ИгорьYИгорь
ИгорьYИгорь
19.01.2019 в 11:54:03
Нужен совет мастеров. Панельный дом 35 лет. Хрущевка. Самостоятельно сделал ремонт в комнате и коридоре. Перепад был 30 мм. Вывел по маякам в горизонт. Уже год стоит, все норм. Осталась еще одна комната 20кв.м. Перепад потолка 50 мм. (Потолок выгнут вверх и завален на одну сторону). Лепить чисто ротбанд опасаюсь, слишком большой слой. Чем можно укрепить и не бояться обрушения на голову. Подвесной потолок и ГК не пойдуйт, высота потолка и так не большая, но хочется ровного горизонта. Всем спасибо
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2019 в 12:08:01
ГК подойдет. Опустится на 2 см, если клеить.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
19.01.2019 в 12:15:32
А чем натяжной потолок не устраивает?
ИгорьYИгорь
ИгорьYИгорь
19.01.2019 в 13:56:14
Сан Саныч (Москва), Высота потолка не большая. Важен каждый сантиметр
Грэй
Грэй
19.01.2019 в 14:40:46
ИгорьYИгорь, штукатурьте гипсовой штукатуркой, за 2-3 подхода, каждый слой начёсывая гребёнкой и просушивая. . Если сразу не будет падать (хорошая адгезия к плите) то и потом не упадёт. Для самоуспокоения, перед оштукатуривание, можно повкручивать в плиту саморезов штук несколько, с торчащими шляпками, и между этими шляпками натянутьпроволоку. Тогда, даже если вдруг что(вероятность 0,0000001), то весь пласт штукатурки повиснет на этой "арматуре", и будет держаться ещё месяц как минимкум - успеете заметить и надеть каску :)
Андрей Сновидов написал: ГК подойдет. Опустится на 2 см, если клеить
гипсокартон это та же штукатурка, только сухая, и если его клеить, то, если правильно делать, отличия от штукатурки никакого. а если неправильно клеить, то будет ещё хуже, чем штукатурка...
Грэй
Грэй
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.01.2019 в 14:42:50
ИгорьYИгорь, тогда забить и закрасить.
ИгорьYИгорь
ИгорьYИгорь
19.01.2019 в 18:42:04
Грэй, Решил попробовать прикрепить штукатурную сетку 10×10 на рсстрянии от плиты 1,5-2,5 см. предварительно конечно пройтись бетонконтакт. Что получится сообщу
Грэй
Грэй
19.01.2019 в 21:28:18
ИгорьYИгорь, ну или так.
sasha5060
sasha5060
Уфа
16.03.2019 в 07:07:27
Делали все по уровню лазерному http://spb.ru
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.03.2019 в 10:41:15
ИгорьYИгорь написал: Грэй, Решил попробовать прикрепить штукатурную сетку 10×10 на рсстрянии от плиты 1,5-2,5 см. предварительно конечно пройтись бетонконтакт. Что получится сообщу
ИгорьYИгорь, то есть еще полсантиметра и уровень натяжного потолка. С учетом штукатурки закрывающей сетку то и получаете. Что выиграли кроме приобретения проблем?
