30.01.2019 в 13:36:44
SB3 написал: как именно доп. реле подключать
BV написал: нужно еще одно реле с НР контактами через которые подключено питание реле АББ. Катушка доп реле подключается параллельно вентилятору.
Что тут непонятно конкретно?
SB3 написал: и зачем нужно - обесточивать осн. реле?
обесточивать всю схему по ТЗ автора темы...
SB3 написал: Чего ради? Экономии?) Хорошо, если оно лет через 7 и больше начнёт окупаться). Лучше уж предохранитель на 2А от силы воткнуть в цепь питания реле).
Это адресуйте не мне, а автору темы. Но дополню, что предохранитель или АВ на 1-2А я бы поставил в любом случае.
modsamara
modsamara
30.01.2019 в 14:08:38
SB3 написал: megrad, выкл только надо двухклавишные или как?)
SB3, одноклавишные двухполюсные
TAB
TAB
30.01.2019 в 14:16:18
megrad
Вопрос автора за схему - Вы за схему можете что нибудь сказать?
А что, так трудно посмотреть схему подключения в паспорте или на сайте производителя?
modsamara
modsamara
30.01.2019 в 14:19:42
BV, в ТЗ обесточивания не было это как преимущество схемы преподносил тот, кто ее создал
30.01.2019 в 14:20:08
modsamara написал: дурью маяться это по-моему как раз про датчик влажности
А по моему дурь - это когда пользователь туалета, зашедший на минуту, создает НЕОТКЛЮЧАЕМЫЙ сквозняк на 15 минут мощным канальным вентилятором пользователю, принимающему ванну или душ, и не желающему ощущать потоки воздуха по голому мокрому телу :)
modsamara
modsamara
30.01.2019 в 14:24:30
BV написал:
BV, если пользователь зашел в ванную, включил свет, то вытяжка уже работает
SB3
SB3
Магадан
30.01.2019 в 14:26:54
modsamara написал:
modsamara, два обычных двухклавишных выключателя. Один вкл свет в ванной и вентилятор, другой вкл свет в туалете и вентилятор).
30.01.2019 в 14:31:07
modsamara написал: BV, в ТЗ обесточивания не было это как преимущество схемы преподносил тот, кто ее создал
modsamara, Пусть это не было в ТЗ, но это можно рассматривать это как дополнение к ТЗ:
modsamara написал: igor1, объясняю в вашей схеме реле все время находится под напряжением в схеме, которую я разместил, реле отключает себя от питания по истечении выставленного времени
30.01.2019 в 14:33:15
modsamara написал:
BV написал:
modsamara, Вы правы - этот момент я упустил. Но тем не менее - неотключаемая усиленная вентиляция по моему разумению не есть гуд.
Кроме того - в ванне режим проветривания в большинстве случаев, ИМХО, требуется не во время, а после. Да и после - при нормальной вентиляции - лишнее. Но усиленная вентиляция во время ванной/душа - кому-то из членов семьи может нравиться, а кому-то нет - все индивидуально. Ну и мало-ли - кто-то захочет полежать в ванной без света, со свечами :) А тут бац - и сквозняк...
modsamara
modsamara
30.01.2019 в 14:40:11
SB3 написал:
modsamara написал:
SB3, некрасиво, во всей квартире все выключатели одноклавишные да и двухполюсные опять же уже куплены
MaSeVi
MaSeVi
30.01.2019 в 14:44:33
modsamara написал: да и двухполюсные опять же уже куплены
Может, двухмодульные, не?
