Covboy
Covboy
Брянск
20.01.2019 в 06:11:56
Грэй, Вы повторяетесь.
Грэй
Грэй
20.01.2019 в 06:15:05
а. удалил_)))
Covboy
Covboy
Брянск
20.01.2019 в 07:45:26
  • Грэй писал : Чтоб надёжно термоклеем закрепить кабель, надо заливать его конкретно, не жалея клей, термоклея уйдёт мама не горюй!
"Золотые слова, Юрий Венедиктович". Вот и вынесен приговор термоклею.
Т-34
Т-34
20.01.2019 в 16:14:07
Грэй написал:
Covboy написал: Станет хрупким как стекло. Чтоб надёжно термоклеем закрепить кабель, надо заливать его конкретно, не жалея клей, термоклея уйдёт мама не горюй!
Грэй, Не, ребята - что проще - закрепить кабель, который и так предназначен для открытого крепления во всепогодных условиях, и достаточно тонкий незаметный, или сначала на вертикальной наружной стене карячиться крепить трубу канала, потом в него пихать кабель... Один вопрос интересовал - гвоздики монтажных пластиковых скобочек могут теоретически отколоть кусочки штукатурки, что нежелательно опять же только по причине визга бдительных доброжелателей-контролеров. Этих придурков трубка кондиционера способна разьярить до смертоубийства. Вот и подумалось прилепить на термосопли. Мнения тутошних затоков разделились, хотя очевидно, что никто сам руками не пробовал. Ну нет, дак нет.
Covboy
Covboy
Брянск
20.01.2019 в 16:25:49
Т-34, Если у Вас штукатурка окрашена, то сто пудов от гвоздиков будут корочки отлетать. А так да, действительно есть калёные гвоздики (применяются для крепления шин электрического тёплого пола к стяжке). Клей Вы правильно обозначили - термосопли. Категорически НЕТ.
21.01.2019 в 03:52:25
Грэй написал: любыми стержнями, они все одинаковые
да ну? :)
21.01.2019 в 04:01:05
Т-34, гвоздики вылетят из штукатурки очень быстро. Термоклей к холодной штукатурке цепляются слабо. Короба в диапазоне температур +50 - 30 гарантированно отдерут термоклей. Короба приклеить можно, но не на термоклей, но смысла в этом геморрое нет. Есть один способ крепления кабеля, который используют грамотные антенщики хоть на высоту в 9 этажей....
Буйный
Буйный
Хадыженск
21.01.2019 в 08:45:30
Жидкие гвозди(прозрачные) вообще не рассматриваются?
AKI
AKI
21.01.2019 в 11:43:55
Т-34 написал: На крыше тарелка спутниковая. От нее кабель обычный антенный вниз до окна. Чтоб не дырявить стену, можно ли термоклеем закрепить шнур с крыши по наружной оштукатуренной стене?
Пара советов:
  1. Кабель выбирать для улицы и по-хорошему типа Cavel SAT 703 2G.
  2. Приклеить короб фасадным герметиком PU40 (Рабберфлекс). Есть практический опыт приклейки к фасаду. Держится (короб из оцинковки) с 1998 года. Правда тогда PU40 выпускался под брендом EMFI. Короба дополнительно защитят кабель и при необходимости можно будет без фасадных работ перетянуть (например для мультифида иди второй тарелки) кабель.
23.01.2019 в 22:23:03
Натягивается (талрепом) стальной тросик рядом со стеной - к нему крепится кабель черными стяжками. Если пролет большой (ветер) - дополнительно ставятся анкера с кольцом - в которые проходит тросик с кабелем. Уличный кабель защищать особо не надо. Сменить потом кабель - не проблема. Автор не уточнил - ему надо по фасаду 40 метров, или 5. С тросиком и 40, и два по 40 - без проблем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2019 в 00:24:09
Присоединюсь к тросику. Если расстояние длинное, его может болтать в стороны. Постараться найти элементы фасада, за которые можно закрепить трос или боковые оттяжки.
