серьезные по стоимости работы...
vago083050
vago083050
19.01.2019 в 10:12:08
Андрей ТТТ, начните с малого: соблюсти технологию укладки в части технологических разрывов в дверных проемах с установкой Т-образных порогов шириной позволяющей соблюсти необходимый технологический зазор. Возможно, Ваши полы банально "встали домиком", отсюда люфт и скрип. Грешить на основание, не видя его, - действительно рано. Это успеется, если пороги не помогут. Туплекс - подложка, соответствующая всем нормам, в том числе и по устойчивости к статической и динамической нагрузке.
P.S. Нет ли локально проложенных горячих труб в стяжке?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2019 в 12:48:13
Андрей ТТТ написал:
dmitrovski написал: Андрей ТТТ, а разьве его обязательно менять? Демотируйте, пройдите ветонитом 3000, или плиточным клеем , потом уложите обратно
dmitrovski, Да не вопрос, но как быть с тем, что на ламинате несколько дверных коробок??? Именно в этом заключается основная проблема.
Андрей ТТТ, нормуль! Ничего не резать под коробками! Ламинат пронумеровать, из под коробок его вытащить, Там где ламинат заходит в проем длинной стороной коробки подпилить. Сдернуть давя на замка и отжимать свободный край вверх. При обратной укладке на ламинате под коробками срезать замки и вклеивать на ПВА. Все делается очень просто и быстро.
